Araba Aküleri İçin Triyaklı Şarj Cihazı
Şarj devresinin akımı 0 ile 5A arasında ayarlanabilir. Çıkış voltajı darbelidir hızlı şarj eder. Ek olarak entegre edilen bir gerilim denetimi, akü gerilimi 14,4 V seviyesine ulaştığında şarj akımını otomatik olarak düşürerek yalnızca koruma (trickle) şarjının devam etmesini sağlar.
Devrenin Çalışma Prensibi
D3–D6 diyotları, IC1 7812 ve IC2 7912 sabit gerilim regülatörleri ile C1–C6 kondansatörlerinin oluşturduğu düzenleme bölümü, kontrol elektroniklerinin ihtiyaç duyduğu +12 V ve –12 V besleme gerilimlerini üretir.
Akım kontrolü, faz kontrollü bir yapı üzerine kuruludur. BT138 Triyak TC1’in ateşleme açısı, kontrol devresinin geri beslemesi üzerinden gerekli koşullara göre ayarlanır. Bu süreç kademeli olarak şu şekilde işler:
Referans direnci R1 üzerinde oluşan gerilim, Ohm kanununa göre geçen akıma doğrudan orantılıdır. R8/C8 RC grubuyla bu gerilimden ortalama bir değer elde edilir ve bu değer R9 üzerinden OP2’nin (+) girişine uygulanır.
OP2, (+) girişindeki bu ortalama gerilimi, potansiyometre R10 ile ayarlanan ve R13 üzerinden OP2’nin (–) girişine verilen referans gerilim ile karşılaştırır. OP2’nin çıkışı, iki giriş arasındaki farkı sıfıra indirecek şekilde kendini ayarlar.
Asıl tetikleme kontrolü ise devamındaki bölümde gerçekleştirilir. T1 transistörü; R19–R21 dirençleri, C11–C12 kondansatörleri ve D9 diyodu ile birlikte bir testere dişi (sawtooth) dalga üreteci oluşturur.
Bu üreteç, şebeke geriliminin her tam sıfır geçişinde çalışmaya başlar ve genliği sıfır volt seviyesinden negatif besleme yönüne doğru yükselir. Bu testere dalgasının maksimum genliğinin kritik bir önemi yoktur; önemli olan triyağın ateşleme zamanlamasını belirleyen eğrisel yapının doğru oluşturulmasıdır.
Triyaklı Şarj Cihazı Devre Şeması
circuit-diagram-triac-charger-for-car-batteries-bt138
schaltplan-eines-triac-ladegerats-fur-autobatterien
Triyaklı Şarj Cihazı Baskı Devre Çizimi
triac-charger-printed-circuit-board-illustration-pcb
Kaynak: de.elv.com/p/universelles-ladegeraet-fuer-auto-akkus-P204179/
