SMPS Entegre Çalışma Frekansı Hesaplama (TL494, SG3525, UC384x, IR2153 +)
SMPS entegre çalışma frekansı hesaplama aracı; TL494, KA7500, SG3524, SG3525, UC3842, UC3843, UC3844, UC3845, UC1825, UC2825, UC3825, TL598, IR2153, MC34063A gibi popüler anahtarlamalı güç kaynağı kontrol entegreleri için yaklaşık osilatör frekansını hızlıca hesaplamanıza yardımcı olur.
Sonuç
Henüz hesaplama yapılmadı.
Pinout ve Hızlı Teknik Özet
Entegre seçimine göre pin diyagramı ve özet teknik bilgiler gösterilir. (Değerler üretici/versiyona göre değişebilir.)
Bu entegre için pinout görseli henüz eklenmedi.
Not: Bu araç yaklaşık frekans verir. Gerçek devrede toleranslar, klon entegre farkları, layout ve üretici veri sayfası değerleri sonucu etkileyebilir.
SSS – SMPS Frekans Hesaplama
Bu bölümde TL494, SG3524/SG3525, UC384x, UC1825/2825/3825, TL598, IR2153 ve MC34063A/MC33063A ile ilgili en sık sorulan sorular yanıtlanmıştır.
Bu SMPS frekans hesaplama aracı neyi hesaplıyor?
Seçilen entegreye göre RT/CT (ve gerekiyorsa RD) değerlerinden osilatör frekansı hesaplanır. Bazı entegrelerde ayrıca yaklaşık anahtarlama frekansı (ör. UC3844/45’te osilatör/2) ayrıca gösterilir. Sonuçlar yaklaşık değerdir; tolerans ve üretici farkları etkileyebilir.
RT ve CT değerlerini hangi birimle girmeliyim?
RT için Ω/kΩ/MΩ; CT için pF/nF/µF seçebilirsiniz. Araç seçtiğiniz birimleri otomatik olarak dönüştürerek doğru hesaplama yapar.
TL494 ile KA7500 (DBL494 vb.) frekans hesabı aynı mı?
Çoğu uygulamada TL494 muadilleri (KA7500, DBL494 vb.) benzer osilatör yapısına sahiptir ve aynı yaklaşım formülüyle hesaplanabilir. Kesin değer için kullandığınız üreticinin datasheet’ini referans alın.
SG3524 için neden katsayı seçimi var (TI 1.30 / ST 1.18)?
SG3524 osilatör formülündeki katsayı üreticiye/versiyona göre değişebilir. Bu yüzden sayfada iki yaygın tipik değer sunulur. Elinizdeki entegrenin datasheet’ine uyan katsayıyı seçmeniz daha doğru sonuç verir.
SG3525’te RD (Dead-Time) ne işe yarar?
SG3525/SG2525’te RD, çıkışlar arasındaki dead-time süresini ayarlamak için kullanılır. RD arttıkça dead-time artar. Bazı tasarımlarda bu değer frekansı da etkileyebilir.
UC3844/UC3845 neden osilatör frekansının yarısında anahtarlıyor?
UC3844/UC3845’te iç bölücü (flip-flop) yapısı nedeniyle OUTPUT anahtarlama frekansı tipik olarak osilatör frekansının yarısıdır. Bu nedenle sayfada osilatör frekansı ile anahtarlama frekansı ayrı mantıkla gösterilir.
UC3842/UC3843 ile UC3844/UC3845 farkı ne?
Hepsi current-mode PWM kontrolör ailesindedir. UC3844/45’te anahtarlama frekansı genellikle osilatörün yarısıdır; ayrıca UVLO eşikleri ve bazı sınırlar seriye göre değişebilir.
UC1825/UC2825/UC3825 için sonuç neden “tipik” olarak veriliyor?
Bu ailede osilatör frekansı RT/CT ile belirlenir; ancak katsayı RT/CT aralığına göre değişebilir. En doğru sonuç için datasheet’teki RT–f eğrileri baz alınmalıdır; bu sayfa pratik tipik yaklaşım sunar.
