0-30V 0-5A Ayarlanabilir Laboratuvar Güç Kaynağı (LWDQGS APR-3005 Klon)
APR-3005 eski model 0-30V 0-5A ayarlı güç kaynaklarından sonrasında bir çok XXX3005 model güç kaynağı çıktı kalite düşmeye başladı. Tersine mühendislik ile LWDQGS APR-3005 güç kaynağının şeması çıkartılmış. Çalışma sistemi açıklanmış.
Cihaz doğrusal (lineer) tiptedir ve arka tarafta büyük bir soğutucuya monte edilmiş iki adet 2N3055 transistör içerir.
Ana besleme için üç farklı gerilim çıkışı vardır. Bu çıkışlar, ihtiyaç duyulan çıkış gerilimine göre röleler aracılığıyla seçilmektedir.
Çıkış gerilimini artırdıkça, daha yüksek transformatör sargılarının devreye girdiğini rölelerin tıklama seslerinden duymak mümkündür.
Bu yöntem, gereksiz güç kaybını ve ısı oluşumunu azaltmayı amaçlar. Ayrıca kontrol elektroniğini beslemek için transformatörden ayrı bir AC çıkış daha bulunmaktadır.
Bakınız: Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi https://320volt.com/ayarli-guc-kaynaklari-icin-roleli-bypass-devresi/
0-30V 0-5A Ayarlanabilir Güç Kaynağı Devre Şeması
0-30v-0-5a-adjustable-laboratory-power-supply-circuit-diagram
Devre şemasında, sol tarafta güç ve kontrol devreleri için ayrı sargılara sahip transformatör görülmektedir. Üst bölümde, iki adet 2N3055 transistörden oluşan seri regülatör yer almaktadır.
Alt kısımda ise kontrol devresi bulunmaktadır. Bu bölüm iki ana kısma ayrılabilir: Sol tarafta gerilim ve akım kontrolünü sağlayan LM723 entegresi bulunurken, sağ tarafta karşılaştırıcı (komparatör) olarak çalışan iki adet op-amp yer almaktadır.
Bu op-amp’lar, ihtiyaç duyulan çıkış gerilimine göre üç farklı transformatör sargısından birini seçen iki röleyi sürmektedir.
Çok düşük çıkış gerilimlerinde, RL2 rölesi aktif durumdadır ve en düşük AC çıkış devreye alınır.
Çıkış gerilimi yaklaşık 10 V seviyesine ulaştığında RL2 devreden çıkar ve ikinci transformatör çıkışı bağlanır.
Yaklaşık 20V seviyesinde ise RL1 rölesi aktif olur ve en yüksek transformatör çıkışı devreye girer.
LM723 Akım sınırlama devresi
lm723-current-limiting-circuit
LM723’teki akım sınırlayıcı transistör, 2SC9014 ile ortak emitör bağlantısına sahiptir. Akım arttığında, 0,18Ω direnç bir voltaj düşüşü oluşturur.
Akım sınırlayıcı transistör iletime geçer ve çıkış transistörünün taban akımını keser.
Ayarlama için Rtrim’i maksimum değerde başlatın ve istenen maksimum akım sınırına ulaşılana kadar yavaşça azaltın.
LM723 Gerilim Düzenlemesi
lm723-voltage-regulation
Vpot gerilimi 0 V ile -5 V arasında değişir ve devre, Vee çıkışını Vcursor’ın -7700/50000 (-6,5) ile çarpımına ayarlar, böylece çıkış aralığı 0 ile +32,5 V arasında olur.
Not: Laboratuvar Güç Kaynağı 0-30V 10A (Ayarlı) K7200 Yeni PCB paylaşımında sunulan devre şemasında trafonun güç sargısından yapılan 18V regüle Opamp ve LM723 besleniyordu aynı yöntem bu devre içinde uygulanabilir trafonuzda entegre beslemesi için ek sagı yoksa pratik bir çözüm olur.
lw-power-supply-apr-3005-pcb-board-clone
lw-power-supply-apr-3005-pcb-board-clone-2
pcb-lw-power-supply-apr-3005-pcb-board-clone
lw-power-supply-apr-3005-pcb-board-clone-diy
Kaynak: kakopa.com/APR3005/schema.htm
