Profesyonel Subwoofer Subsonik Filtre 100W Amfi Komple Proje
100W Bass amplifikatör, hoparlör kabinine monte edilmek üzere tasarlanmış. Ayrı baskılı devre kartları üzerinde bulunan 3 bölümden oluşuyor. Subwoofer filtresi bulunan bölüm ve korumalara sahip bir güç amplifikatörü bölümü.
İlk bölüm subwoofer filtresidir. Girişte, sağ ve sol kanallardan gelen sinyal toplanır, bu sinyal ses kontrolüne ve ardından değiştirilmiş frekans karakteristiğine sahip bir ayırma amplifikatörüne bağlanır. Ardından, gerekirse bir anahtarla baypas edilebilen, ikinci dereceden ayarlanabilir bir alçak geçiren filtrenin bağlı olduğu üçüncü dereceden aktif bir subsonik filtre gelir.
Son blok, 180° faz kayması olan bir çıkış amplifikatörüdür. İkinci kısım bir çıkış amplifikatörüdür. Blokları bir giriş amplifikatörü, durgun akım kontrollü bir frekans tepkisi katı, bir uyarma katı ve çıkışta kısa devre koruması olan bir çıkış katıdır. 30 Hz ile 300 Hz arasında ayarlanabilir
Subwoofer filtre parametreleri
  • Giriş empedansı 10kΩ
  • Nominal giriş voltajı 0,775V
  • Nominal çıkış voltajı 1,55V
  • Ses altı filtre kesme frekansı 18 Hz, eğim 18 dB/oktav
  • 50 Hz ile 310 Hz arasında alçak geçiş ayarlanabilirliği, eğim 12 dB/oktav köprüleme
  • 180° faz döndürme seçeneği
  • -29 dB ile 10 dB aralığında kazanç kontrolü
  • Çıkış empedansı 100Ω
Korumalı güç amplifikatörünün parametreleri
  • Nominal giriş hassasiyeti 100 W/4Ω için 1,5V
  • Frekans aralığı 5Hz ile 150kHz arasında, tolerans bandı -3dB
  • Amplifikatör güç kaynağı simetrik ±35 VDC
  • Hoparlör bağlantı gecikme süresi 2 sn
  • DC koruma hassasiyeti 2V
  • Aşırı akım koruma hassasiyeti 3A
Amplifier for subwoofer with output power 100w electrical engineering electronics
Protection power amplifier circuit diagram koruma guc amplifikatoru devre semasi
Circuit schema filter pro subwoofer 30 hz to 300 hz phase 180 subsonic
Üçüncü kısım, açma sırasında gecikmeli bağlantı ile hoparlör koruması ve amplifikatör çıkışında doğrudan voltaja karşı korumadır. Hoparlör korumasının çıkışına subwoofer hoparlör bağlanmıştır.
Subwoofer, ses bandındaki en düşük frekanslara sahip hoparlörleri desteklemek için kullanılan bir bas ünitesidir. Çoğu zaman filmlerdeki ses efektlerini veya 100 Hz’nin üzerinde düşük bir frekansa sahip stereo uyduları desteklemek için kullanılır.
Subwoofer’ların frekans aralığı 20 Hz ile 200 Hz arasındadır. Subwoofer hoparlörü genellikle en düşük frekansları yeniden üretmek amacıyla büyük çaplıdır. Genellikle tüm setteki en güçlü hoparlördür. Çoğunlukla, muhafazanın rezonans frekansına ayarlanmış bir veya daha fazla delikle karakterize edilen bas refleks tipi bir muhafazaya yerleştirilir. Bu şekilde ayarlanan muhafaza daha sonra daha düşük frekanslardan çalar ve daha dengeli bir frekans karakteristiğine sahiptir.
Frekans filtresi Bir frekans filtresi, görevi belirli frekansları geçirmek veya tersine bastırmak olan bir devredir. Birkaç kritere göre bölünebilirler. İletilen banda göre, yüksek geçiren, alçak geçiren, bant geçiren ve bant durduran olarak ayrılırlar.
30 hz to 300 hz professional subwoofer subsonic filter 100w amplifier complete project
100w power amplifier subwoofer subsonic filter combiner
srcb
2 Yorum
  1. T
    TUĞRUL
    J1 term nereye bağli acaba koruma devresinde ki
      J1 için 90 derece termistör kullanılmış 1…2A düşük akımlı bir model olabilir bulamazsanız KSD301 90 derece işinizi görür. AC_Protect OFF bölümü güç kaynağı trafosunun AC sargısından birine bağlanıyor.