IR2153’te frekans formülünde neden (RT + 75Ω) var?
IR2153 osilatör yapısında dahili bir direnç bileşeni etkisi bulunduğu için pratik formüllerde RT’ye eklenir. Çok düşük RT değerlerinde sapma artabileceğinden datasheet önerilerine uyulmalıdır.
MC34063A/MC33063A neden RT kullanmıyor?
MC34063 ailesinde osilatör frekansı ağırlıklı olarak timing capacitor (CT) ve dahili akım/eşikler ile belirlenir. Bu nedenle pratikte RT yerine CT üzerinden tipik bir yaklaşım kullanılır.
Kısa Teknik Notlar
  • TL494 / KA7500 / DBL494 / KIA494: RT + CT ile klasik PWM osilatör ayarı yapılır. Muadiller çoğu uygulamada aynı frekans yaklaşımıyla kullanılabilir. TL494 Karşılıkları: DBL494, MB3759, KA7500, S494, NCV494, NTE1729, AZ7500, mPC494C, IR3M02, KR1114EU. TL494 hakkında Detaylı bilgi: TL494 nedir
  • SG3524: Katsayı üreticiye göre değişebilir (tipik ~1.18–1.30). Bu sayfada seçilebilir.
  • SG3525 / SG2525: RT, CT ve gerekiyorsa RD ile ayarlanır. Push-pull / alternatif çıkış mantığı için uygundur. SG3525 Muadilleri: SG2525, UC1525A, UC1527A, UC2525A, UC2527A, UC3525A, UC3527A. SG3525 hakkında Detaylı bilgi: SG3525 nedir
  • UC3842 / UC3843: Tek çıkışlı current-mode PWM kontrolördür. Çıkış frekansı yaklaşık olarak osilatör frekansına eşittir. UC3843 hakkında Detaylı bilgi: TL494 nedir
  • UC3844 / UC3845: Tek çıkışlıdır; iç bölücü yapısı nedeniyle çıkış anahtarlama frekansı yaklaşık olarak osilatör frekansının yarısıdır.
  • UC1825 / UC2825 / UC3825: Datasheet eğrilerine göre katsayı değişebilir; burada tipik katsayı kullanılır.
  • TL598: Push-pull kullanımda her çıkış osilatörün yaklaşık yarısında çalışır.
  • IR2153: Yarım köprü sürücü yapısındadır. HO ve LO çıkışları dönüşümlü çalışır. Muadiller / aynı sınıf alternatifler: IR2151, IR2152, IR2155, L6569, L6571 (Bu entegreler aynı sınıfta olsa da pin uyumu ve eşik/dead-time değerleri üreticiye göre değişebilir; değişim öncesi datasheet karşılaştırın.) IR2153 hakkında Detaylı bilgi: IR2153 nedir
  • MC34063A / MC33063A: Frekans hesabı esas olarak CT ile ilişkilidir; RT kullanılmaz (tipik yaklaşım).
Tipik Örnek Değerler
EntegreRTCTRDYaklaşık Sonuç
TL49410 kΩ4.7 nF-≈ 21.3 kHz
SG352510 kΩ4.7 nF0 Ω≈ 30.4 kHz
UC3842 / 4322 kΩ2.2 nF-≈ 37.2 kHz
UC3844 / 4522 kΩ2.2 nF-Osilatör ≈ 37.2 kHz / Çıkış ≈ 18.6 kHz
UC382510 kΩ1 nF-≈ 145 kHz (tipik)
TL59810 kΩ1 nF-≈ 100 kHz
IR215327 kΩ1 nF-≈ 26.4 kHz
MC34063A-1 nF-≈ 60 kHz (tipik)
Bu değerler pratik başlangıç örnekleridir; gerçek devrede tolerans, üretici farkı ve topolojiye göre sonuç değişebilir.
