Elektronik atölyenizde kullanabileceğiniz NE5532 opamp entegresi üzerine kurulu basit 0-30V 0-3A ayarlı güç kaynağı devresi. Güç kaynağının temel parametreleri: Giriş voltajı 24 – 26 V AC, DC çıkış voltajı 0 ila 30V, Çıkış akımı 10mA – 3A.
Geliştirmeye açık bir devre. akım sınırlama direnci 0.33 ohm bu değer ile yüksek voltajlarda 3 amper alamadım direnç değerini 0.22 ohm ile değiştirdim yeterli akımı sağladı. Güç transistörü için TIP35C kullandım yerine 2SC5200 kullanılabilir. Çıkış transistörü için büyük veya fanlı bir soğutucu kullanın.
Not: Elimde NE5532 olmadığı için tam uyumlu olmayan TL082 opamp kullandım yeterli akım vermesinin sebebi bu olabilir NE5532 kullanmanızı öneririm.
0-30V 0-3A Ayarlı Güç Kaynağı Devre Şeması
0.30V 0.3A Ayarlı güç kaynağı devresini benzerlerine göre daha basit ve ek ayarlama gerekmediği için uyguladım ayrıca kaynak sağlam. Ek olarak aynı devrenin modifiye versiyonuda yapılmış. TL431 yerine 78L05 regülatör entegresi üzerinden referans voltajı alınmış ayrıca akım ve voltaj ayarlarının hesaplamaları hakkında bilgi verilmiş.
Ben 78L05 olan devreyi denemedim büyük ihtimal çalışır… PCB çizimini dosya içine ekledim isteyen deneyebilir.
Modifiye güç kaynağı açıklaması;
Maksimum akım ayarı: Maksimum akım, R8, R9 dirençlerinden ve P1 potansiyometresinden voltaj bölücü tarafından aşağıdakilere göre ayarlanabilir.
formül np = [R9 / (P1 + R8)] + 1, (np = voltaj oranı).
Örnek:
R9 = 39k, P1 = 10k, R8 = 0.1k ….. np = [39 / (10 + 0.1)] + 1 ….. np = 4.86
78L05’ten gelen referans voltajı = 5V.
5 / 4.86 = 1.028V = karşılaştırıcı girişindeki maksimum voltaj (NE5532)
Algılama direnci 0,33Ω değerine sahiptir.
1.028 / 0.33 = 3.11A = maksimum akım.
Maksimum Gerilim ayarı: Maksimum çıkış voltajı, R15 ve R16 dirençleri tarafından ayarlanır. 5V referans voltajı, potansiyometre P2 ve direnç R10 aracılığıyla, sabit kazançlı bir DC amplifikatörü olarak bağlanan opamp girişine bağlıdır. Kazanç, a = 1 + (R16 / R15) formülüne göre ayarlanır.
Örnek:
R16 = 8k2, R15 = 1k5 ….. a = 1 + (8.2 / 1.5) ….. a = 6.46 (kazanç).
Referans voltaj = 5V ….. 5 x 6,46 = 32,3V. Bu maksimum çıkış voltajıdır.
0-30V 3A Ayarlı Güç kaynağı devresinin PCB çizimi Sprint layout 6 programı ile hazırlandı PCB boyutları 79.3x48mm
Kaynak: ok2cd.cz/reg.-zdroj-0—30v.html
0-30V 0-3A Ayarlı Güç Kaynağı PCB dosyaları:
gayet güzel bir devreye benziyor en kısa zamanda deneyeceğim.
Merhaba bu PCB yi çizmek nekadar zaman aldı bende SMD 1206 parçalar ile çizmeye çalışıyorum tek katmanlı çizmeyi başaramadım çok uzun zamanlar urastim yine olmadı ya atlamalar yapmak zorunda kaldım yada birturlu yolları tamamlayamadim bana tavsiye verebilecek olan varsa çok sevinirim
15 komponentin üzerinde ki ve dört köşe entegreli devreler için tek taraflı pcb tasarımı atlama olmadan çok çok zordur. tavsiyem ve genel uygulama da smd artı tel bacak karışımı tasarımdır.
