Kemirgen & Kuş Kovucu Cihazı
Elektronik Kuş kovucu, kuşları kovmak için oldukça etkili ve çevre dostu bir cihaz. 100dB’yi aşan ses seviyesiyle, yalnızca kuşları değil, aynı zamanda küçük kemirgenleride (fare vb.) bahçenizden veya deponuzdan uzaklaştırabilir. Kuş, kemirgen kovucu 12VDC 1 amper adaptör veya akü ile çalıştırılabilir.
Kuş Kovucu Cihaz Özellikleri
  • Rastgele etkinleştirilen ses sinyali
  • Sürekli ayarlanabilir siren frekansı
  • Dahili karanlık anahtarı
  • Güç kaynağı: 12V/1A (akü veya adaptör)
  • PCB Kart boyutları: 40x62mm
Kemirgen Kuş Kovucu Devre Açıklaması
Repellent schematic rodent and bird repellent circuit description
ATTINY25 mikrodenetleyicili kuş kovucu cihaz, kuş zararlılarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için tasarlanmıştır. Bahçelerden meyve yiyen kuşlara karşı temel koruma olarak yeterlidir. Kuş Kovucular, rastgele tek tonlu, çok yüksek bir ses çıkaran bir cihazdır.
LDR ile karanlık anahtarı sayesinde sesli sinyal yalnızca gündüzleri duyulur ve seçilen ayarlardan bağımsız olarak, kullanıcı kovucunun gece çalışmayacağından emin olabilir. Sistem, 12V’luk bir akü veya 12VDC voltaj ve yaklaşık 1A çıkış akımına sahip regüleli bir güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
Güç kaynağı girişine bağlı seri bağlanan 1N4007 D1 diyotu, sistemi ters polarite voltaj girişine karşı korur. 470uF C1, 100uF C4 kapasitörleri güç kaynağı filtresi görevi görür. X1 terminal bloğundan gelen giriş gerilimi, LM2931 regülatör ile 5V seviyesine indirilir. LDO regülatör olan LM2931 akım tüketimini azaltmak için seçilmiş.
Harici kristal kullanılmadan dahili saat sinyaliyle zamanlanan ATtiny25 mikrodenetleyici, alarmı kontrol eder. PB3 portuna bağlı R3 ve R4 dirençlerinden oluşan bir rezistif bölücü, mikrodenetleyici programının aşırı gerilim nedeniyle hasar görme riski olmadan akü voltajını ölçmesini sağlar.
Sistemin yalnızca gün ışığında çalışmasını sağlamak için, 100K R5 direnciyle birlikte başka bir rezistif bölücü oluşturan bir fotodirenç LDR GL5616D kullanılır. Aydınlatmaya bağlı voltaj sinyali, ATTINY25 mikrodenetleyicinin PB4 portuna gönderilir. Devre, çalışmayı kolaylaştırmak için yalnızca tek bir kontrol elemanı kullanır: sirenin aktivasyon frekansını ayarlayan potansiyometre PR1. Ayarlama süresi 5 ila 30 dakika arasındadır.
Devrenin rastgele caydırıcı sesler üretmesini sağlamak için, program potansiyometre tarafından ayarlanan değeri kullanacak ve fotodirenç sinyaliyle birlikte hesaplayacak şekilde yazılmıştır. Program ayrıca, belirtilen süre içindeki sinyal sayısını ve siren süresini de dikkate alır. Bu süre, 2 ila 5 saniye süren 3 ila 8 sinyal arasında değişebilir.
Gösterge için kullanılan LED yanıp sönmesi cihaz durumunu göstermektedir. Pil zayıfladığında, birkaç saniyede bir üç kısa yanıp sönme meydana gelir. Gün batımından şafağa kadar, güç tüketimini en aza indirmek için LD1 LED’i kapalıdır. Gün boyunca, LED birkaç saniyede bir yanıp sönerek kovucunun düzgün çalıştığını gösterir. Kovucu etkinleştirildiğinde, LED yanar ve 2 saniye sonra siren T1 transistörü üzerinden çalar.
Kuş Kovucu Cihazın Bağlantı Diyagramı
Schematic circuit bird repellent device connection diagram
Kaynak: sklep.avt.pl/pl/products/mikroprocesorowy-strach-na-ptaki-kit-avt3135-171448.html Kaynak kodlar Burada
