18650 Pil puntalama için Arduino Nano tabanlı bir Nokta Kaynak Makinesi. Arduino nokta kaynak makinesi projesinin 3D çizimleri dahil tüm kaymakları paylaşılmış.
Nokta Kaynak Makinesi, 18650 pilleri puntalamak için kullanılabilir. Akımı kaynağı olarak 12V araç aküsü kullanır. 40Ah akü 0,15mm…25mm arasında nikel şeritlerle iyi kaynak yapmak için yeterli akımı sağlar. Daha kalın nikel şeritler için daha güçlü bir aküye ihtiyacınız olacak.
Pil Kaynak makinesi, ilk darbenin varsayılan olarak ikinci darbenin %12’si kadar olduğu çift darbe üretir. Ana darbenin süresi, Enkoder, döner kodlayıcı tarafından ayarlanabilir ve ekranda ms cinsinden görüntülenir, böylece süreyi tam olarak ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan olarak 1 ile 100 ms arasında ayarlanabilir. (Sistem menüsünden 500 ms’ye kadar ayarlanabilir) bu Arduino Nokta Kaynak Punta cihazı ile pil puntalama nasıl yapılır yazısında bahsettiğim nikel şerit kaynatma sorunları azalabilir
İki Akım Darbesi
İçerik
Arduino Nokta kaynak makinesi, yüksek akım darbesi göndererek çalışır. Klasik pil puntalama devrelerine, yöntemlerine göre Arduino nokta kaynak makinesi kartının üstün bir özelliği iki akım darbesi uygulaması.
İlk akım darbesi, Nikeli yumuşatır, probların daha iyi temasını sağlar ve nikel üzerinden oksiti, kiri yakar bu kısa süreli bir darbedir.
İkinci ve daha uzun süreli akım darbesi kaynak işlemini sağlar. Yani ilk akım darbesi sayesinde ikinci akım darbesi ile sağlam bir puntalama olur. Biz tek akım darbesi olarak görürüz aslında 2 akım darbesi vardır.
Arduino Nokta Kaynak Makinesi Özellikleri
Otomatik Darbe: Burada Otomatik Darbeyi açıp kapatabilir ve gecikme süresini ayarlayabilirsiniz. “Otomatik Darbe” özelliği, her iki kaynak ucu nikel şeride temas ettiğinde 2 saniyelik bir gecikmeden sonra (varsayılan) otomatik olarak bir darbeyi etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, darbeyi etkinleştirmek için ayak pedalını kullanamazsınız.
Etkinleştirildiğinde ana ekranın sağ alt köşesinde “OTO”, devre dışı bırakıldığında ise “MANU” yazısı görünür.
Pil Alarmı: Pil alarmının tetikleneceği voltajı ayarlayabilirsiniz (varsayılan 11V). Alarm tetiklenirse, nokta kaynak makinesi çalışmayı durdurur ve ayarlanan pil alarmından daha yüksek bir voltaja ulaşana kadar (genellikle pilinizi şarj ettikten sonra) düşük pil uyarısı gösterir.
Kısa Darbe: Kısa darbenin süresini % (1…100) olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, %10 olarak ve ana darbe 20 ms olarak ayarlanırsa, sıralama darbesi 2 ms olur. Kısa darbe, hangi % değeri ayarlanırsa ayarlansın her zaman en az 1 ms olacaktır. Dolayısıyla, ana darbe 5 ms ve kısa darbe %10 olarak ayarlanırsa, yine 1 ms olur ve 0,5 ms olmaz.
Arduino Pil Puntalama Cihazı V4 Sürümündeki Geliştirmeler:
Buzzer: Buzzer ile alarmlar yalnızca ekranda gösterilmekle kalmayacak, aynı zamanda kullanıcı tarafından duyulabilecek. Bu, kaynak makinesiyle çalışırken bir alarmı fark etmeyi çok daha kolay hale getirir.
Sıcaklık Sensörü: Sıcaklık sensörü, sıcaklık 65°C’ye ulaştığında bir alarmı tetikler ve kaynak makinesini aşırı ısınmadan korumak için kaynağı devre dışı bırakır.
Ek 470µF Kapasitör: Artık iki adet 470µF kapasitör ile Arduino Nano’nun yeniden başlatılma riski olmadan 100-150 ms’ye kadar kaynak süreleri kullanmak mümkündür. Yeniden başlatma, kaynak sırasında Arduino Nano’daki voltajın çok düşük seviyelere düşmesi nedeniyle V3’te çok uzun kaynak sürelerinde gerçekleşebilir.
SMD Mosfet Sürücü: Mosfet sürücü çipi, sokete takılan versiyondan doğrudan PCB’ye lehimlenen SMD versiyonuna değiştirildi. SMD versiyonu, sokete doğru şekilde takılmadığında delikli versiyonda meydana gelebilecek olası temas sorunlarını ortadan kaldırır.
SMD Mosfetler: Mosfetler delikli versiyondan SMD versiyonuna değiştirildi. Bu, V3’teki çok yüksek akımlarda MOSFET bacaklarının arızalanma sorununu ortadan kaldıracaktır.
Yeni alüminyum parçalar: MOSFET kartında hala iki alüminyum parça kullanılıyor, ancak parçalar düz ve her ikisi de aynı boyutta. Bu, DIY kullanıcıları için bunları üretmeyi veya modifiye etmeyi çok daha kolay hale getiriyor.
Daha Güçlü Koruma Diyotları: MOSFET kartının altındaki koruma diyotları çok daha güçlü bir versiyonla değiştirildi. V3’tekilerle aynı akım için derecelendirilmişlerdir, ancak çok daha yüksek kısa tepe akımlarına dayanabilirler ve fiziksel olarak daha büyük oldukları için daha iyi ısı dağılımına sahiptirler.
Bekleme özelliği: 5 dakikalık hareketsizlikten sonra Nokta Kaynak Makinesi bekleme moduna geçecek ve bekleme modundayken ayak anahtarı ve AutoPulse devre dışı bırakılacaktır
Arduino Nokta Kaynak Pil puntalama devre şemaları (v3, v4)
Önerilen kaynak aküsü: araba aküsü 12V 40Ah 440A (veya 440CCA) / Lipo akü: minimum 60C ile 3s 5000mAh. Eski akülerinizi canladırıp bu devrede test için kullanmak isterseniz akü desülfatör devresi kullanabilirsiniz. İksi bir arada daha basit bir devre isterseniz 12V akü bakım cihazı işinize yarayacaktır.
Kaynak kablosu: 16mm2, her biri maks. 50 cm uzunluğunda. Pil puntalama kaynak kablosu için hazır satılan punta kaynak makinesi kablolarını kullanabilirsiniz. Kendiniz yapmak isterseniz pil punta kablosu yapımı hakkında detaylı bilgi verdim.
Önerilen kaynak malzemesi: 0,1 mm ila 0,25 mm nikel şerit
Kaynak: github.com/KaeptnBalu/
