LM324 Elektronik Yük 8 Mosfet 600W
LM324 Elektronik Yük 4 Mosfet yazısında paylaşılan LM324 op amplı kör yük cihazının 8 mosfetli versiyonu. PCB boyutu 10x10cm ve tek katlı. Devre aynı sürücü katından 2 tane yapılıp birleştiriliyor TL431 üzerinden tek noktadan kontrol ediliyor.
Daha önce ki tecrübelerime göre elektronik yük devrelerinde mosfetleri alüminyum soğutucudan izole etmek için kullandığımız izolatörler ısı iletiminde büyük sorun oluyor. Bu projede izolatör kullanmadım bu durumda soğutucu üzerinde pozitif + voltaj bulunuyor daha dikkatli olup plastik kutulama yapmam gerekecek.
Gördüğünüz gibi ilk test için küçük hazır soğutucular kullandım. Ek olarak soğutucuların üzerine bakır levha monte ettim 30V 20A testinde soğutucular baya ısındı ama mosfetlerin ısısı aşırı değildi yani istediğim gibi mosfetlerin ısısı hızlıca soğutucuya iletiliyor. Daha büyük, kalın tek parça soğutucu ve 15cm fan ekleyip kutulama yapacağım. Çeşitli koruma, gösterge (50A) vb. düşünüyorum.
Bir önce ki devrede büyük soğutucu ve 2 fan kullandım ama yüksek akımda mosfetin ön gövdesi çok ısınıyordu yani ısı yeteri kadar hızlı iletilmiyor bu sorunu aştım
İlk test 30V 20A
Elektronik Yük Devre Şeması
Circuit schematic electronic load blind load elektronik yuk 8 mosfet lm324 kor yuk
Kör yük devresinde çıkma mosfet kullandığım için ayaklarını 1.5mm tel ile uzatıp kullanıyorum bu sayede ayaklar güçlenmiş oluyor. Buna dikkat edin yüksek güçlerde çalışacaksanız mosfetlerin ayaklarına ek tel lehimleyin. Büyük ihtimal yine soğutucu üstüne yatay montaj yapacağım mosfet transistörler dik olarak soğutucuya monte edildiği zaman alt kısımda soğutucu alanı daha az oluyor.
Son olarak ilk ben düşündüm sandım 😀 ama bu çiftli yapının çoktan kitleri yapılmış gücü 600W olarak belirtiliyor. Kutulama vb. bittiği zaman bir yazı veya video yayınlarım…
Dc electronic load electronic load constant current circuit
Mosfet building dc constant current power electric load how to make constant current load
Electronic load heatsink copper aluminum dc mosfet power load current
Constant current load circuit dummy load resistor mosfet
Circuit pcb electronic load 8 mosfet lm324 6000w
600W Elektronik Yük Devresi PCB çizimi
9 Yorum
  1. S
    seron
    Hep merak ettiğim, sormak isteyip soramadığım soru:
    Bu kadar detaya ne gerek var?
      Detay verirmisin ? hangi detaylar ? ( 🙂 )
      1. S
        seron
        Şöye mesela, aynı bu devrede olduğu gibi birden fazla güç transistörünü paralel yapıp, bu transistörü bir ayarlı pot ve TL431 gibi birşeyle de sürebilirsin. Ama bu devrede entegreler şunlar bunlar bir sürü teferruat var. Bunca detaya ne gerek var onu soruyorum.
  2. I
    ipli jeton
    MOSFET’lerin drainleri ortak. Artı beslemeyi PCB yerine direkt soğutucudan pabuçlu kablo ile verebilirsin. Bu sayede PCB üzerinde eksi besleme için daha fazla alan açılır. Eksi hatlarını büyütebilirsin. PCB de yüksek akım nedeniyle strese girmez.
    Kaynak makineleri böyledir mesela. Bğlantılardan biri doğrudan soğutucu üzerine bağlanan metal barayla yapılır.
      Evet sonradan aklıma geldi. Zaten kullandığım soğutucular upsden söküldü aynı yöntem ile trafo bağlantısı yapılmıştı. Yeni soğutucu, kutulama aşamasında yaparım.
    2. Y
      Yusuf
      gerber dosyası yokmu PCB nin
  3. E
    Erol YILMAZ
    Her bir Mosfetin akım direncine ayrı-ayrı geribesleme uygulamak, gücü eşit şekilde yaymak hiç aklıma gelmemişti.
    Bakır kullanımı da çok mantıklı olmuş, Tebrikler 🙂
  4. S
    seron
    Daha düşük güçlü ama basit deneyler için pratik uygulamalar:
    https://320volt.com/forum/aku-pil-sarj/batarya-simulatoru-3/msg86173/?topicseen#msg86173
