El Yapımı 50W LED El Feneri yazısında bahsettiğim gibi kendime yüksek güçlü bir el feneri yaptım. Eldeki malzemeler ile en iyisi oldu diyebilirim. 🙂 12V 10W Power LED, 3S BMS dışında kullanılan malzemeler çıkma veya hurdalardan alındı.
Kutulama için Eski model P4 ATX güç kaynağının kasasını kullandım. 18650 li-ion piller şarjlı matkap bataryasından söküldü durumları idare eder. Ledleri soğutmak için P4 soğutucusu kullandım fan direkt pillere bağlı anahtarı açtığım zaman çalışmaya başlıyor. Fazla akım çekmediği için sınırlama, sıcaklık kontrol devresi vb. eklemedim.
Li-iyon Li-polimer Pillerin Dengeli Şarj Edilmesi Pil Balans Devresi yazısında bahsettiğim gibi seri bağlı pillerin erken bozulmaması için 3S 20A BMS modül kullandım. Daha düşük akımlı BMS kullanılabilir elimde fazladan olduğu için değerlendirdim.
10W power ledleri soğutucuya monte etmek için biraz acele ettim vidalamada sorun yaşadım ama çözüldü bu ledleri soğutucuya monte ederken 4 köşeden monte etmelisiniz bu sayede soğutucuya tam temas eder tabiki termal macun sürmenizde gerekli.
Hazır LED reflektörü bulamadım FR2 PCB kartını kesip reflektör yaptım bakır katını lehim ile kaplayınca daha iyi yansıttı. LED fener Çıkma 18650 li-ion piller ile yaklaşık bir buçuk saat çalışıyor fazlasıyla yeterli…
10W ledler için maks. akım 1A 4 adet paralel bağlayınca 4A akım sınırlaması yapmam gerekliydi klasik dirençli akım sınırlama yaptım 2 adet 1-ohm 5w taş direnci paralel bağladım yaklaşık 3.8A çekiyor piller sürekli 12v vermediği, voltaj düştüğü için çekilen akım zamanla bir miktar azalıyor ledlerin ömrü daha uzun olacak… İdeal olanı her lede ayrı direnç bağlamak ama uğraşmak istemedim zaten sürekli çalışmayacak…
DC-DC modüller ile LED dimleme yapabilirim fakat bu modüller çalışmak için fazladan yaklaşık 1 Amper çekiyor bu sistem için gerekli değil. Geniş açılı aydınlatma istediğim için mercek sistemi ile uğraşmadım şuan LED projektör gibi çok büyük bir alanı aydınlatabiliyor.
40W LED Fener Devre Şeması
40W LED Fener Yapımına ait resimler…
