TDA7377 amfi devresi yıllar önce uyguladığım projelerden biri. TDA7377 entegresi farklı çıkış kombinasyonları sağladığı, ucuz olması ve çok az komponent ile çalışması sebebiyle bir çok ses sisteminde kullanılıyor.
En son masa üstü arcade kabin projemde kullanmıştım.
Arcade kabin arşivi incelerken paylaşmayı unuttuğumu fark ettim 🙂 ayrı bir yazı olarak paylaşıyorum. TDA7377 4 ayrı çıkış verebiliyor 2.1 amfi yapımı için 2 çıkış normal diğer iki çıkış köprü bağlanarak kullanılıyor. müzik gücü 2x 15W sağ, sol ve 30W Bass çıkışı. Stereo çıkışların frekans tepkisi yaklaşık 100 Hz ila 20.000 Hz’dir.
Devrenin PCB Çizimi Sprint layout 6 ile yapıldı boyutları 60mmx60mm tek katlı.
TDA7377 2+1 Amplifikatör Devre Şeması
İçerik
TL072 Ön Amplifikatör (Preamp)
TL072 iki amplifikatör içerir, JRC4558 , TL082 veya NE5532 ile değiştirilebilir . Her birinin, kendine özgü karakteristik bir sesi vardır.
TL072 opamp entegresinin amplifikatördeki işlevi, TDA7377 sabit ve biraz düşük bir kazanca sahip olduğundan, sinyali yükseltmektir.
Örneğin, bir cep telefonundan alınan ses sinyalini doğrudan TDA7377 ile yükseltirsek , ses düşük olacaktır. Ancak, önce TL072 ile ön amplifikatörden geçirerek ses daha da yüksek olur.
Dahası, birkaç direnci değiştirerek kazancı basitçe değiştirebiliriz.
Kazancı 10 olarak ayarlanmış. Bu, 56K direnç 5,6K dirençle bölerek bulunur. Örneğin, kazancı artırmak istiyorsak 56K dirençlerin değerini artırabiliriz.
Eğer amaç kazancı azaltmaksa, ses kaynağının çıkışı çok güçlüyse ve bozulma varsa, aynı dirençlerin değerini düşürmemiz yeterli olacaktır.
TL081 Alçak geçiren filtre (Bass Filtre)
Subwoofer Alçak geçiren filtre, TL072’den gelen yükseltilmiş sinyali işlenmek üzere alır.
Alçak geçiren bass filtre, yüksek ve orta frekansların geçişini kısıtlayarak yalnızca düşük frekansların geçmesine izin verir.
TL081 , yalnızca tek bir amplifikatör içeren bir entegredir.
Frekans kesintisi, öncelikle TL081’in giriş ve çıkışı arasına paralel olarak bağlanan iki 0,47 uF kapasitör tarafından sağlanır.
Daha fazla frekans kesintisine ihtiyacınız varsa, bu iki kapasitörün değerini artırmanız yeterlidir. TL081’in bas tepkisi , TL071’den daha iyidir.
TDA7377 Güç Kaynağı
TDA7377 anfi entegresi tek kaynak DC voltaj ile çalışıyor. Çalışma voltajı 8VDC…18VDC arasında 8V ile performansı düşük olur ideal çalışma voltajı 12V – 15V arasında.
PCB üzerinde DC doğrultma devresi yok. Transformatör ile çalıştırmayı düşünüyorsanız önce DC doğrultma devresi kullanmalınız. Transformatör voltajı 12VAC olabilir
Hazır DC adaptörünüz varsa direkt bağlantı yapılabilir. TDA7377 anlık yüksek akım çekebilir güç kaynağının gücü 5 amper veya fazlası olmalı.
Hangi hoparlörleri kullanmalıyız?
Bir hoparlörün güç değerinin, amfinin çıkış gücüne eşit veya biraz daha yüksek olması gereklidir.
Stereo çıkışların her biri 15W, hoparlörler RMS 15W veya daha fazlasını kaldırabilmelidir .
Tam aralıklı hoparlörler önerilir. Bass ayrı olduğundan, bir diğer seçenek de iyi orta ve yüksek tepkili hoparlörler kullanmaktır.
Boyut kişisel tercihe bağlıdır. 2,5 inç hoparlörler ve 5,5 inç, 2 yollu araç hoparlörleriyle de test edilmiş.
Bass için, 30W RMS veya daha fazla güce sahip bir subwoofer kullanmalısınız . 6 ila 8 inç arasında bir boyut öneriliyor.
İyi Ses veren Subwoofer Kabin Çizimi
TDA7377 PCB Baskı Devresi Hakkında
TDA7377 PCB Baskı Devresi Hakkında: TDA7377 2+1 Amplifikatör projesi için Baskı devre PCB çizimi Sprint Layout 6 ile hazırlandı.
Tek katman PCB tasarımı yapıldı. Bu sayede Prototip PCB yapımı daha kolay olacaktır.
Çin merkezli PCB üerimi yapan firmalara sipariş vermek isterseniz PCB üretimi için gerber ve kaynak çizim dosya içindedir.
TDA7377 Test Videosu
TDA7377 2.1 Amfi devresini kullandığım Masaüstü Arcade Kabin projesi.
Kaynak: construyasuvideorockola.com
