Genelde uygulaması yapılmayan güç kaynaklarını paylaşmıyorum ama bu proje tasarımı ilginç güç ve voltaj aralığı iyi. Akımın ters yönünede izin veren, regüle edilmiş bir güç kaynağının tasarımı. Kaynak aynı zamanda elektronik yük olarak da çalışabilir. Kaynağın sürekli çıkış voltajı 0 ila 50V ve sürekli maksimum akım ayarı 0 ila 5A.
Güç kaynağı, için önerilen giriş, 7 ila 50V DC aralığında. Güç kaynağının çalışmasını sağlamak için minimum 7 V giriş voltajı gereklidir. Giriş beslemesindeki güç kaynağı, önerilen güç kaynağını, giriş voltajı çıkış voltajından 2V daha yüksek olacak şekilde olmalı. Güç kaynağı, beslenen cihazın (yük, kaynak) davranışına bağlı olarak, standart regüleli bir güç kaynağı veya ayarlanabilir voltaj veya akıma sahip elektronik bir yük gibi davranır.
Güç kaynağı iki ana parçaya ayrılmıştır. İlk parça, güç kaynağının birinci kadranda çalışmasını sağlayan doğrusal bir voltaj veya akım kaynağıdır. İkinci parça ise ikinci kadranda çalışan bir elektronik yüktür. Her iki parçanın da kendi voltaj ve akım regülatörleri vardır. Çıkış miktarı sensörleri, güç kaynağının her iki parçasında da ortaktır.
Elektronik Yük 0-50V 0-5A Güç Kaynağı Devre Şeması
Güç Bileşenlerinin Termal Koruması
Güç bileşenleri, özellikle elektronik yükü oluşturan T2 IRFP240 mosfet transistörü, çalışma sırasında ısınır. Bu nedenle, aşırı ısınmaya karşı korunması sağlanmalıdır. IRFP240 Transistör 60 °C’nin üzerine çıkarsa, fan devreye girer. IRFP240 Transistörü ısınmaya devam eder ve sıcaklığı 140°C’lik kritik sıcaklığa ulaşırsa, koruma transistörü açar ve böylece daha fazla ısınmasını önler.
Sıcaklığı algılamak için bir KTY81-210 (min. 1980-ohm – maks. 2020-ohm) direnç sıcaklık sensörü kullanılır. 2,5 V’luk bir voltaj referansıyla beslenen dirençle voltaj bölücü olarak bağlanır. Kritik sıcaklığı değerlendirmek için açık kollektörlü LM393 karşılaştırıcı kullanılır. Sıcaklık sensörlü bölücüden gelen voltaj, LM393 karşılaştırıcının ters çeviren girişine uygulanır.
Ters çevirmeyen girişe, LM393 karşılaştırıcının açılacağı sıcaklıktaki direnç bölücüsünde bulunan voltaja eşit bir voltaj verilir. Bu voltaj, yine voltaj referansıyla beslenen başka bir voltaj bölücüden elde edilir. Fanın çalıştırılacağı sıcaklığı değerlendirmek için açık kollektörlü bir karşılaştırıcı da kullanılır. Tek fark, karşılaştırıcı girişlerinin bağlantısındadır.
