Mini ESP8266 Pil Akü Kapasite Ölçer
Akü Pil Kapasite Ölçer cihazı, herhangi bir pilin veya akünün kapasitesini ölçmenize olanak tanır; ayrıca hassas bir voltmetre, miliampermetre ve güç ölçer olarak da kullanılabilir. Pili deşarj eder ve açığa çıkan enerjiyi mWh cinsinden ve kapasiteyi mAh cinsinden ölçer.
Pil Kapasite Ölçerin Temel Özellikleri
  • Herhangi bir işlem veya düğmeye basma gerektirmeden test başlatma
  • Herhangi bir pil ve akünün (AA, AAA, CR2032, LR44, Krona, 18650 ve diğerleri) kapasite ölçümü
  • Yük olarak sabit direnç, harici elektronik yük bağlama imkanı
  • 0,01 mA ile 8A arasında yük akımı (direncin ve ölçüm şöntünün nominal değerine bağlı olarak değiştirilebilir)
  • 0,5 ile 36 volt arasında Pil veya akü test edilebilir
  • Test süresi 10 saniye ile 1000 saat yaklaşık 42 gün arasında
  • Ölçülen enerji 1 ile 99999 mWh arasında
  • Ölçülen kapasite 1 ile 99999 mAh arasında
  • Ekranda voltaj, akım, kapasite (mAh), enerji (mWh) ve zamanın sürekli gösterimi
  • Pil tipine bağlı olarak test bitiş voltajının otomatik olarak belirlenmesi
  • Test bitiş voltajının manuel olarak değiştirilebilmesi
  • Test verilerinin bilgisayara aktarılması (kaydedilebilir ve deşarj grafikleri çizilebilir).
  • Test verilerinin MicroSD karta kaydedilmesi
  • Test tamamlandıktan sonra sonuçların sürekli olarak görüntülenmesi
  • Değiştirilebilir ölçüm şöntleri sayesinde dört farklı akım ölçüm aralığı (8mA, 80mA, 800mA, 8A)
  • Daha yüksek ölçüm doğruluğu için ölçülen güç elemanının dört pinli bağlantısı
  • Gerilim ve akım ölçümlerinin flaş belleğe kaydedilerek kalibrasyonu
  • Test sonunda yükün bağlantısının kesilmesi (piller için gereklidir)
  • Önceki testin sonucunun flaş belleğe kaydedilmesi, testin yanlışlıkla kesilmesi durumunda devam ettirilmesi
  • Cihazın hassas bir voltmetre ve miliampermetre olarak kullanılabilmesi
  • Sadece gerekli bileşenlerin takılmasına olanak tanıyan modüler tasarım.
ESP8266 yazılımı
esp8266-flasher-nodemcu-firmware-programmer
Programın bellenimi ve kaynak kodu yalnızca ticari olmayan kullanım içindir.
Arşiv üç dosya içerir: ESP8266 Flasher programı ve iki yazılım sürümü: ekranı ters çevrilmiş btest2.bin ve ekranı ters çevrilmemiş btest2f.bin yazılımı
ESP8266 miniyi bilgisayara bağlayın (akım sensörü modülü ve ekranın karta bağlanmasına gerek yoktur). Gerekirse CH340 sürücüsünü yükleyin. Bilgisayarda yeni bir COM portu görünmelidir.
ESP8266 Flasher’ı başlatın, görünen COM portunu seçin, Yapılandırma’ya tıklayın, ardından üstteki dişli simgesine tıklayın, ürün yazılımı dosyasını seçin, İşlem’e tıklayın, ardından Flaş’a tıklayın.
Flaşlama işlemi başlayacak ve yaklaşık bir dakika sürecektir. Altta yeşil bir onay işareti göründüğünde, kartı çıkarabilirsiniz.
Kaynak kod, cihazı Arduino IDE üzerinden programlamayı tercih edenler ve programın nasıl çalıştığını öğrenmek ve belki de geliştirmek isteyenler için Batterytest2.ino yazılım dosyasıda var.
ESP8266 Pil Akü Kapasite Ölçer için modül temel bağlantı şeması
oled-lcd-arduino-ide-battery-tester-esp8266-flasher
Ek olarak Röle modülü ve MOSFET LR7843 modülü ile maksimum yapılandırma şemalarıda var. Ayrıca ilgili bir yazı: 18650 kapasite ölçümü
Ana bileşenler:
  • Mini ESP8266 veya MINI V4.0.0 varyantı
  • 0,96 inç ekran modülü. YENİ-Beyaz varyant.
  • INA226 voltaj ve akım ölçüm modülü.
  • MicroSD kart modülü.
  • Röle modülü veya MOSFET modülü. LR7843.
  • İki düğme (ortak bir kart üzerinde veya ayrı olarak).
  • Şönt dirençler
Kaynak: ammo1.ru/btest2