Ütü ile basmıyorsan tek taraflı olacak diye kasmana gerek yok. Profesyonel PCB yaptıracaksan tek taraflı ile çift taraflının bir farkı olmuyor.
Tavsiyem çift taraflı olarak çiz. Çin’de yaptır. O kadar param yok diyorsan allpcb.com’dan her ay 1 adet 10*15cm’e kadar PCB’yi kargo da dahil ücretsiz bastirabilirsin. Gümrüğü de 2 lira civarı tutar.
Ütü ile ugrasilmaz.
Burhan
Kullandığın trafonun voltaj çıkışına göre ,yaptığın kartta birkaç test noktasındaki voltaj ölçümlerini paylaşırmısın.Bu devreyi bende yapmak isterim(TL 431 li versiyonunu yapmıştın sanırım)
Merhaba,
Yazıda belirttiğim gibi TL431 li olanı yaptım.
hangi noktalar ?
Devreyi bende yaptım ancak voltaj sabit kalmıyor.Her 10 saniyede bir kendilğinden artarak maximum oluyor sonra tekrar sıfıra düşüyor.Maximum voltajda ,yük bağlayınca normal çalışıyor. NE5532 ile çalışmadı.TL082 taktım yine voltaj sabit değil Akım LED i devamlı yanıyor.Herhangi ısınan falan birşeyde yok .
Voltaj değerleri için voltaj potunu değiştirsende ,sabit kalan birkaç kritik voltajı yazsan anlaşılır sanırım
Hocam baştan böyle detaylı yazsaydınız zaman vardı bakabilirdim. Yarına kaldı vakit bulursam devreyi ölçer yazarım.
Merhaba
Akım led i yanarken çıkışta voltaj olmamalı.
Şemaya göre T1 veya D1 hatalı bağlamış olabilir. TL082 bozulmuş olabilir.
Ölçüm için, çıkışın eksi ucu yani gnd referans alınabilir.
Opamp pinleri ve pot için ayrılan 6 pin (6 zaten GND) iki pot ta ortadayken ölçülür. Çıkış voltajıda ölçüme eklenir.
Bu kadarı yeterli.
Mesela opamp için 1) 15V 2) ve 3) 1,25V 4) -3,3V 5) ve 6) 0,33V 7) 32V 8) 32,5V ve çıkış 16,2V gibi.
Ayrıca pot uçları da olursa tl431 (2,5V) değerini de teyit etmiş oluruz.
Bu devrenin dikkat edilmesi gereken en önemli noktası AC besleme gerilimidir.
Kullanılan opamp ı bozmadan , negatif besleme sayesinde stabil çalışma ve gerçek sıfır değerine ulaşma , enerji kesildiğinde çıkışın hemen kapanması bu ac beslemeye bağlıdır. Mesela 24V ile tl082 kullamak risklidir. Tabii şebekeniz regüleli ise sorun olmaz.
Kolay gelsin.
İlk mesajımda bir sorun olursa karşılaştırmak için istemiştim.Devre yeni bitti .
Murhphy yine doğru söylemiş.
“Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir.”
Bd139 un Base bacağına direnç koyulmali yoksa bd139 arizalandiginda bc547 de arizalaniyor bence lm358 entegresi kullanmakta fayda var bu devreyi daha önceden yaptım farklı bir PCB çizimi idi ve geliştirmek için üzerinde oynadigim yerler var opamp çok yüksek voltaj da çalışıyor patlamaya hazır durumda çalışıyor -3.3v +32volt 35.3volt ile entegre çalışmış oluyor bu çok yüksek entegre çalışıyor fakat çabuk arıza yapıyor birde roleli baypas devresini eklense çok güzel bir devre olur.cikis voltajını 25v u geçmeyecek şekilde ayarlamak daha doğru olur çünkü 30v da iken akım çekilirse gerilim düşüyor trafo 26v olduğu için benim cizdigim gelistirdigim devreyi PCB çizimini yapamadım ama devre üzerinde uzaymontaj denedim çalıştı. Lm324 entegresi kullandım 2 opamp boşa çıktı bu boşa çıkan opamplar la roleli baypas devresini çalıştırdım tek entegre ile 2 devre kurmuş oldum
Asma,
Akım LED i devamlı yandığı için bende transistörden şüphelendim ama tipi NPN ve sağlam görünüyor .Bugün detaylı bakacağım.
