LED Göstergeli Soğutucu Sıcaklık Kontrolü LM3914 NTC-FAN + Koruma Rölesi
Devre temel olarak bir güç kaynağı soğutucusunun sıcaklığını görüntülemek, kontrol etmek ve korumak için tasarlanmış. Amplifikatör ve diğer soğutuculu devreler içinde kullanılabilir. İki ayrı soğutucunun sıcaklığını izleyebilir. Devre, bir PC fanının sıcaklığa bağlı kontrolünü ve birkaç LED kullanarak sıcaklık değerinin yaklaşık gösterimi sağlar. İsteğe bağlı olarak, fan soğutmasına rağmen sıcaklık maksimum değeri aşarsa bazı koruyucu işlevleri etkinleştirmek için kullanılabilen bir röleyi çalıştırabilir.
Koruma rölesi PCB üzerine yerleştirilmemiştir, röle bağlantısını yaparak kullanabilirsiniz. Sıcaklık ölçümü için 10K NTC kullanılıyor. NTC’nin nominal direnci 25°C’de verilmiştir.
10K NTC’nin Sıcaklık-Direnç Değerleri
10k ntc temperature values 10k ntc sicaklik degerleri
Tmax sıcaklık değeri , R6 ve P1 dirençleri üzerindeki gerilimlerin toplamı olan Ref-Hi gerilim değeri, yani Ref-Out gerilim değeri ile belirlenecektir .
Bildiğimiz gibi, R6 direnci boyunca 1,25V’luk bir gerilim düşüşü olur. P1 kısa devre edilirse (üzerine gerilim düşemez), Ref-Out (minimum) gerilim değeri 1,25V olur. P1 maksimuma sarılırsa, U P1 boyunca gerilim düşüşü I ref * P1 değeriyle belirlenir. I ref değeri 0,668mA’dir (çünkü ADJ akımı da P1 trimerinden akar). Bu nedenle P1 U P1 boyunca gerilim düşüşü = I ref * P1 = 0,668mA * 10k = 6,68V olur. Ayrıca, 2,2kOhm’da 1,25V’luk bir gerilim düşüşü vardır. Bu nedenle Ref-Out (maksimum değer) = 7,93V olabilir.
NTC tablosu T max değerinin ayarlanabileceği sıcaklığı gösterir . 30..60°C aralığı yaklaşık 1.3..3.5V’tur, bu nedenle T max değerinin geniş bir sıcaklık aralığında ayarlanabileceği görülebilir. Bu voltaj LM3914’ün 6. pininde ölçülebilir ve tablo kullanılarak sıcaklığa dönüştürülebilir.
T min sıcaklık değeri Ref-Lo’nun ayarlanan voltajı tarafından belirlenecektir. IC1’de Ref-Hi ve Ref-Lo pinleri arasında 1kOhm’luk 10 direnç vardır, yani toplam 10kOhm’luk bir değer (veri sayfasına bakın). Ref-Lo ve GND pinleri arasında “T min” ayar potansiyometresi P2 bulunur . P2 potansiyometresi kısa devre yaparsa, tüm referans voltajı dahili bölücüye düşer. Yani, Ref-Out=Ref-Hi ve Ref-Lo=0V. P2 maksimum konumdaysa, Ref-Out voltajı dahili bölücü ve P2 direnci arasında bölünür. Yani P2’nin maksimum pozisyonunda Ref-Lo=Ref-Out/2 değeri olacaktır, yani Ref-Out voltajını 5,3V (80°C)’ye ayarlarsak Ref-Lo 0..2,65V (0..50°C) arasına ayarlanabilir, bu değer LM3914’ün 4 numaralı pininden kontrol edilebilir.
Cooler temperature control with led display lm3914 ntc fan protection relay
Sıcaklık göstergesi
Fan hızı ve sıcaklığının T min. – T max. (sıcaklık) voltaj aralığına ayarlandığını göz önünde bulundurarak, LM3914 LED sürücü entegre devresini kullanılmış. LM3914, giriş voltajı Ref Lo ve Ref Hi voltaj değerleri arasındaysa, giriş voltajına bağlı olarak on LED’i doğrusal adımlarla anahtarlayabilir.
Sıcaklık göstergesi T min / T max sıcaklık aralığını 10 ayrı noktaya böler. (Daha doğrusu 9+1 nokta olacaktır, çünkü 10. LED koruma rölesini çalıştıracaktır.) Regülasyon sürekli, monotonik olarak artan bir fonksiyon da olmayacaktır, ancak fan voltajı da 4..12V arasında 10 noktadan oluşacaktır. .
İlk LED açıldığında, fanın çalışması için hemen yaklaşık 4V’luk bir “başlangıç ​​voltajı” sağlanması gerektiğinden, BD681 Darlington transistörü bir “voltaj seviyesi değiştirici” devresi olarak kullanılır. Bu aslında bir “yüksek akım” Zener diyotu gibi davranır. LED1 açıldığında, iki seri tabanın 1,2V voltajı BD681 darlington transistöründe görünür ve akım arttıkça (LED’ler seri olarak açıldığında) transistördeki voltaj düşüşü artık artmaz. Şönt direnci ve Darlington arasındaki voltajların toplamı, DAC kontrol amplifikatörü aşaması için kontrol sinyali olacaktır. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu DAC voltaj değişimini fan için 4..12V aralığına yükseltmektir.
Dikkat! DAC voltajı, yani kontrol amplifikatör katının giriş sinyali her zaman GND’ye göre değil +12V’a göre ölçülür, tıpkı fana giden voltajın da bu noktaya göre yorumlanması gibi!
Koruma Rölesi
Devredeki bu aşamanın çalışması sadece isteğe bağlıdır, T max sıcaklığına ulaşıldığında, 10. LED bunu gösterir. LED diyot boyunca voltaj T2 transistörünü açar ve böylece röleyi çeker. Röle anahtarlamasının sağlam olduğundan emin olmak için, devredeki iki geri besleme direnci (R9/R10) histerezis sağlar. D12/D13 diyot sayesinde, histerezis T max tepki noktasını etkilemez , sadece geri dönüş seviyesini etkiler.
Devreyi bir röle ile desteklemek istemiyorsak, ancak yalnızca T max termal koruma sinyalini başka bir devreye iletmek istiyorsak, röle koruma diyotunun yerine 1kOhm’luk bir direnç yerleştirmek tavsiye edilir. O zaman röle çıkışında 0/12V seviyesinde bir mantık sinyali elde ederiz. Koruma etkinleştirildiğinde sinyal seviyesi yüksektir.
Eğer koruma rölesi kullanılmayacaksa R8, R9, R10, D11, D12, D13 ve T2 komponentlerini takmamıza gerek yoktur.
Devre Şeması LM3914 NTC-FAN Röle
Circuit schematic cooler temperature control with led display lm3914 ntc fan protection relay
Kaynak: hobbielektronika.hu/cikkek/hutoborda_homerseklet_szabalyozasa_es_kijelzese.html
