Bekleme Modu Güç Tüketimi Elektrik Tasarrufu ve Elektrikli Cihazları Koruma
Geçenlerde çamaşır makinesinin amortisör keçelerini değiştirdim yıllar önce Elektrik Tasarrufu için yaptığım kablo bağlantısını görünce bu yazıyı hazırlayayım dedim.. Evlerde Elektrik tasarrufu hakkında hepimiz az çok bir şeyler öğrendik, uyguluyoruz. Faydasıda oluyor.
Bekleme Modu (StandBy) Güç Tüketimi, Elektrik Tasarrufu ve Cihaz Ömrü Evlerimizde elektrik tasarrufu deyince akla ilk olarak LED ampuller, tasarruflu cihazlar ve enerji sınıfı yüksek beyaz eşyalar gelir. Ancak göz ardı edilen en önemli detaylardan biri de StandBy (bekleme modu) güç tüketimidir. Televizyon, bilgisayar, modem, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve oyun konsolları gibi birçok cihaz kapalı görünse bile elektrik harcamaya devam eder.
Düşman: “StandBy” Bekleme Modu
StandBy, bekleme modu başlarda masum kullanıcı odaklı, kullanışlı, pratik diye mi uygulandı yoksa maliyeti düşürmek için mi veya planlı eskitme için mi bilemiyorum ama evimizde ki elektrikli cihazların en büyük düşmanı bekleme modu StandBy`dır. Ayrıca sürekli elektrik tüketir.
Elektronik cihazlar bekleme modunda neden güç tüketir?
Basit olarak açıklayayım; Bilgisayar, TV vb. kumandadan veya üzerinde ki butona basarak kolayca açılıp kapatılan her türlü cihazın içinde küçük bir güç kaynağı bulununur. Cihazın fişini çekip, elektriği komple kesmediğiniz sürece devamlı çalışır belirli bölgelere voltaj verir. Bu güç kaynağı hem çalışmak için güç harcar hemde voltaj verdiği bölüm güç harcar.
Örneğin bu güç kaynağından çıkan 5 volt cihazın kontrol entegresine gider tabiki bu 5 volt hattında ki filtre kondansatörleri vb. her zaman voltaj yüklüdür, çalışırlar bu parçaların hepsinin bir ömrü var ve sürekli voltaj altında ömürleri daha kısa olur.
Adı üstünde “bekleme modu” cihaz her an çalışmaya hazır olmak için düşük olsade güç tüketerek çalışmaya devam ediyor. Kalabalık bir ailede cihazların daha fazla olması güç tüketiminide arttırıyor.
Elektrik Tasarrufuna Başlangıç
Benim aydınlanmam 2000`li yıllarda P3 güç kaynakları sayesinde oldu 😀 o zamanlar tamir ettiğim güç P3 güç kaynaklarının %90 civarı StandBy katından arıza yapardı ve çok kalitesizlerdi geri beslemesi olmayan basit korumasız tasarımlar…
Bilgisayarı akşam kapattım sabah açılmıyor, birden gitti vb.. üstelik StandBy katı arıza yaptığı zaman bazen ana kart HDD bir çok donanım parçasınıda bozuyordu. Bende bunlara güven olmaz diye bilgisayarı kapattıktan sonra anahtar ile elektriğide kesiyordum zaten monitörlerde, televizyonlarda anahtar vardı sonrasında anahtar devri tamamen bitti..
Bende ana priz dahil tüm cihazların elektriğini anahtarlı grup prizlerden almaya başladım. Önce ana anahtarlı priz. Bu prize modem ve diğer şeyler bağlı sonra priz üzerinden bilgisayara ve televizyon ünitesine ayrı anahtarlı grup priz çekiyoruz.
Cihazları kullanmadığımız zaman elektriği ayrı ayrı kesebiliyoruz. Gerekirse akşam ana prizi kapatıp komple elektriği kesmiş oluyoruz. Ayrı anahtarlı grup prizlerde var bana tek anahtarlı yetiyor..
Anahtarlı Grup Priz Bağlantı Şeması
Not: Anahtarın ışıklı olması gerekli. Açık unutma ihtimaline karşı daha etkili oluyor.
Standby mode power consumption electricity saving group electrical outlet usage
Standby mode power consumption save electricity and protect electrical devices
Standby mode power consumption save electricity and protect electrical devices 2
Sonra bulaşık ve çamaşır makinesi içinde anahtar uygulaması yaptım bunlar daha fazla uğraştırıyor ama 25 yıldır evde hiç bir cihazın elektronik aksamında arıza çıkmadı. Çalıştırmak için anahtarı açıyoruz iş bitince kapatıyoruz. Kullandığım anahtar Çiftli yani hem faz hemde nötürü kesiyor 15 amper gücünde ve ışıklı.
Çamaşır, Bulaşık Makinesi Anahtar Bağlantısı
Switch washing machine standby power consumption dishwasher electricity saving
Washing machine standby power consumption dishwasher electricity saving
Washing machine standby power consumption dishwasher electricity saving 2
Elektrikli Cihazların Bekleme Modunda Elektrik Tüketimleri
  • Profilo CM0801BTR Çamaşır makinesi 0.15W
  • Profilo BM2020EA Bulaşık makinesi: 0.20W
  • Samsung UE40H6500ALXTK LCD TV: 0.3W*
*Samsung müşteri hizmetleri 0.3W diyor ama kısaltma yapıyor olabilirler 😀 Göstergesiz, özellikleri az olan bulaşık makinesi 0.20W tüketirken USB, VGA, Wi-Fi vb. çıkış-giriş, uydu alıcılı vb. bir çok özelliği olan LCD TV 0.3 watt dan daha fazla çeker..
Harici uydu alıcı, ses sistemi vb. bunlara bakmadım hepsi belirli bir akım tüketiyor. Masa üstü bilgisayar için tüketim daha yüksek 2W…15W arası oyun konsollarınında bekleme modunda akım tüketimi yüksek. Ayrıca sadece bekleme modu olan güç kaynağı içinde olan cihazlar değil. Telefon şarj aletleri diğer adaptörlerde fişe takılı olduğu sürece azda olsa akım tüketirler.
Sonuç
Cihazları prizden çekmek veya anahtarlı priz kullanmak hem elektrik faturasını düşürür hem de cihaz ömrünü uzatır. Toplama vursak yıllık olarak cihaz, kullanıcı sayısına göre büyük tüketim olabilir.
Cihazları bekleme modunda bırakmazsanız yılda 1 aylık belki daha fazla fatura tasarrufu yapabilirsiniz. En önemlisi cihazlarınızın ömrü çok daha uzun olur.
4 Yorum
  1. E
    Ersintm
    Tasarruf tatbiki önemli lakin kayıp kaçak giderinin kullanıcıya yansıtılmasına çok kızıyorum. Senin alt yapın güçlü değilse kayıp oluyorsa ben niye bunun masrafını karşılıyorum alt yapını güçlendir kalın kablo kullan ne bileyim yap bir şeyler.
    Kaçak kullananları tespit etmek senin işin ben niye onların kullandıkları elektriğin parasını ödüyorum.
      Merhaba, elektrik dağıtımında kayıp olayı derin bir konu 🙂 balıkcı hesabı kafalarda kiloya dahil edilir veya kasapda etin kemiğinede para ödersiniz 😀
      ama kaçak olayında hakılısınız…
  2. F
    fenerium
    üstad Samsung kısaltma yapmış ama eksiltmemiş 0.3w ile 0.30w demek istemiş 😁
      Merhaba, evet olabilir 🙂
