Anahtarlamalı güç kaynağı, SMPS devrelerin de tamiş işi uzun sürebilir sürekli ölçümler yapılır, elektrik verilir tekrar kontrol vb. Giriş voltajı 220VAC kesildiği zaman DC yüksek voltaj hattın da 300VDC….320VDC arası voltaj olur (Aktif PFC olan devreler de 380V veya üzeri de olabilir) bunun sebebi 220VAC DC doğrultumasından sonra kullanılan filtre kondansatörün yavaş boşalmasıdır.
SMPS Devresin de yüksek voltaj kondansatörünün daha çabuk boşalması için önlemler alınsa da (genel de paralel bağlı direnç) bunlar kondansatörün çok hızlı deşarj olmasını sağlayamıyor. Ayrıca kondansatör voltajının boşalma süresi kapasitesine göre çok uzun olabiliyor. Tamir işlerinde de sürekli aç-kapa kontrol olduğu için çarpılma riski çok fazla. Kondansatör deşarjını hızlandırmak için en basitinden yük direnci bağlıyordum yıllarca 100-ohm 10W direnç kullandım. (Yeni fark ettim 17W mış 🙂 )
Şuan biraz daha geşilmiş bir devre ile devam etmeyi düşünüyorum testler de gayet güzel çalıştığını gördüm direnç yöntemine göre devre kurmak uğraştırıcı, maliyetli ama bence güzel oldu. Bu devre hazır kit halinde de satılıyor (Capacitor Discharge Pen) daha gelişmiş modellerin de LED display voltaj göstergesi, problar var.
Devre 56K 2W direnç ve yüksek akımlı ledler üzerinden kondansatör voltajını boşaltıyor elimde 10ma smd ledler vardı gösterge ledine 1 tane yük ledine ise 3 tane paralel bağlayarak kullandım. SMD yerine 20..30ma DIP led kullanabilirsiniz.
PCB boyutları 42x27mm Baskı devre çizimi Sprint layout 6 PCB çizim programı ile yapıldı
Kondansatör Deşarj Kalemi Devre Şeması
Kondansatör Deşarj PCB Çizimi
SMPS Güç kaynağı tamiri için daha önce paylaşılan güvenlik sistemleri; SMPS Test İçin Lambalı Koruma – SMPS Test Düzeneği Güncellemesi Dikkat 220V Var
Kaynak: Радиоконструктор Бутов А.Л.
Yayım tarihi: 2024/11/30 Etiketler: smps tamiri
Güzel çalışma. Elinize sağlık.
Sağ olun. İyi çalışmalar. 👍
Gerçekten severek takip ediyorum. Elinize sağlık güzel çalışma.
Ben Edison’cuyum. Akkor ampuller bu is cin icad edilmis. 😀
Merhaba ampül, direnç vb. karar sizin 🙂
