Akü izleme bakım cihazı, Akü voltajını izler ve sesli uyarı ile şarj ihtiyacını bildirir. Basit, 2 işlevli bir devre. Aküye kısa süreli akım darbeleri uygulayarak performansını korur ve iyileştirir. Akü terminallerine kalıcı olarak bağlanabilen devre, akü durumunu sürekli olarak izler.
Özellikler
- Akü 12V (jel aküler dahil)
- Ayarlanabilir eşik voltajı
- Akü sağlık göstergesi – LED
- Düşük voltaj sesli sinyali
- PCB boyutları: 67×43 mm
12V Akü Bakım Cihazının Çalışması
Akü desülfatör devresi benzeri bir proje. Devre, jeneratör görevi gören CMOS 4541 entegresi tarafından kontrol edilir. 8 numaralı pinde her dakika oluşan bir darbe, 1Mohm R9 direncinde yaklaşık 1 saniye süren pozitif bir darbe üretir. Aynı zamanda, US2A CD4093N kapısının (Pin 3) çıkışında oluşan düşük durum, TL431 entegreli voltaj ölçüm devresini çalıştırır.
Besleme gerilimi, R3 56K voltaj bölücüsü tarafından tanımlanan seviyeden yüksek olduğunda, R4 22K dirnç ve TL431. entegresi tarafından iletilir, akım R5 10K direnç üzerinden akar. TL431’in katodunda, C2, R9 elemanları tarafından belirlenen süreye eşit bir süre boyunca negatif bir darbe belirir.
Bu negatif darbe, U2D kapısının durumunu değiştirmesine ve yeşil LED’in yaklaşık 1 saniye boyunca yanmasına neden olarak doğru akü voltajını gösterir.
U2B kapısı, U3’ün katodundan gelen darbe çıkışını yüksek tuttuğu için durumunu değiştirmez. Ancak, TL431’ün katodundaki düşen kenar, R6 direnci üzerinde kısa bir darbe oluşturur. R6 ve C3 elemanları bu darbenin süresini belirler (yaklaşık 100 mikrosaniye)
12V Akü Bakım Cihazı Devre Şeması
Bu uzunlukta bir darbe, BUZ11 mosfet transistörün kapısında belirir ve transistörün tamamen açılmasına neden olur. Bu kısa süre boyunca aküden D1 1N5401 diyotu, 0,1Ω’luk 5W R7 direnci ve BUZ11 transistörü üzerinden güçlü bir akım darbesi akar.
Ancak, akü voltajı R3 ve R4 voltaj bölücülerinden düşükse, 1UF C2 kondansatörü ve 1M R9 direnci tarafından belirlenen darbe sırasında TL431’in anot ve katodu arasında akım akışı olmaz. R5’te herhangi bir voltaj düşüşü olmaz, yani TL431’in katotunda negatif bir darbe olmaz; sürekli yüksek kalır.
CD4541 programlama giriş devresinde S1 butonu ile etkinleştirilir. Normalde A ve B girişleri (pin 12, 13) düşüktür, yani bölme faktörü 8192’dir. S1’e basıldığında bu faktör 256’ya düşer. Q çıkışındaki (pin 8 U1) darbeler normalde her dakika ve birkaç düzine saniyede bir görünürken, S1’e basıldıktan sonra bu darbeler yaklaşık her 2 saniyede bir görünür.
Bu manuel test modudur: akü voltajı doğruysa, LED LD1 her 2 saniyede bir yaklaşık 1 saniye yanar ve voltaj çok düşükse sesli uyarı da duyulur. Darbeli çalışma nedeniyle, güç kaynağı devresinde 1N4007 D2 diyotu ve 470UF C4 kondansatörü gereklidir. Ortalama akım tüketimi ihmal edilebilir düzeyde olsa da, akım darbeleri kritik devredeki yolların geniş ve P ve O noktalarına bağlanan kabloların nispeten kalın olmasını gerektirir. Bu devrenin doğru çalışması için, akü terminalleriyle mükemmel temasın sağlanması da önemlidir.
Çalışır durumdaki bileşenler kullanılarak kusursuz bir şekilde monte edilmiş bir devre, hemen doğru şekilde çalışacaktır. Devre, herhangi bir regüle güç kaynağına bağlanarak kolayca test edilebilir. Bunun için S1 düğmesine basın veya kısa devre yapın. 11V’un üzerindeki besleme voltajlarında yeşil LED yanıp sönmeli, daha düşük voltajlarda ise sesli uyarı her iki saniyede bir çalmalıdır.
Deşarj sınırı olarak kabul edilen eşik voltajı yaklaşık 11V’tur ve %5’lik 56k R3 ve 22k R4 dirençleri tarafından belirlenir.
Ek olarak pil akü kapasite ölçer ve akü şarj cihazı paylaşımları işinize yarayabilir.
Kaynak: sklep.avt.pl/pl/products/monitor-i-konserwator-akumulatora-12v-kit-avt733-169153.html
