TDA2003 farklı bir tasarım ile Class A modunda çalıştırılmış ve kaliteli Hifi kulaklık amfisi yapılmış.
Yazarın açıklaması; Bu çok basit devre, TDA2003 entegresine dayanıyor ve yüzlerce kiloya mal olan en iyi ticari tasarımlara eşit mükemmel performans veriyor.
Uygulamada genel geri besleme oranı ve güç çıkışı artırılarak voltaj kazancı 18’e düşürülmüştür. yaklaşık 10mW’a düşürülür. Sonuç olarak, harmonik bozulma% 0.006’ya indirilir, bu gerçekten çok düşük bir rakamdır. Kazanç, nominal 200mV kaynağından sürülen amplifikatör ile Sennheiser HD25SP kulaklıklarıma uyacak şekilde bu seviyede ayarlandı. Gerekirse, ses kontrolü olarak 10k’lık bir günlük potu kullanılabilir. Güç kaynağı 18V’a kadar artırılabilir ve aynı bozulma seviyesinde daha yüksek çıkış gücü sağlar. Bu, daha az hassas kulaklıklar kullanılıyorsa uygun olabilir.
Kararsızlık problemlerinden kaçınmak için titiz bir tek noktalı topraklama şeması kullanılmalıdır. Ortak toprak noktası pim 3’e mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
Spektrum, 1kHz’de 1Vpk çıkışa göre gürültü ve bozulma gösterir, bu Sennheisers’ta çok yüksek bir sinyaldir. İkinci harmonik -90dB ve üçüncü 3. -88dB’dir. Bu,% 0.006’lık bir toplam harmonik bozulma rakamına karşılık gelir. Gürültü -100dB seviyesinin altında, ancak -84dB’de bir uğultu artışı ile gösterilir.
1kHz kare dalgaya geçici tepki de gösterilir. Amplifikatörün sonlu bant genişliği tarafından ima edilenin ötesinde bir zil, aşma veya geçici bozulma belirtisi yoktur.
Bant genişliği 10Hz ve 50kHz’de 3dB noktalarına sahiptir. Tüm performans rakamları kulaklık takılıyken ölçüldü.
Nesnel olarak bu amplifikatörün performansı kusursuzdur. Kısacası, özellikle benim gibi, objektif performansın bir audiophile ürününün değerlendirilmesi için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorsanız şiddetle tavsiye edilir.
Spektrum analiz yazılımı Wolfgang Buescher (DL4YHF) tarafından geliştirilen Spectrum Lab’dir.
TDA2003 Class A Kulaklık Amfi Devre Şeması
Ayrıca devrenin Rus elektronik dergisinde yayımlanan versiyonu da bulunuyor stabil besleme devre şemasıda var ayrıca forumda uzunca bir konusu geçmiş pcb çizimde bulunuyor ama önce bredboard üzerinde denemenizi öneririm
Kaynaklar:
http://www.tehnari.ru/f170/t75933/
http://g4oep.atspace.com/index.htm
Devreyi yaptım. Kalitesiz malzemedenmidir bilmem dip gürultü çok yüksek kesebileceğimiz bir yöntem var mıdir? Birde besleme girişindeki 1000uF devreden çıkartınca çalıştırabildim.
Merhaba, aklıma gelen kondansatörü ters takmanız oldu veya kondansatör arızalı bu durumda tda2003 entegreside bozulmuş olabilir. güç kaynağı türü nedir ? 7812 regüle kullandınız mı + devrenin alt-üst net resimlerini yükleyin kontrol edelim.
İyi çalışmalar
nasil tda2003 class a olarak calistiriyorsunuzki class ab degilmi bu
TDA2003 aslında Class-AB bir entegre, ama bu devrede çalışma noktası (bias) zorlanarak Class-A bölgesinde tutuluyor. Yani entegre değişmiyor, çalışma şekli değiştiriliyor. Buna “Forced Class-A Biasing” denir.
1) Normalde TDA2003 Nasıl Çalışır?
TDA2003 içinde klasik push-pull (Class-AB) çıkış katı vardır:
Pozitif yarım dalgada bir transistör,
Negatif yarım dalgada diğeri çalışır
İkisi arasında küçük bir “geçiş bölgesi” vardır → crossover distortion
Bu durum datasheet’te de Class-AB olarak geçer.
2) Bu Devrede Neyi Değiştiriyorlar?
Devrenin püf noktası: Entegreyi sürekli iletimde tutmak.
