Profilo Bulaşık Makinesi Açılmıyor Sorunu ve Anakart Tamiri Profilo bulaşık makinesi BM3120EA açılmıyor, bulaşık makinesi ışıklar yanmıyor sorunu için yaptığım anakart tamirini bu yazıda detaylıca paylaşıyorum. Eğer sizin de Profilo, Bosch veya Siemens bulaşık makineniz açılmıyor, elektrik gelmiyor ya da ön panelde ışık yanmıyorsa sorun büyük ihtimalle anakartın güç kaynağı devresinden kaynaklanıyor.
“Bekleme Modu Güç Tüketimi Elektrik Tasarrufu ve Elektrikli Cihazları Koruma” yazısında bahsettiğim gibi bulaşık makinesinin ana kartındaki sürekli aktif olan güç kaynağı, besleme katı arızalanmış.
Bulaşık Makinesi Anakart Ölçülen, Değişen Malzemeler
İçerik
Priz, kablo kontrolü sonrasında ana kartı söktüm. Kart makinenin sağ alt köşesinde bulunuyor bulaşık makinesinin sağ kapağını sökerek ulaşabilirsiniz. TNY264GN SMPS entegresi patlamış ayrıca 3W direnç yanmış. Değeri 100-Ohm gibi görünüyordu ama yandığı için renk değişimi olur diyerekten görsel arama yaptım 100-Ohm değeri doğruymuş.
Değişenler;
- TNY264GN entegresi
- 100-Ohm direnç
- 220nF 305vkondansatör
- 470uF 16V kondansatör
Bulaşık Makinesi Kart Tamiri Kontrol Edilecek Komponentler
100-Ohm dirence seri bağlı (soldaki mavi olan) kondansatörün çatlama, şişme vb. gibi görünürde bir sorunu yoktu ama direnç ile bağlantısı olduğu için ölçüm yaptım değeri düşmüş normalde 220nF olmalı 3 farklı multi metre ölçümünde 143nF civarı değer verdi
Bulaşık makinesi kart tamiri için Öncelikle aşağıdaki resimde işaretlediğim diyotları ölçtüm sorun görmeyince TNY264GN, 220nF, 100-Ohm ve 470uF 16V kondansatör değişimini yaptım bulaşık makinesi sorunsuz çalıştı
Bulaşık Makinesi Anakartı üzerindeki TNY264GN entegreli güç kaynağının devre şeması
Dikkat: TNY264GN SMPS entegresi ile yapılan yardımcı güç kaynağı şebekeden izole değildir ölçüm yaparken dikkatli olun.
>Güvenli Test İçin Öneri
Ben resimlerde gösterdiğim diyotları ölçüm hepsi sağlamdı sonrasında sorunlu parçaları söküp yenilerini taktım. Anakartı Bulaşık makinesine bağlayıp test ettim. Olması gereken güvenlik ve koruma önlemlerini alıp makineye bağlamadan önce kartı test etmek. Ama imkânlar ve mekan kısıtlı.
Bulaşık makinesi kart tamiri için Anakartın test edilmesi işleminde daha önce bahsettiğim lambalı koruma yöntemini (SMPS Test İçin Lambalı Koruma) kullanın. Önce 220v girişe seri 220V 100W lamba bağlayıp elektrik verin bir sorun yoksa lambayı sökün.
Büyük beyaz soketin 3 ve 4 numaralı bacaklarına bağlayın. 3 ve 4 rezistans bağlantı bölümüdür. Seri lamba olmadan normal 220v bağlantısını yapın. ve 7805 regülatör entegresinin girişini ve çıkışını ölçün girişde 13v civarı çıkışta ise 5v olmalı
Aynı Kartı Kullanan Bulaşık Makinesi Marka ve Modelleri
Aynı Ana Kart Hangi Bulaşık Makinelerinde Kullanılıyor? Profilo BM3120EA bulaşık makinesinde yer alan bu anakart, aynı zamanda Bosch ve Siemens bulaşık makinelerinde de kullanılıyor. Farklı yazılımlar ve özelliklerle sunulsa da güç kaynağı kısmı tamamen aynı. Bu nedenle Profilo, Bosch ve Siemens bulaşık makinesi açılmıyor sorununda çözüm yolu çoğu zaman anakart tamiri oluyor.
Tespit ettiğim Modellerden bazıları;
| BOSCH | SIEMENS | PROFILO |
| SMV50E70EU-52 | SN65M086EU | BM3120EA |
| SMS53M12FF | SN26M484 | BM3121EA |
| SMV69M40EU-44 | SMS40M52EU | BM5220EG |
| SMS58M88TR | SN45M582SK-21 | BM2020EA |
| SMl50E56EU-14 | SN45M539EU-25 | |
| SMS58M92EU-28 | ||
| SMW65M30RU-01 | ||
| SMS50E02RU-86 | ||
| SMD50E84EU-14 | ||
| SPS40E22EU-14 | ||
| SPV43M10EU-14 |
Bulaşık makinesi kartında ki SMD kodları
- PR(SR) TVS Diyot SMAJ170A-SMBJ170A DO214AC
- L9 Zener Diyot BZX384-B12 SOD323
- F5 Diyot FRS1J DO214AC
- B3 Diyot MBR0530 SOD123
- A7w Diyot BAV99 SOT23
- A4 Diyot BAV70 SOT23
- A6 Diyot BAS316 SOD323
- A1w Diyot BAW56 SOT23
- S2M Diyot DO214M
- UD Diyot UES1, US1D DO214AC
- XDs Transistör BC555 SOT23
- 1Gt Transistör BC847C, SOT23
- 6Ct Transistör BC817-40 SOT23
- W(P veya T)18 Transistör PDTC143ZT
- D13003 Transistör STD13003 DPAK
- 221 Opamp TSH22, SO8
- Z0109 Triyak Z0109MN SOT223
