Sahte Tako Sinyalli 3 Kablolu Fan Adaptörü
Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bilgisayar anakartını kandırmak donanıma zarar verebilir. Devre sahte bir fan RPM sensörüdür. PC Anakarta sahte fan hız bilgisi gönderir, böylece fanın takılı olduğunu ve döndüğünü düşünür. Bios Uyarı, hata vermez.
Genelde bu yöntemi kendi soğutma sistemini kuranlar veya 2 kablolu fan kullanıp hata mesajı almak istemeyenler kullanıyor. Modül olarak direkt anakartın fan bölümüne takılabilir veya 2 kablolu fan arasına bağlanıp tako sinyal çıkışı bağlantısı yapılarak kullanılabilir.
2 basit devre var ilki klasik 2 transistörlü flip flop; Tako sinyalinin kare dalga sinyali olduğunu ve genellikle her dönüş için iki darbeye sahip olduğu tespit edilmiş. Yani sinyalin frekansı şu şekilde olacak: F = (RPM / 60) x 2.
Örneğin 2000 RPM’lik bir fanın 67 Hz tako sinyali olacaktır. Osilatörün frekansı o kadar önemli değil – 1000 RPM fanı taklit eden 33Hz’den 6000RPM fan için 200Hz iki transistörlü astable multivibratör devresi kullanılmış.
Circuit 2 transistor 3 wire fan adapter with fake tacho signal fake fan rpm sensor schematic
Diğer devre NE555 entegresi ile yapılan; Fanlar genellikle RPM çizgisini her devirde iki kez, her seferinde çeyrek devir olacak şekilde düşürür. Örneğin 8000 RPM’lik bir fan bu çizgiyi dakikada 16.000 kez veya saniyede yaklaşık 267 kez düşürecektir. 3,75 ms’dir. Şimdi bunu yarıya bölün, çünkü çizginin zamanın yarısı boyunca düşürülmesi ve diğer yarısı yüzer halde bırakılması gerekir, böylece şimdi 1,875 ms’niz olur.
Bu sizin zaman sabitinizdir ve kabaca RxC’ye (direnç ve kondansatörün değerlerinin çarpımı) eşittir. 1uF kapasitör kullanırsanız, 1,875kOhm’luk bir direnç veya buna yakın bir şeye ihtiyacınız olacak sabit değerli bir direnç kullanmak yerine, 5k pot kullanın ve tam olarak ihtiyacınız olan frekansı elde edene kadar ayarlayın.
Circuit ne555 timer 3 wire fan adapter with fake tacho signal fake fan rpm sensor schematic
DİKKAT Yapacağınız hata, yanlış bağlantı devreyi bağlayacağınız cihaza zarar verebilir
Kaynaklar;
diyfan.blogspot.com/2019/03/3-wire-fan-adapter-with-fake-tach-signal.html
techidiots.net/project-pages/fake-fan-sensor
2 Yorum
  1. I
    ipli jeton
    Dört telli PWM fan spesifikasyonu. Burada gerekli tüm bilgiler sağlanmış. Takometrik sinyalin nasıl olması gerektiği, PWM sinyalinin yapısı vs. her şey anlatılmış. Spesifikasyon dört telli fanlar için ama üç telli fanları da kapsıyor.
    https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/intel-nuc/intel-4wire-pwm-fans-specs.pdf
      Merhaba, katkı için teşekkürler. İyi çalışmalar.