Bunu birkaç kritik eleman birlikte sağlıyor:
a) R1 = 130Ω — Bias Akım Ayarı
Bu direnç, entegrenin iç referans noktasını belirliyor. Değeri düşürülerek quiescent (sessizlik) akımı artırılmış, yani entegre sinyal yokken bile belirli bir akım çekiyor.
b) R4 = 1Ω — Sürekli Çıkış Yüklemesi
Çıkışa bağlı bu küçük direnç, entegreyi sürekli akım çekmeye zorluyor. Sinyal yokken bile çıkıştan akım akıyor.
Bu, Class-A’nın temel şartıdır:
“Çıkış elemanı, sinyalin tam 360°’si boyunca iletimde kalır.”
R4 üzerindeki gerilim düşümü ölçülerek quiescent akımı doğrulanabilir. Eğer bu akım, maksimum çıkış akımından büyükse devre gerçek anlamda Class-A’da çalışıyor demektir.
c) C2 (470µF) + R1 (130Ω) — Giriş Bias Referansı
Bu ikili birlikte çalışma noktasını kaydırıyor. R2 ve R3 (her biri 2k2) ise geri besleme oranını belirleyerek kazancı düşük tutuyor. Sonuç olarak entegre daha lineer bir bölgede çalışmak zorunda kalıyor.
d) C5 = 2n2 — Yüksek Frekans Stabilizasyonu
Bu kondansatör geri besleme yoluna bağlı olup yüksek frekanslarda faz marjını koruyarak devrenin osilatöre dönmesini önlüyor. Class-A bias uygulandığında kazanç karakteristiği değiştiğinden bu eleman kritik hale geliyor — atlanırsa devre kararsız çalışabilir.
e) C6 (470µF) + C7 (100nF) — Çıkış İzolasyonu
C6, çıkıştaki DC bileşenini kulaklıktan izole ediyor. Bu kulaklık amfilerinde hayati önem taşır; çünkü kulaklık sürücüleri DC akıma karşı çok hassastır ve kalıcı hasar görebilir. C7 ise paralelde yüksek frekans geçişini destekliyor.
3) Neden Class-A Gibi Davranıyor?
Parametre —————Class-AB (Normal)—-Bu Devre
Quiescent akım———–Düşük—————-Yüksek (zorlanmış)
360° iletim————–Hayır—————-Evet (R4 sayesinde)
Crossover distortion—–Var——————Yok denecek kadar az
Verim——————–~50-70%————–~10-25%
THD———————-~%0.1+—————~%0.006
4) Güç Düşürülmüş — Neden?
Bu devre bilerek düşük güçte çalıştırılıyor:
Çıkış gücü ≈ 10 mW
THD ≈ %0.006
Bu bir zayıflık değil, tasarım tercihi. Class-A’nın bedeli düşük verimdir; üretilen ısı, sese dönüştürülemeyen enerjidir. Kulaklık amfisinde bu kabul edilebilir çünkü zaten yüksek güce gerek yok.
5) Güç Kaynağı (Рис.18)
Alt şemadaki güç kaynağı da bu tasarımı tamamlıyor:
Tr1 trafo → D1–D4 köprü doğrultucu (1N4004)
C8–C11 (10nF) → yüksek frekans süzme
C12 (1000µF) + C13 (100nF) → düzleştirme
IC2 = 7812 → +12V regüle çıkış
C14 (100nF) → çıkış stabilizasyonu
Regüle ve stabil bir besleme, Class-A çalışmada hum ve gürültüyü minimize etmek için şart.
Bu devrede TDA2003:
İç yapısı değişmiyor
Ama R1, R4 ve geri besleme ağı sayesinde her an iletimde kalmaya zorlanıyor
C5 kararlılığı, C6 ise kulaklık güvenliğini sağlıyor
Sonuçta Class-AB entegre → Class-A gibi çalıştırılıyor
tda2003un cikisindaki 470uf kondansatore paralel 0.47 uf paralel baglayip tizler daha parlak hale getirebilir hem lm7812 yerine 7815 kullanilabilir sonra 1000uf yerine 4700uf daha saglıklı olur c13 ve c12 deki kondansansatorler. hem tda2003u daha buyuk sogutucuya takilirsa daha uzun sureli kullanimlarda rahat olur devreyi denedim 32 ohm kulakliklarda performansı gayet guzel birde giriş kondansatorune polyester kullandim 2.2uf birde kondansatorun girişine seri 2.2k direnç kullandim. başarılı güzel proje olmuş tda2003 genelde ses kalitesi iyi olmuyor ama doğru kazanç ile çok guzel sonuc elde edilmis
Merhaba, bilgiler için teşekkürler. İyi çalışmalar.
ısınma yok ama kalitesi cok guzel
