Loudness özelliği bulunana 10 kanal ekolayzır cihazı +-12V DC simetrik voltajla çalışıyor . Akım tüketimi yaklaşık 40mA. Sürgülü potansiyometreler 100 KOhm değerinde , 30mm stroklu Giriş ve çıkış empedansları yaklaşık 10 KOhm. Ekolayzır devresnin ses girişinde kullanılan op amp NE5532
Sürgülü potansiyometre katı ayrı bir PCB üzrinde bulunuyor. Biraz uğraştırıcı ve masraflı bir proje ama nostalji arıyorsanız tam size göre 🙂
Yazarın açıklaması;
Ton düzelticinin çıkışında “0 dB” elde etmek istedim, böylece 10 oktavda çıkış voltajı açısından aynı referans değeri elde edilecekti. Belki çoğunuz bilmiyordur ama “ses yüksekliği olmayan” ses tonu düzelticilerinin çoğu, belirli bir frekans için 0 dB’de diğer frekanslardan farklı bir davranış sergiler.
Başka bir deyişle, herkesin anlayabileceği şekilde, entegre bir ses yüksekliği seçeneği olmayan bir ton düzeltici veya ekolayzır için, örneğin 100 Hz’de 0 dB’nin 100 mV anlamına geldiğini söylersek, 10 kHz’de 0 dB, her iki frekansta da ton ayarı +/-10 dB aralığında bulunabilmesine rağmen 330 mV anlamına gelebilir.
Baştan itibaren yüksek frekanslarda (örnek olarak verilen 10 kHz) başlangıçta ayarladığımızda, diyelim ki +10 dB, aslında +10 + 10 = +20 dB ayarlıyoruz (330 mV / 100 mV tarafından verilen oranı ve dB cinsinden kazancı hesaba katarak) ve 0 dB / 100 Hz referansına kıyasla zayıflama neredeyse yok denecek kadar azdır.
Ses yüksekliği olmayan analog ses ekolayzırlarının bu dezavantajı günlük dinlemede fark edilmeyebilir, ancak bir ses materyali kaydetmeye çalıştığımızda veya daha sonra daha hassas bir şekilde işlenmek üzere bir ses materyalinin frekans tepkisinin çıkışta mümkün olduğunca düz olmasını istediğimizde can sıkıcı hale gelir ve örneğin: yüksek frekanslarda +10 dB’nin düşük frekanslarda +10 dB ile aynı olmasını istediğimizde, her iki durumda da hesaplanan dB aynı voltaj referansına göre olmalıdır.
Bu ses ekolayzır projesinin avantajlarından biri, daha önce açıklanan bir avantajdır. Bu, ekolayzırın teknik özelliklerinin Hi-Fi olması ve 10 oktav odaklı olması gerçeğiyle birleştiğinde, onu yalnızca manyetik banttaki ses kayıtlarının ses normalizasyonu için değil, aynı zamanda ses materyalinin düşük, orta ve yüksek frekanslara tepki açısından düzgün kaydedilmediği dinleme durumlarında da ideal hale getirir.
10 Bant Ekolayzır Devre Şeması
Kaynak: tehnium-azi.ro/forums/topic/7615-dp0326-10-band-audio-equalizer-with-loudness/