Taha
Çalışmanızı ,google drive tarzı bir yere yükleyip linkini paylaşmanız mümkünmü?
Aslında bu tarz akım sınırlamalı güç kaynağı devrelerinin en güzelleri 30 yıl önceki dergilerde paylaşılmış öyleki Elektor dan bile daha güzel projelerin yayınlandığı,açıklamların olduğu dergiler varmış yeni farkettim.
Tabi işin aslı opampları komparator olarak kullanmayı,akım artıma ve limitleme devrelerini bilmek.
Kolay Gelsin
Tamam işte T1 pnp olmalı.
Tekrar kontrol edin, kolay gelsin.
devre çizimi tam değil ama yapmak istediğim şekil anlaşılsın diye resimleri örnek ekledim
bu arada bu devreyi yüksek amperli yapmak mümkün ve kolay röleli baypas devresinde transistörün ısınmasını azaltmış oluruz.
Elektror dergisinin tüm arşivi var bende PDF olarak ama çok yer kaplıyor kaç GB oldugunu unuttum bakıp paylaşırım bu guckaynagi devresinin en sağlamı bu linkdeki kesin çalışıyor en az 10 kez yaptım
link: electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
sonra daha kolay diye TL431li modele geçtim tek entegre altında toplamak için eve gidince paylaşım yapıcam inşallah
Hocam yanlış yazmışım PNP takılı da yerine taktığım transistörün bacakları ters olduğu için döndürmüştüm Beys i de farklı yerde olduğundan çalışmamış.Şimdi BC 308 taktım çalıştı akım LED i devamlı yanmıyor.Bu seferde çıkışı yanlışlıkla kısa devre ettim. Hiç çıkış yok artık BD139 mu yoksa güç transistörümü bakacağım.Dertler bitmiyor 🙂
Volkswagen 60 sanyede bir araba çıkarıyor bende 60 saatde “Current & Voltage Adjustable Power Supply yaparım sanırım 🙂
O araçların da derdi bitmiyor. (Almanyada üretilenler nispeten iyi)
Aceleye gerek yok.
BC307 bu devre için uygun değil maalesef. 40V ve yukarısı gerilimlerde çalışan transistör gerekir.
BD139 piyasada bolca ve kalitesiz olarak mevcut. Tercihleri dikkatli yapmak gerekir.
Kısa devre kontrolünde düşük güçte ve yük kullara yapmak iyidir.
Lamba motor veya vatlı direnç kullanılabilir.
100mA 500mA gibi değerler yeterlidir. Sonrasında diğer testler yapılır.
Devreyi bi çalıştırsam kısa devre korumasını da eklerim artık.Şimdilik 10 -15 VA lık 19,5 Volt çıkışlı bir trafo ile test yapıyorum.Primeri de seri lambaya bağlı.
Demin BC serisi transistörleri araştırken google, referans olarak Owen Bishop isimli bir yazarın kitabınıda almış.Elektor daki (yada başka bir dergideki) güzel yazılarından hatırladığım bu yazarın kitabına baktımda süper bir kitabı var.
