Arduino, ESP32, STM32 ve diğer birçok popüler kartı, parçayı ve sensörü internet ortamında simüle etmek için kullanabileceğiniz çevrimiçi bir Elektronik simülatörüdür.
Öne Çıkan Özellikleri
- WiFi simülasyonu – Simüle ettiğiniz projeyi internete bağlayın. MQTT, HTTP, NTP ve diğer birçok ağ protokolünü kullanabilirsiniz.
- Sanal Mantık Analizörü – Simülasyonunuzdaki dijital sinyalleri (örneğin UART, I2C, SPI) yakalayın ve bunları bilgisayarınızda analiz edin.
- GDB ile gelişmiş hata ayıklama – İleri düzey kullanıcılar için güçlü Arduino ve Raspberry Pi Pico hata ayıklayıcısı.
- SD kart simülasyonu – Kodunuzdaki dosyaları ve dizinleri depolayın ve alın. Ücret ödeyen kullanıcılar ayrıca ikili dosyalar (örneğin resimler) da yükleyebilir.
- Chips API – Kendi özel çiplerinizi ve parçalarınızı yaratın ve bunları toplulukla paylaşın.
- Visual Studio Code entegrasyonu – Gömülü projelerinizi doğrudan VS Code’dan simüle edin.
Desteklenen Donanımlar
İçerik
Mikrodenetleyiciler, sensörler, ekranlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli donanım bileşenlerini simüle eder. ARM, AVR, RISC-V ve Xtensa mimarilerini destekler.
Mikrodenetleyiciler
Şu anda aşağıdaki mikrodenetleyiciler desteklenmektedir:
Aile | Mikrodenetleyiciler |
AVR | ATmega328P ( Arduino Uno), ATmega2560 ( Arduino Mega), ATtiny85 |
ESP32 | Xtensa : ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 : ESP32-C3, ESP32-C6, ESP32-H2, ESP32-P4* |
STM32 | STM32C031, STM32L031 |
Pi Pico | RP2040 (Raspberry Pi Pico), çift çekirdekli bir ARM Cortex-M0+ mikrodenetleyici |
* ESP32-H2 desteği beta aşamasında, ESP32-P4 desteği ise alfa aşamasındadır.
Sensörler
Parça | Tanım |
HC-SR04 | HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü |
DHT22 | Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü |
DS1307 RTC | I2C arayüzü ve 56 bayt NV SRAM’li RTC (Gerçek Zamanlı Saat) modülü |
PIR Hareket Sensörü | Pasif Kızılötesi (PIR) hareket sensörü |
Analog Sıcaklık Sensörü (NTC) | Analog sıcaklık sensörü: NTC (negatif sıcaklık katsayılı) termistör |
DS18B20 Sıcaklık Sensörü | Tek Kablolu Dijital Sıcaklık Sensörü |
MPU6050 | 3 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop ve I2C arayüzlü sıcaklık sensörüne sahip entegre sensör |
Fotodirenç | Fotodirenç (LDR) Sensörü |
HX711 Yük Hücresi | 5kg/50kg/ölçek yük hücreli HX711 Yük Hücresi Amplifikatörü |
Giriş aygıtları
Parça | Tanım |
Basmalı düğme | 12mm Dokunmatik Anahtar Düğmesi (anlık basmalı düğme) |
Kayar anahtar | Standart Tek Kutuplu Çift Atışlı (SPDT) sürgülü anahtar |
DIP Anahtarı 8 | Tek bir pakette 8 adet elektrik anahtarı seti |
Tuş takımı | Standart 4×4 tuş takımı (sayısal giriş için) |
