Evde PCB üretme süresinde PCB plaketi eritme işleminde bakır eritici kimyasalın bulunduğu kabı sallamak erime işlemini hızlandırıyor.
Eski bir bilgisayar DVD sürücüsünün kapak, kızak mekanizması hariç diğer bölümleri çıkartılıyor. Kapak, dişli sistemi ve motor kalıyor.
PCB aşındırma cihazı motor kotrol katı, 8 pinli PIC16F15313 mikrodenetleyici ve DVR8833 motor sürücü modülü kullanılarak yapılmış
Kasanın üzerine monte edilmiş iki adet NO reed anahtarı ve hareketli tepsiye yapıştırılmış iki mıknatıs bulunmaktadır.
Anahtarlardan biri mıknatıs tarafından kapatıldığında mikrodenetleyici tepsinin yönünü tersine çevirir.
Ayrıca tepsinin hareket hızını kontrol eden analog bir pine bağlı bir potansiyometre de mevcuttur.
Titreşim cihazı, 12Vdc adaptör ile besleniyor. 6V ile 12V arasındaki voltajlarla çalışır.
Mikrodenetleyici için 78L05 voltaj regülatörü mevcuttur. Devre, delikli devre kartı üzerine monte edilmiş.
Bu çalkalayıcıyı kullanırken hızın çok yüksek olmamasına dikkat edin, çünkü etrafa potansiyel olarak tehlikeli sıvı dökülme riski vardır.
PIC16F15313 mikrodenetleyiciye ait yazılım MPLAB X v6.08’de oluşturulmuş kaynak kod dosyaları var.
PCB Eritme Çalkalama Cihazı PIC16F15313 DVR8833
İçerik
Ev ortamında PCB üretimi sırasında bakır aşındırma, eritme işleminin süresini kısaltmanın etkili yollarından biri, aşındırıcı kimyasalın bulunduğu kabın kontrollü biçimde sallanmasıdır.
Bu amaçla kullanılan basit bir titreşimli çalkalama mekanizması, asidin bakır yüzeyle temasını artırarak daha homojen ve hızlı bir aşındırma sağlar.
Baskı devre asit havuzu için basit sallama makinesi yazısında profil ile yapılan büyük versiyonu paylaşılmıştı. Bu PCB sallama cihazında ise DVDROM mekaniği kullanılıyor. Küçük, orta boy PCB için ideal.
PCB Etirme sıvı çalkalıyıcı test videosu
Cihazın mekanik altyapısı, DVD-ROM sürücüsünden elde edilmiş. Kapak ve kızak benzeri gereksiz parçalar sökülmüş; motor, dişli grubu ve hareketli tepsi sistemi korunarak yeniden değerlendirilmiş.
Elektronik kontrol katında, 8-Pin PIC16F15313 mikrodenetleyici ile DVR8833 motor sürücü modülü kullanılmış. Bu yapı sayesinde motorun yönü ve hızı yazılımsal olarak kontrol edilebilmektedir. Sistem, PCB aşındırma işlemi için yeterli ve kararlı bir ileri–geri hareket üretmektedir.
Kasaya sabitlenmiş iki adet normalde açık (NO) reed anahtar ve hareketli tepsi üzerine yerleştirilmiş iki mıknatıs bulunmaktadır.
Tepsi hareketi sırasında mıknatıs, reed anahtarlardan birini tetiklediğinde mikrodenetleyici motorun yönünü tersine çevirerek sürekli bir salınım hareketi oluşturur.
Ayrıca tepsinin hız ayarı, mikrodenetleyicinin analog girişine bağlı bir potansiyometre üzerinden yapılabilmektedir.
Titreşimli Çalkalayıcı Devre Şeması
Titreşimli çalkalayıcı 12 V DC adaptör ile beslenmektedir ve 6–12 V aralığında çalışabilmektedir. Mikrodenetleyici beslemesi için 78L05 lineer voltaj regülatörü kullanılmıştır. Tüm devre, delikli pertinaks (delikli PCB) üzerine monte edilmiş.
Cihaz kullanılırken çalkalama hızının aşırı yükseltilmemesi önemlidir. Yüksek hızlar, tehlikeli kimyasalların sıçrama veya dökülme riskini artırabilir.
PIC16F15313 mikrodenetleyiciye ait kontrol yazılımı MPLAB X v6.08 ortamında geliştirilmiş olup, projeye ait kaynak kod dosyaları mevcuttur.
Kaynak: diyfan.blogspot.com/2022/12/shaker-for-pcb-etching.html
Tam tembel usulü alet.
Bence kullanılan kimyasla göre değişir veya pcbye zarar vermemek için oranı düşük tutanlar için.
Pcb eritme için demir 3 klorür kullanınca işlem çok yavaş oluyordu hatırladığım kadarı ile bu tip kimyasallar için iş görebilir.
Emeğe saygısızlık etmiş gibi olmayım ama bence gereksiz. Kartı eritme sıvısına atacağım zaman bakır yüzeyi alta gelecek şekilde atarım. Sallamaya lüzum kalmıyor. Demir 3 klorür ile baskı devre çıkarıyorum. Yavaş ama tekrar tekrar kullanabiliyorum.
