Kombo amfi sistemi, elektro gitarlardan gelen sinyali yükseltmek ve değiştirmek için tasarlanmıştır. Sinyal, temiz veya düzenlenmiş ses üreten iki kanalda işlenir. Kanallar, panelden manuel olarak veya uzaktan, örneğin bir ayak pedalıyla değiştirilebilir.
Elektro Gitar Kombo Parametrik merkezlere sahip düzeltme devreleri kullanılarak, geçen sinyalin frekansı düzeltilebilir. Gitar Kombo, harici efekt cihazlarının olası bağlantısı için bir efekt döngüsü ve bir miks konsoluna bağlantı için bir hat çıkışı ile donatılmıştır.
Ölçülü kabin, ızgara, panel çizimleri, PCB, şema, diğerler dahil tüm dosyalar malzeme listeleri var. Amfi katında meşhur TDA7294 kullanılıyor. Amfi bloğunun tüm bileşenleri, 1,5 mm kalınlığında alüminyum sacdan yapılmış bir şasiye monte edilmiş.
ELEKTRO GİTAR KOMBO AMFİ TEKNİK VERİLER
Güç kaynağı
Gitar girişi
- Nominal giriş voltajı: 80~400 mVrms “HI” / 0,4~2 Vrms “LO”
- Giriş empedansı: 300 kOhm
Düzeltme devreleri
- Bas kontrolü: ±15 dB / 50 Hz, f0 = 0,8 kHz
- Orta aralık kontrolü: ±17,5 dB / 120 Hz ile 6,4 kHz arasında seçilebilir / eğim 12 dB/oktav.
- Tiz kontrolü: ±15 dB / 10 kHz, f0 = 0,8 kHz
Efekt döngüsü
- Tür: seri, monofonik
- Nominal çıkış voltajı (GÖNDER): 0,5 Vrms
- Çıkış empedansı: 600 Ohm
- Nominal giriş voltajı (GERİ DÖNÜŞ): 0,5 Vrms
- Giriş empedansı: 40 kOhm
Hat çıkışı
- Tür: dengesiz, monofonik
- Nominal çıkış voltajı: 0,63 Vrms
Güç amplifikatörü
- Nominal çıkış gücü: 70W rms güç / 100W müzik gücü
- Hoparlör: 10 inç, EMINENCE – “Legend” serisi
Uzaktan kumanda
- Kontrollü devreler: kanal değiştirme
- Kontrolör tipi: geri dönüşsüz anahtar
Genel bilgi
- Boyutlar: 330 mm (genişlik) / 345 mm (yükseklik) / 245 mm (derinlik)
- Ağırlık: yaklaşık 8 kg
Elektro Gitar Kombo Blok Diagramı
Gitar, kombosunun dengesiz monofonik girişine standart 1/4″ Jack konnektörüyle sonlandırılmış bir kablo kullanılarak bağlanır. Gitar girişinin empedansı yaklaşık 300 kOhm’dur. Girişteki voltaj seviyesi nispeten geniş bir aralıkta (yaklaşık 80 mVrms ila 2 Vrms) değişebilir, ayarlama IN LO/HI kazanç anahtarı kullanılarak yapılır.
AYAK ANAHTARI – UZAKTAN KUMANDA Jack 1/4″ konnektörü, uzaktan kumanda kullanılarak kanal seçimi için tasarlanmıştır. Doğru çalışması için, uzaktan kumanda için anahtar düğmesi işlevi olan bir ayak anahtarı kullanılmalıdır. Kanal, pedala her basıldığında (yani düğmeye basıldığında) değiştirilir.
Efekt döngüsü: Harici efekt cihazlarını bağlamak için kombo, monofonik seri efekt döngüsü konnektörleriyle donatılmıştır. Harici efektler için çıkış sinyali FX LOOP SEND konnektöründe mevcuttur. Bu çıkıştaki nominal sinyal seviyesi yaklaşık 0,5 Vrms’dir (-6 dBu) ve çıkış empedansı yaklaşık 600 Ohm’dur. Harici efektlerden gelen dönüş sinyali FX LOOP RETURN konnektörüne bağlanır bu girişteki nominal sinyal seviyesi yine yaklaşık 0,5 Vrms (ayrıca -6 dBu, yani harici efekt cihazının kazancı 1’dir) olmalıdır, giriş empedansı yaklaşık 40 kOhm’dur.
Hat çıkışı: Dengesiz mono hat çıkışı LINE OUTPUT başka bir amplifikatörün veya miks konsolunun girişine bağlanmak üzere tasarlanmıştır bu çıkıştaki nominal sinyal seviyesi yaklaşık 0,63 Vrms’dir (-4 dBu) ve çıkış empedansı yaklaşık 600 Ohm’dur.
IN LO / HI anahtarı, kombonun giriş ön amfisinin kazanımını, bağlı gitarın çıkış voltajına göre seçer. “HI” konumunda, giriş ön amfisinin kazancı daha yüksektir (yani, daha düşük çıkış voltajına sahip gitarlar için), “LO” konumunda, giriş ön amfisinin kazancı daha düşüktür (yani, daha yüksek çıkış voltajına sahip gitarlar için).
Kanal seçimi: Temiz (CLEAN) ve bozulmuş (LEAD) kanallar arasında geçiş, SELECT düğmesi kullanılarak yapılır. SELECT düğmesinin yanındaki yeşil LED veya kırmızı LED , temiz (CLEAN) veya bozulmuş (LEAD) kanalının şu anda etkin olup olmadığını gösterir. Panelden manuel kontrole ek olarak, kanallar uzaktan, örneğin FOOT SWITCH – REMOTE CONTROL konektörüne bağlı bir ayak anahtarı (düğme) kullanılarak değiştirilebilir.
“CLEAN” kanalı: Bu kanalda, gitardan gelen giriş sinyali yalnızca bozulma olmadan yükseltilir. “CLEAN” kanalının istenen ses seviyesi LEVEL denetleyicisi [3] kullanılarak ayarlanır.
“LEAD” kanalı: Bu kanalda, gitardan gelen giriş sinyali bozulabilir. Bozucu, gitar sinyaline tek ve çift harmonikleri karıştırır, böylece ortaya çıkan ses tüplü amplifikatörlerde üretilen bozulmaya benzer. Bozulma seviyesi DISTORTION kontrolü [7] ile ayarlanır, “LEAD” kanalının istenen ses seviyesi LEVEL kontrolü [8] ile ayarlanabilir.
Düzeltme devreleri
Kombo, parametrik orta frekanslara sahip üç bantlı düzeltme devreleriyle (“PARAMETRIC EQUALIZATION” bloğu) donatılmıştır. Düzeltme devreleri her iki kanalda da ortaktır. Düşük frekanslı kesme veya yükseltme, LOW kontrolü [9] ile ayarlanır, orta frekanslı kesme veya yükseltme, MIDDLE LEVEL kontrolü ile ayarlanır, yüksek frekanslı kesme veya yükseltme, HIGH kontrolü ile ayarlanır. İstenen orta frekans frekansı, MIDDLE FREQ kontrolü [10] ile seçilir. Frekans bandı kontrol eğrileri aşağıdaki şekillerdeki grafiklerde gösterilmektedir.
Kaynak: vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/profesionalni-kytarove-kombo-vyroba.html
