SMD Direnc Hesaplama SMD resistor calculator
Değer girin (enter vaule):
3 haneli (3 digit)
4 haneli (4 digit)
EIA-96
Yukarıda ki SMD direnc hesaplama uygulamasına ek olarak SMD direnc kodları hakkında bilgiler… SMD Direnç kodları DIP direnclerin hesaplanması ile aynı sayılır renklerin rakam değerleri SMD dirençlerde direkt yazılmış. Elektronik Hesaplamalar sayfasında 4,5,6 renk direnc hesaplama araçlarını kullanabilir İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarı İletkenler ve Temel Elektronik Başlangıç yazılarında direnc hesaplama hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
Üç haneli SMD Direnc kodları
3 renkli DIP kılıf direnc kodlarında olduğu gibi ilk 2 rakam sayısal değerdir üçüncü rakam ise çarpan, yani, değere eklememiz gereken sıfır sayısıdır. Çarpan “0” ise ilk sayısal değerler geçerlidir. Toleransları ise %5 dir.
Örnek: SMD direnc üzerinde 332 yazıyor son rakamı yani ikiyi sıfıra çeviriyoruz 3300 oluyor yani 3300 OHM bin OHM 1k olduğuna göre 3300-OHM 3.3K ediyor. Direnc üzerinde 330 yazıyor ilk 2 hane sayısal üçüncü ise çarpan “0” olduğu için hesaba katılmaz, etkisizdir bu durmda direnc değeri 33-OHM
3 haneli kodu olan SMD dirençlerde küsüratlı OHM değerleri için rakamlar arasına virgül, nokta yerine “R” eklenir
Örnek: 4.7-OHM 4R7 olarak direnc üzerinde yazar.
0.22-OHM, 0.47-OHM gibi düşük değerli direnclerde ise “R” en başa eklenir R22 : 0.22-OHM R47 : 0.47-OHM
Dört haneli SMD Direnc kodları
4 haneli SMD dirençlerde ilk üç hane sayısal değerdir, dördüncü rakam ise çarpan, yani, değere eklememiz gereken sıfır sayısıdır. Çarpan “0” ise ilk sayısal değerler geçerlidir. Toleransları ise %1 dir.
Örnek: SMD direnc üzerinde 1001 yazıyor son rakamı yani biri sıfıra çeviriyoruz 100+0 oluyor yani 1000-OHM bin OHM 1k yani direncimizin değeri 1K Direnc üzerinde 1000 yazıyor ilk 3 hane sayısal üçüncü ise çarpan “0” olduğu için hesaba katılmaz etkisizdir bu durmda direnc değeri 100-OHM
4 haneli kodu olan SMD dirençlerde küsüratlı OHM değerleri ve 100-OHM altı değerler için “R” kullanılır.
Örnek: 4,7OHM için 4R70 yazar 47-OHM için 47R0 yazar.
Not: Üzerinde sadece “0” sıfır yazan SMD dirençlerin değeri yoktur direkt kısa devre yani atlama, jumper teli yerine kullanılıyor. Güçlerine göre anlık yuksek akımlara dayanabilir. Yeago firmasının datasheet bilgilerine göre 0805 kılıf SMD direnç üzerinden anma akımı; 2A maks.; 5A akım geçebileceği söylenmiş
3 ve 4 haneli SMD direnc kodları hesaplama tablosu
smd-direnc-kodlari-hesaplama-tablosu
ecobionlabs.com
EIA-96 kodlu %1 SMD dirençler
Üreticiler, EIA-96 adı verilen yeni bir kod sistemi geliştirmiş. EIA-96’da okunan sayının ilk iki basamağı değer, son harf çarpan oluyor değişik ve zor hesaplanan bir sistem olmuş umarım fazla yayılmaz.
Örnekler ve EIA-96 tablosu
smd-eia-96-tablo
smd-eia-96-sample
inventable.eu/
SMD Direnç Güçleri
Eskiden en çok kullanılılan SMD direnç çeşidi 1206 kılıf yani standart 1/4W tüm elektronik malzemecide bulunan tipti sonrasında 0805 ve çok daha küçük kılıflar kullanılmaya başladı tabloda SMD dirençlerin güçleri ve en çok kullanılan 1/4w, 1/8w direnç karşılaştırması görünüyor.
smd-resistor-watt-smd-direnc-gucleri
27 Yorum “SMD Direnc Hesaplama SMD resistor calculator
  1. Hamdi BaydemirHamdi Baydemir
    1 No.lu tabloda 4 haeli gösterimde 4702 için en altta 4.7 K yazılmış. Doğrusu:47K olmalıydı.
  2. Murat KayaMurat Kaya
    1 No.lu tabloda 5 numaralı sırada çarpan sıfır sayısı fazla mı yazılmış
    1. DemirDemir
      Merhaba tablette şarj soketinin arkasında kondansatör yanmış ama uygun ölçüde bulamadım üzarine RSR yaziyodu küçük siyah olan dan bunun hesaplamasi ne dir acaba nasıl bir ölçüde bulsam olur. Teşekkür ederim
    1. gevvgevv Yazar
      rakam arasında ise Mega OHM olabilir büyük ihtimal 2M2 = 2.2 Mega OHM gibi
      rakam sonunda ise yine aynı durum
    1. gevvgevv Yazar
      büyük ihtimal SS14 şokti diyot piayasada var yerine 40v 1a her hangi şokti diyot takabilirsiniz resimde gördüğüm kadarı ile (emin değilim) 78m05 girişine paralel bağlanmış koruma amaçlı olabilir
      smd-diode-code-date-marking
  3. Şükrü SeylanŞükrü Seylan
    Laptop ana kart arızalandı üzerinde çok küçük iki farklı renkte (gri ve siyah) yeni çıkan direnç var üzerinde değer yazmıyor nasıl öğrenebilirim bilginiz varmı
  4. Ömer FarukÖmer Faruk
    Bendeki SMD direnç de 000 ( 3 tanee 0 yanyana) yazıyor o kaç ohm oluyor
  5. ESATESAT
    merhaba benim elimdeki dirençte R330 yazıyor kafamı karıştıran 0.33R mi 0.330R mi yardımcı olursanız sevinirim.
  6. Ömer FarukÖmer Faruk
    Üstadım 0 ohm diye direnç neden var düz tel atıp geçsem olurmu acaba
    1. gevvgevv Yazar
      SMD için tel montajı yerine 0 ohm direnç daha kullanışlı birde 1206 SMD 0 ohm direnç 3 ampere kadar dayanabiliyordu (üretici verilerine bakmalı) sigorta veya koruma amaçlıda kullanılabilir.
      DIP kılıf için de aynı durumlar geçerli fazlasıda vardır belki hiç araştırmadım..
  7. Yasin akkurtYasin akkurt
    334 yerine ne kullanabilirim ohm deger vermiyor
  8. gevvgevv Yazar
    Merhaba,
    sanırım yanlış bölüme giriş yaptınız sistem sorunsuz çalışıyor 334 değeri; 330k
  9. Ömer gündüzÖmer gündüz
    Merhaba R152 yazan yere hangi direnç bakılmalıdır. Rica etsem yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler
  10. MustafaMustafa
    Mrb.
    DU
    46
    D
    benim arızalı anakartta bunlar yazıyor. Ne bunlar direnç kodları mı bunlar yoksa başka mı
    Olduğu gibi yazdım 2 adet arızalı bunlar. SMD ama çok küçük SMD değil biraz büyük.
    F5
    43
    D
