Ton Kontrollü Gitar Kulaklık Amfisi
“Ustalık bol pratikle kazanılır.” Bu söz özellikle gitaristler için geçerlidir. Ancak yüksek sesli gitar çalışmaları çoğu zaman komşularla sorun yaşanmasına neden olur. İşte bu noktada, kompakt ve kullanışlı gitar kulaklık amfisi, bu soruna pratik bir çözüm sunar.
tone-controlled-guitar-headphone-amplifier-gain-volume-bass-high-treble
Gitar Kulaklık Amfisi Teknik Özellikler
  • Güç Kaynağı: 12V/500mA DC adaptör
  • Gitar Girişi: .6,3 mm jak
  • Çıkış: 6,3 mm jak
  • Minimum Yük Empedansı: 20 Ω
  • Çıkış Gücü: 1W
  • Boyutlar : 140x35x127 mm
Komşuları Rahatsız Etmeden Gitar Çalmak
Hemen her gitaristin ev ortamında yaşadığı klasik bir durum vardır:
Elektro gitar amfiye bağlanır, ilk notalar çalınır ve çok geçmeden kapı çalar. Kapıda ise sessizlik isteyen, pek de mutlu olmayan bir komşu vardır. Gitar kulaklık amfisi sayesinde bu tür tatsız deneyimler ortadan kalkar ve gitar çalmak yeniden keyifli hâle gelir.
Cihaz üzerinde yer alan NE5532 Opamplı 3 bantlı aktif ton kontrolü (bas, mid, tiz) sayesinde her gitarist kendi karakteristik tonunu rahatlıkla ayarlayabilir. Geniş ayar aralığı, gitar sinyalinin frekans yapısını oldukça etkin biçimde şekillendirmeye olanak tanır.
Kompakt yapısı sayesinde gitar kulaklık amfisi, neredeyse her gitar kılıfına rahatlıkla sığar. Kullanım için yalnızca bir priz yeterlidir; başka bir ekipmana ihtiyaç duyulmaz.
Gitar Kulaklık Amfisi Devre Şeması
circuit-schematic-tone-controlled-guitar-headphone-amplifier
Gitar Kulaklık Amfisi Kullanım ve Çalışma Prensibi
Gitar kulaklık amfisi, 12V / 300 mA değerinde DC adaptörle beslenir. Adaptörün düşük gerilim fişi, cihazın arka tarafındaki 3,5 mm jak soketine takıldığında sistem çalışmaya hazır hâle gelir.
Gitar ve kulaklık, cihaza 6,3 mm jak fişleri ile bağlanmadan önce, GAIN ve VOLUME potansiyometreleri mutlaka minimum konuma getirilmelidir. Bu sayede bağlantı sırasında oluşabilecek ani ve kulak sağlığına zararlı “patlama” sesleri engellenir.
Bağlantılar tamamlandıktan sonra önce VOLUME kontrolü hafifçe açılır, ardından GAIN ayarı ile amfinin giriş hassasiyeti gitar manyetiklerinin çıkış seviyesine uygun şekilde ayarlanır. Amaç, net ve distorsiyonsuz bir ses elde etmektir.
Son aşamada High (tiz), Middle (orta) ve Low (bas) kontrolleri ile ton ayarlanır; istenen ses seviyesi ise VOLUME potu ile belirlenir.
Gitar Kulaklık Amfisi Devre Yapısı
Gitar kulaklık amfisinin devresi, işlevlerine göre ayrılmış birkaç temel bloktan oluşur
Blok Diyagram
guitar-headphone-amplifier-block-diagram-bass-low-mid-gain
Preamfi Ön Yükselteç Devrenin ilk kısmı, gitar sinyalini yükselten ve empedans uyumunu sağlayan ön yükselteçtir. Bu aşama, gitar çıkışındaki sinyalin devreye uygun hâle getirilmesini sağlar.
Aktif Ton Kontrolü Bir sonraki bölüm, aktif üç bantlı ton kontrol devresidir. Bu yapı; Yüksek frekanslar için yüksek geçiren, Orta frekanslar için bant geçiren, Düşük frekanslar için alçak geçiren filtrelerden oluşur.
Her bant ayrı ayrı ayarlanabilir olsa da, frekansların yükseltilmesi veya bastırılması tek bir operasyonel yükselteç (IC1B) üzerinden gerçekleştirilir.
Amplifikatör Güç Katı
Ton kontrolünden geçen sinyal, entegre bir stereo güç yükselteci olan TDA7053A (IC2) tarafından kulaklık seviyesine yükseltilir. Mono giriş sinyali, C9 ve C10 kondansatörleri ile iki stereo kanala ayrılır.
Ses seviyesi ayarı, TDA7053A’nın dahili referans gerilimi kullanılarak DC kontrollü ve lineer biçimde VOLUME potu (R21) üzerinden yapılır.
Çıkışta yer alan direnç-kondansatör ağları, olası osilasyonları bastırırken; seri koruma dirençleri kulaklığı aşırı yüklenmeye karşı korur.
Cihazın kulaklık çıkışında, 20 ohm ve üzeri empedansa sahip, 6,3 mm jaklı kulaklıklar için uygun pseudo-stereo sinyal bulunur.
Güç Kaynağı: Adaptörden gelen 12 V gerilim, 7810 tipi voltaj regülatörü (IC3) ile 10 V seviyesine sabitlenerek devreye dağıtılır.
Devre, tek yüzlü baskı devre ve klasik bacaklı elemanlar kullanılarak tasarlanmıştır. Bu sayede montaj işlemi, elektronikle yeni ilgilenmeye başlayanlar için bile oldukça kolaydır.
İlk Çalıştırma
Cihaz adaptöre bağlanmadan önce:
GAIN ve VOLUME minimuma alınır
Ton ayarları orta konuma getirilir
Gitar ve kulaklık bağlandıktan sonra adaptör takılır. VOLUME ve GAIN yavaşça açıldığında gitar sesi kulaklıktan duyulmalıdır. Eğer ses bozuk veya distorsiyonlu geliyorsa, GAIN ayarı fazla yüksektir ve azaltılmalıdır.
Ton kontrolleri, gitar sesinin geniş bir aralıkta şekillendirilmesine olanak tanır ve farklı müzik türlerine hassas biçimde uyum sağlar.
Kaynak: de.elv.com/p/gitarrenkopfhoerer-gha-100-P201968/