Electronic Circuits &Systems by Owen Bishop şiddetle tavsiye edilir .
merhaba elektor dergisinin arşivine ulaşmak isteyenler için bu linkte tüm yayınlar var.
link: archive.org/details/ElektorMagazine/Elektor%5Bnonlinear.ir%5D%201976-09?view=theater
tek tek indirmek gerekiyor çok vakit alıyor 6.77 gb toplam dosya boyutu var ama tek tek indirmek gerekiyor. isteyen buradan indirsin isterseniz rar olarak biryere update etmeye çalışırım
@serhat hocam yüzeysel olarak bir kaç yere baktım ama voltaj ayarı yapınca değerler değişiyor. Yanlış transistör vs.. yorumlarınızı görüncede fazla detaya inmedim 🙂 büyük ihtimal devrenizde bir hata var.
Ayrıca uzun süre min., maks. akım, voltaj ayarlarında kısa devre yaptım sorun yok.
Anladım.Biraz daha uğraşacağım olmazsa Elektorun 1980 lerde yayınladığı LM723 le yapılan
0-30 volt ,0-5 Amp. güç kaynağını yaparım.Eğer bu devreyi quad opamp ve köprü diyotla PCB yi güncelleyip çalıştırmış arkadaş varsa PCB yi ve deneyimlerini paylaşırsa memnun olurum.
Bahsettiğim güç kaynağının linki: electronics.stackexchange.com/questions/290326/precision-power-supply-elektor-december-1982
Kolay Gelsin
Bu devreyi yaparken 3.3 volt negatif beslemeyi oluşturacak farkli bir yöntem yapabilirsiniz.kondansator üzerinden seri alternatif akım geçirmeden. Bu devreyi çalıştırabilecek bir modifiye yapabilirmiyiz. Tavsiyeniz olursa denemek isterim elimde hazır çalışan bir devre var
https://ibb.co/QP0n4t9
Elinizde AC kaynak yok, DC kaynaktan beslemek istiyorsunuz. Bu iş için negatif gerilim elde edecek modifiye soruyorsunuz.
Doğru mu anladım.
Örn: 30Vdc giriş voltajını olsun. Bu voltaj dan 5V elde edip ‘negatif gerilim üreteci’ 555 li bir devre yaparsanız çıkışta – 3V veya – 4V elde edersiniz. Bu devreyi küçük bir plaket yaparsanız. 3 adet bağlantısı olur. +V giriş, gnd ve – V çıkış.
3v3 zeneri sökersiniz gnd ve – V bağlantılarınız hazır.
Ayrıntıları yazarsanız cevaplar netleşir.
AC den negatif besleme kullanmanın avantajları var. Enerji kesilince negatif voltaj önce sıfırlanır. T2 de bunu takip eder ve çıkışı keser. İstenilen bir özelliktir.
Kolay gelsin.
Roleli baypas devresi ekliyecegim 3 uclu trafo ile besliyecegim UPS trafosu ile 2x15v bunun için flitre kondansatörü deki voltajdan negatif voltaj oluşturmak istiyorum ama profosyonel bir parça DC DC regülatörle yapmak istiyorum küçük az parça ile PCB yeni cizcem
Attığın taş ürküttüğün kuşa değecek mi.
Atıl durumda 2 veya 4VA trafo ilave edebilirsin. Satın alsan bile daha ucuz olur.
Mevcut trafonun en üstüne telefon teliyle sarım yapsan bile 3V elde edebilirsin. Hatta o trafoda bu iş için ilave sargı vardır.
Orta uclu trafoya mevcut devreyi uygulamamız garip geldi. Sistem iptidai değil, pratik.
Kolay gelsin.
Devre çok güzel çalışıyor tek eksigi roleli baypas devresi eklenip ısı kontrollü fan devresi eklenirse tam prof bir devre olur benim için 10 amper lik bir güç kaynağı yapsam çok kullanışlı olur
devre hoşunuza gitmiştir ama bu proje istediğiniz gibi sanırım https://320volt.com/laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli/
neden bunu yapmıyorsunuz 0.3a modifiye ile riske girmeye gerek varmı ?
100ma akım çekiyor maksimum negatif besleme den İcl7660 in giriş voltajı yüksek olanı gibi bir entegre kullanmak istiyorum
Hocam kullanılan malzemeleri söyleyebilir misiniz acaba?
