Pil punta kaynak makinesi yapımı için güçlü bir kaynak ve tetikleme için bir kontrol devresi gerekli en ucuz ve basit olanı NE555 ile yapılan tek tetik yapan tasarım. Bu sistemin en çok kullanıldığı kısım güç kaynağının yani transformatörün (genelde) 220V girişidir bu sayede daha düşük akım kontrol edilir. Pil Punta kaynak güç kaynağı çıkışında kullanmak için yüksek güçlü kontrol elemanı gerekir.
Arduino nokta kaynak makinesi daha gelişmiş bir puntalama sistemi olsada basit punta zamanlayıcısı uygun transformatör ile pil nikel kaynağıda iyi iş çıkartabiliyor.
Tek tetikleme modu için NE555 zamanlayıcı entegresi kullanılmış. R2, R4 ve C3 birlikte çıkış darbe genişliğini belirler. Kullanılan değerler göz önüne alındığında, kaynak süresi yaklaşık 0,1sn ile 0,6sn arasında ayarlanabilir. Zamanlayıcı, R3 ve C2 üzerinden tetiklenir.
Tetikleme için bir RC devresinin kullanılmasının nedeni (pin 2’yi doğrudan toprağa bağlamanın aksine), C2’yi R3 üzerinden şarj ederek üretilen darbe genişliğinin 0,1sn’den önemli ölçüde daha dar olması ve böylece minimum darbe genişliğini garanti edebilmemizdir.
Aksi takdirde, pin 2’yi manuel olarak zemin seviyesinde tutarsak, elde edilebilecek minimum darbe genişliği, anahtarı ne kadar hızlı bırakabileceğimize bağlı olacaktır; pin 2 düşük tutulduğu sürece çıkış yüksek olacaktır.
Pil Punta Kaynak Makinesi Zamanlayıcı Devre Şeması
Orjinal devrede triyak kullanılmış ben 12V röle ile deneme yaptım ve devrenin beslemesinde 12V kullandım. Gayet iyi çalışıyor. Yüksek güçlü uygulamalar için rölenin gücü arttırılmalı. PCB çizimi kontrol edildi test edilmedi
Pil punta zamanlayıcı sonrasında punta kalemi yapmak isterseniz detaylı bir yazı hazırlandı: pil punta kablosu yapımı ek olarak yeni başlıyor, pil puntalama konusunda acemiyseniz pil puntalama nasıl yapılır yazısına bakmanızı öneririm.
Kaynak: http://www.kerrywong.com/2017/06/18/dual-purpose-spot-welder-with-pulse-duration-control/
