Islık ile anahtar bulucu cihazı. Çalışması temel olarak, doğru frekansta ıslık çaldığımızda bir bip-bip sesiyle yanıt veren bir anahtarlıktır. Minyatür bir elektret mikrofon ıslık sesini yakalar ve PIC12F675’in 5 numaralı pinine glmeden önce doğru seviyeye yükseltilmek için bir çift BC548 transistöründen oluşan mikrofon preamplifikatöre gönderir.
Ardından, zamanlayıcı 0 belirli bir zaman diliminde kaç darbenin meydana geldiğini sayar. Bu sayı ıslığın frekansına karşılık gelir ve daha önce PIC12F675’in EEprom belleğinde kayıt edilen değerle karşılaştırılır.
Bazı ticari cihazlar bu iş için özel bir entegre devre kullanır örneğin; HK226. Ses frekansı sabittir, yaklaşık 1 Khz. Bu devrede ıslığın frekansını seçebiliriz. ‘SW_PROG’ düğmesine basın ve ıslık çalın. LED yandığında, düğmeyi bırakıp ıslık çalmayı durdurabilirsiniz. Islık PIC12F675’in dahili EEprom belleğine kaydedildi.
Anahtar bulucu cihazı kayıt edilen ıslığı tekrarladığımızda, hızlı bir bip sesi dizisi duyulmalı ve LED yanıp sönmelidir. Güç kaynağı 3 voltluk bir CR2032 pil ile sağlanabilir. 20 mm’lik piezoelektrik disk, kenarlarından plastik kutuya yapıştırılmalıdır.
Dikkat: Program sesleri filtrelemesine rağmen, kaydedilen düdük ile aynı frekanstaysa ortamda bulunan diğer sesler de bip-bip sesini tetikleyebilir. Bu filtrelemeyi, C programındaki ayarları değiştirerek daraltmak veya genişletmek mümkündür.
Not: Islık ile anahtar bulucu devresinin PCB çizimi sprint layout 6 ile çizildi. Kontrol edildi test edilmedi. Anahtar bulucu devresinin CCS C kaynak C kod, hex kodu var.
Anahtar Bulucu Devre Şeması
Kaynak: picsource.com.br/archives/11455/
Anahtar bulucu cihazı kaybedersek ne olacak? :)))
Ne bileyim BEN 🙂