Hangi malzemeleri soruyorsunuz kullanılan tüm parçalar mi
Evet hocam zahmet olmazsa bölümde yeniyim de.Bir de giriş voltajını ac 22 v mu yapacağız
26v aç ye kadar destekliyor giriş voltajı fakat biraz düşük olursa daha iyi 22v 24v gibi
https://ibb.co/gzf0gYc
Resimde mevcut gerekli parçalar anlamadığıniz parça olursa o parçaya yardımcı olalım
Hocam resimde 2 tane potansiyometre var biri voltajı ayarlıyor diğeri ne işe yarıyor acaba ?
Biri voltajı ayarlıyor diğeri kisadevre akımını ayarlıyor
Hocam devrenin arka lehim olan kısımlarının resmini ekleme şansınız var mı acaba
Bu devre zaten tek taraflı.Sprint Layout programında siz bakırlı yüzeyin çıktısını alacak sonra bakırı eritip devreyi yapacaksınız. Sprint Layout da diğer katmanda görülenler komponentlerin nereye takılması gerektiğini gösteriyor.Onunda çıktısını alıp bakırsız yüzeye ısı uygulayıp fibere geçmesini sağlayacaksınız.
Çok fazla tecrübeniz olmadığı anlaşılıyor, bence daha basit bir güç kaynağı devresiyle ilgilenin yada daha bilgili kişilerle çalışın
Üstad gevv bu devreyi yapmak isteme sebebim piyasada satılan labarutuvar guckaynaklarinin basit hali olması bu devre gelistirilirse yıldırım elektronik ve birçok markanın kullandığı 0–30v 5 amper guckaynaklarinin içindeki devre nin aynısı olur çok stabil ve kaliteli bir devre olabilir
https://ibb.co/HDWhZFL yıldırım marka güç kaynağının devresi
https://ibb.co/BZm3Bvs diğer markaların ortak kullandığı devre
Bunların hepsi opamp li devreler buyuzden güç kaynağının opamp ile voltaj ayarı yapanın kaliteli olduğunu düşünüyorum bu resimdeki devrelerin çok sade halı bizim yaptığımız devre oyuzden geliştirilebilir diye düşünüp urasiyorum üzerinde
Akım bloklamıyor kısa devre yapınca kırmızı led yerine yeşil yanıyor sorun ne sizce
Yeşil LED sürekli yanmalı. Kırmızı led ise akım değerini aşınca yanar.
Yanmıyor ise akım ayar potu ile ayar yapmayı deneyin. 0,5A ila 1A lik yükünüz olsun. Potu kıstığınızda korumaya geçmeli.
Delikli plaketle kurdum çok uraştırdı ama çalışıyor şarj işlerinde kullanıyorum dükkanda hazırları baya pahalı sağolasın burhan usta
Piyasada 0-30 volt ve 0-5 amper akım sınırlamalı hazır kitler varmı acaba ? Ben göremedim.
XL4015-4016 aliexpress kitlerinde akım sınırlama var bu kitleri Çinden (yada buradan) satın alıp akım ve ripple testleri yapıp memnun olanlar varmı?
Sprint layout 6 programı kullanımı neden tercih edilmiş çok çok zor bir program gibi göründü bana bir avantajı da yok gibi.sema kısmı yok resimden yolları kendin takip etmek zorunda kaliyorsun kapsamlı bir devre yapmak imkansız gibi görünüyor birde diğer programlara geçiş yok mesela eagle ile açıp düzenleme yapmak istiyorum ama böyle birşey yok.Sprint layout 6 programı kullananlar avantajı nedir bu programın
Sprint layout kullanımı kolay ve çok esnek bir PCB tasarım programı sizinde söylediğiniz gibi diğer programlara tam geçiş yok çizimi gerber olarak dışa aktarıp diğer programlarda düzenleme yapabilirsiniz.
