Yüksek Performanslı AB Sınıfı Amfi Tasarımı. Yüksek güçlü ses sistemleri kurmak isteyen elektronik meraklıları ve profesyoneller için MATRIX 1.4-DOS-V amplifikatör devresi, oldukça başarılı ve sahada kendini kanıtlamış bir güç amfisi tasarımıdır.
Özellikle aktif sahne seslendirme sistemlerinde kullanılan bu devre, yüksek çıkış gücü, stabil çalışma karakteristiği var.
Bu projede kullanılan çıkış katı transistörleri MJ15003 ve MJ15004 olup alternatif olarak 2SC3858 ve 2SA1494 tercih edilebilir. Devreye ait KiCad şematik ve PCB proje dosyaları mevcuttur.
Ayrıca hoparlör koruma devresi de tasarıma dahil edilmiştir; ancak bu bölüm için yalnızca şematik çizim bulunmakta, PCB layout dosyası yer almamaktadır.
Amplifikatörün Genel Özellikleri
İçerik
1000W MATRIX 1.4-DOS-V, dinamik çıkış gücü azaltma özelliğine sahip AB sınıfı bir ses güç amplifikatörüdür. Özellikle düşük empedanslı hoparlörlerle çalışabilmesi, onu profesyonel kullanım için ideal hale getirir.
Teknik Özellikler
- Maksimum Tepe Çıkış Gücü: 1000 Watt (2 Ohm yükte)
- RMS Çıkış Gücü: 500 Watt RMS @ 2 Ohm
- Köprü Modu RMS Gücü: 1000 Watt RMS @ 4 Ohm
- RMS Çıkış Gerilimi: 31.6V RMS
- Tepe Çıkış Gerilimi: 44.7V Peak
- Frekans Tepkisi: 20Hz – 20kHz
- Maksimum Kazanç: 33 dB
- Giriş Hassasiyeti: 707 mV Peak
- Besleme Voltajı: ±63V DC simetrik güç kaynağı
MATRIX 1.4-DOS-V Amfi Saha Testleri
MATRIX 1.4-DOS-V Amfi NGSPICE Simülatör Testleri
Bu değerler, devrenin hem geniş frekans aralığında çalışabildiğini hem de yüksek headroom sağlayarak distorsiyonu düşük tuttuğunu göstermektedir.
Devre Tasarımının Öne Çıkan Avantajları
Yüksek Güç Kapasitesi
2 Ohm yükte çalışabilmesi sayesinde özellikle büyük PA sistemleri ve subwoofer uygulamalarında yüksek performans sunar.
Stabil AB Sınıfı Yapı
AB sınıfı topoloji, Class A’nın düşük distorsiyon avantajını Class B’nin yüksek verimliliğiyle birleştirir.
Dinamik Güç Azaltma Sistemi
DOS-V özelliği, aşırı yük durumlarında çıkış gücünü kontrollü şekilde düşürerek hem hoparlörü hem de amplifikatörü korur.
Güçlü Transistör Katı
MJ15003 / MJ15004 transistörleri yüksek akım kapasitesi ve termal dayanımıyla profesyonel uygulamalarda tercih edilir.
Kurulum Talimatları
Bu amplifikatörü sorunsuz çalıştırmak için aşağıdaki teknik kurallara dikkat edilmelidir:
Şemada gücü belirtilmeyen tüm dirençler 0.25W olarak seçilmelidir.
Devre şemasında keyfi değişiklik yapılmamalıdır.
Besleme gerilimi ±63V DC olup yaklaşık %10 tolerans kabul edilebilir.
Diferansiyel çalışan transistör hfe çiftleri aynı model ve marka olmalıdır.
Güç kaynağı trafosu 2x47V AC çıkışlı olmalıdır.
Çıkış katındaki güç transistör sayısı kesinlikle azaltılmamalıdır.
Sinyal ve güç toprakları ayrı tutulmalıdır (S.GND / P.GND).
Çift kanal kullanımda topraklama bağlantıları doğru şekilde yapılmalıdır.
Bobin sarımı: 22 tur, 0.9 mm tel, yaklaşık 0.35 inç yarıçap.
Bu kurallara uyulması, amplifikatörün stabilite, gürültü seviyesi ve uzun ömür açısından kritik öneme sahiptir.
Bu amplifikatör tasarımı özellikle: Profesyonel ses sistemi kuranlar, Yüksek güçlü subwoofer amfisi yapmak isteyenler, DIY audio projeleriyle ilgilenen elektronikçiler, Sahne seslendirme ekipmanı tasarlayanlar için oldukça uygun bir çözümdür.
MATRIX 1.4-DOS-V amplifikatör devresi, yüksek güç kapasitesi, güvenilir çalışma yapısı ve profesyonel kullanım özellikleriyle güçlü bir DIY amfi projesi arayanlar için mükemmel bir seçenektir.
Doğru montaj ve uygun güç kaynağı ile kullanıldığında, uzun yıllar sorunsuz çalışabilecek sağlam bir ses amplifikatörü elde edilebilir.
Kaynak: sourceforge.net/projects/matrix14freeamp (kapalı)