Analog Joystick | İki eksenli (yatay/dikey) ve entegre basmalı düğmeli Analog Joystick |
Potansiyometre | Düğme kontrollü değişken direnç (lineer potansiyometre) |
Sürgülü Potansiyometre | Kayar değişken direnç (lineer potansiyometre) |
Döner Kodlayıcı (KY-040) | KY-040 Devir başına 20 adımlı Döner Kodlayıcı modülü. |
LED’ler
Parça | Tanım |
Standart 5mm LED (Işık Yayan Diyot) | |
RGB LED | 5 mm Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) LED |
LED Çubuk Grafiği | 10 segmentli LED Çubuk Grafik |
WS2812 LED | NeoPixel Uyumlu LED |
WS2812 LED Halkası | NeoPixel Uyumlu LED Halka |
WS2812 LED Şerit | NeoPixel Uyumlu LED Şerit |
WS2812 LED Matrisi | NeoPixel Uyumlu LED Matris |
NeoPixel Ölçer | NeoPixel monitörlerin kare hızı ve güç tüketimi |
NLSF595 LED Sürücüsü | Seri (SPI) Üç Renkli LED Sürücüsü |
Göstergeler
Parça | Tanım |
LCD 1602 | 2 satırlı, satır başına 16 karakterli bir LCD |
LCD 2004 | 4 satırlı, satır başına 20 karakterli bir LCD |
ILI9341 2,8 inç TFT-LCD ekran | SPI arayüzlü tam renkli 240×320 2,8 inç LCD-TFT ekran |
ILI9341 2,8 inç Dokunmatik Ekran LCD | FT6206 I2C kapasitif dokunmatik kontrolörlü ILI9341 LCD |
SSD1306 OLED | I2C arayüzlü monokrom 128×64 OLED ekran |
MAX7219 LED Nokta Vuruşlu | MAX7219 Kontrolörlü 8×8 LED Nokta Vuruşlu |
Yedi Segmentli Ekran | Yedi segmentli LED ekran (1 ila 4 hane) |
TM1637 Yedi Segmentli Ekran | TM1637 4 kablolu arayüzlü 4 haneli yedi segmentli modül |
2,9″ e-Kağıt Ekranı | 2,9″ e-Kağıt Ekranı |
PAL TV | Siyah Beyaz analog PAL TV ekranı |
Motorlar
Parça | Tanım |
Servo | Standart bir Mikro Servo Motor |
Bipolar Adım Motoru | Bipolar bir adım motoru |
A4988 | A4988 Adım Motoru Sürücüsü |
Biaksiyel Adım Motoru | Tek bir muhafaza içerisinde paketlenmiş iki adım motoru içeren eş merkezli çift eksenli adım motoru |
İletişim
Parça | Tanım |
IR Alıcısı | 38KHz kızılötesi alıcı |
IR Uzaktan Kumanda | 20 fonksiyon tuşuna sahip 38KHz kızılötesi uzaktan kumanda |
Mantık Kapıları
Parça | Tanım |
DEĞİL kapısı | DEĞİL kapısı |
VE kapısı | VE kapısı |
VEYA kapısı | VEYA kapısı |
XOR kapısı | XOR kapısı |
NAND kapısı | NAND kapısı |
MUX | MUX |
Flip-Flop D | Flip-Flop D |
Flip-Flop DSR | Flip-Flop DSR |
74HC595 Kaydırma Kaydı | 8-bit Seri Giriş Paralel Çıkış (SIPO) Kaydırma Kaydı |
74HC165 Giriş Kaydırma Kaydı | 8 bit Paralel Giriş Seri Çıkış (PISO) Kaydırma Kaydı (Giriş) |
Diğer parçalar
Parça | Tanım |
Direnç | Direnç |
Buzzer | Piezoelektrik bir buzzer |
Röle Modülü | Röle Modülü |
DPDT Rölesi | Çift Kutuplu Çift Atışlı (DPDT) Röle |
Ekmek tahtası | Standart, yarım ve mini boyutlar mevcuttur |
Mantık Analizörü | 8 Kanallı Dijital Mantık Analizörü |
microSD kart | SPI arayüzlü microSD kart |
Wokwi kişisel kullanım için ücretsizdir.