Bence tek eksiği şemadan geçiş olmaması gerçi önce şema çiz sonra PCB düzenle bana göre daha uzun sürüyor şemaya bakarak çizim yapınca daha hızlı oluyor ayrıca devreyi iyice çözüyorsunuz.
Sprint layout ile profesyonel çizimler yapılabiliyor. Sitede paylaşmıştım
Merhaba Sönt direncini 0.005 ohm veya 0.010ohm kullanmak için devrede nasıl bir oynama yapmam gerekir.tavsiyeniz ne olur
[url=https://ibb.co/TmV7KvX][img]https://i.ibb.co/TmV7KvX/IMG-20221219-224841.jpg[/img][/url]
Merhaba benim maksimum 15 volt gibi bir değere ihtiyacım voltajı 15 voltta sınırlamak istiyorum bunun için devede nasıl bir değişiklik yapmam gerekir
R15 direnç değerini düşürmek gerek biraz düşürüp dene olmazsa birazdaha düşür
Merhaba
Çıkış voltaj ayar için alt veya üst limit belirlemek elimizde. Öncelikle çıkış voltajı için formülü yazalım.
(R15/R16+1) x Vd5 bu da 13 x 2,5 ten 32,5V yapar.
Yöntemi belirleyelim:
1) TL431 e paralel 10k pot yerine gerilim bölücü bağlayalım. 10k sabit direnç ve 10k pot olursa (Vd5/2 olur) çıkış voltajı 0-16V arası ayarlı olur.
2) R15 i değiştirelim. 12k yerine 5k6 kullanalım. Çıkış 0-16,5V olur. (R16 yı 1k2 kullanırsak 0-14V)
Ayrıca trafo voltajını da düşürmekte fayda var. 15Vac yeterli.
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim çok faydalı oldu benim için bord üzerinde 3 yöntemi de deneyeceğim
Merhaba , 47pf yerine 100 nf gibi bir kondansatör kullansak olur mu acaba?
Neden böyle bir şey denemek istiyorsunuz.
47pF değil de 50pF diyelim. 100pF 2 katıdır. 100nF ise 2bin katıdır.
47pF elinizde yok , siparişte gelmedi , unuttunuz vs.
Elinizde yarısı veya iki katı değerde varsa deneyin. (22pF veya 100pF)
Yoksa hiç takmayın. Daha sonra bulunca takarsınız.
Kolay gelsin.
üstad , yukarıda 100pf yazacaktım yanlış yazmışım. tabiki 2000 katı konmaz 🙂 elimde var sanıyordum yokmuş. 0,20tl bir malzemeye 150tl kargo parası baya sinir bozucu..
en yakın 330pf varmış elimde.
Teşekürler kolay gelsin.
Merhaba,
arkadaşlar, devreyi yaptım 23,5 vAC ile besledim. ama çıkış alamıyorum. yeşil led parlak bir şekilde yanıyor, kırmızı led soluk yanıyor. ve çıkışda 0 ..
NE5532 bacaklarında – ve + olmak üzere 1,5 – 2v civarı gerilimler var. transistör TIP3055 B bacagında negatif voltaj, c bacağında 31v ve e bacagında da hiç gerilim yok. kısa deve kontrolunu yaptımsorun yok.. sorun nerede olabilir ??
Merhaba
Devre sağlıklı çalıştığında üç farklı neden ile çıkış voltajı sıfıra çekilir.
Bunlardan birinde kırmızı LED yanar. O şartı inceleyelim.
Enerji altında yapacağımız ölçümler:
0,33/5W taş direncin iki ucunda voltaj ölçelim. Sıfır olmalı. Değil ise enerjiyi kes en az bir ucunu söküp direnç ölçümü yap.
Sıfır ise. Op-Amp pinlerinden ölçüm yapalım. Pin5 , 6 ve 7 ile GND arasında 3 değer lazım.
P1 akım potunun pozisyonuna göre (orta konumdayken) değişse bile pin6 sıfıra yakın. Pin5 mutlaka pin6 dan büyük ve pin 7 30V civarında olmalı.
Değil ise yaz , değerlendirelim. (Arızalı parça veya bağlantı arayalım)
BC556 nın beyaz ve emiterinde 30V civarı voltaj olmalı. Fark 0,6Volttan az olmalı.
Kollektörde voltaj olmamalı ve tabii led yanmamalıydı. (Ancak az da olsa yanıyor)
Buraya kadar gelelim , sonuca yaklaşırız.
Soru sormadan ölçüm yapman güzel , verdiğin değerler düşündürüyor.
Entegrenin 1 nolu pininde negatif voltaj olduğunu kabul edersek bd139 a ulaşır bu gerilim. TIP3055 e geçmez. (BD139 da sorun yok ise)
Ayrıca kartta ve şemada numaralandırılmış bağlantı noktaları var. 1,2,3,4,5ve6
Bu noktaları GND ye göre ölçüp yazmanda fayda var.
Ölçüme başlamadan iki potuda orta pozisyona getirirsen ve ölçüm süresince sabit tutarsan iyi olur.
Kolay gelsin.
Not: Bir rivayete göre ters takılmış Transistör varmış kartta. Ama hangisi.
hocam, teşekür ederim ilginiz için. ölçümleri yaptım. pek iç açıcı değil:))
0,33R 5w direç uclarında gerilim yok 0
NE5532 P1 -2v P2 0v P3 0,12v P4 0,48v P5 0,42v P6 0v P7-1,18v P8 -2v
bc556 butun bacaklarda 32v var.
Pot baglantıları; 6- 0v 1- 0,7v 4- 2,40 5- 0,5v 3- 0v 2- 0,45v ( potlar orta konumda iken ölçümler yapıldı )
hocam şimdi baktımda bc556 uçmuşş.. bacaklarda kısa devre var.. ama niye acaba . o yeni idi..
BC556 yı söküp ölçüm yapabilirsin tekrardan. Başka sorun yok ise çalışır. Onun görevi CC LED ini yakmak. Akım değeri ayarladığın set değerine ulaştı demek. (Constant Current)
Yenisini alana kadar her türlü testi yapabilirsin.
5 numaralı pot ucunda 1,25V olmalı. (1,2V)
BC546 yı da söksen devre normal çalışır.
Onun görevi güç kaynağının beslemesini kesince çıkışı hızlı şekilde sıfıra çekmek.
Kolay gelsin.
hocam yeni bc556 taktım yine aynı söktüm yine aynı, bc 546 yı söktüm yine aynı..
Yine aynı olamaz , en azından kırmızı Led sönmüştür.
556 yı takmaya gerek yok, 546 yı yerine tak dursun.
Akım sınırlama bölümüne yoğunlaşalım.
Akım potunu max. yapalım. 0,7Volta kadar yükselsin. Opamp çıkışı halen negatif voltaj veriyor ise 5532 bozuktur, değiştirilecek.
Kullandığın her malzemenin ayrıntısına dikkat edelim.
Opamp beslemesi +32V ve -3V olduğundan 35Volta dayanabilmeli. Marka ve model numarasına göre pdf ten bakalım. Risk varsa (en fazla 36V veya +/-18V yazıyorsa) model değiştirmek gerekir.
Neden bozuk diyorum:
Bu bir comparator , + giriş , -girişten yüksek ise çıkış besleme gerilimi kadar olur. Tersi durumda çıkış negatif besleme kadar olur. Sende durum yanlış.
Çıkışın -2V olunca oradaki diyot iletime geçer , Çıkışı besleyen opampın girişini sıfıra (negatife) çeker. Çıkış transistörünü kesime götürür.
Kolay gelsin.
evt hocam kırmızı led söndü. 546 ve 556 yı sokmüştüm, 546 da yanmış. dediğiniz kontrolleri yapcam. ben dünden beri https://320volt.com/laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli/ bununla ugraşıyordum. başıma kötü şeyler geldi canım sıkıldı :). ilgili konu başlıgı altında yazcam orayada..
