SG3525 Nedir? Pinout, Frekans Ayarı, Dead-Time ve SMPS Kullanımı
SG3525, anahtarlamalı güç kaynağı ve DC-DC dönüştürücü tasarımlarında uzun yıllardır yaygın kullanılan PWM kontrol entegrelerinden biridir. Özellikle SMPS, DC-DC konvertör, invertör ve yüksek güçlü ses amplifikatörü beslemelerinde sık görülür.
320volt.com üzerinde yer alan pek çok uygulama yazısında da bu entegrenin kullanıldığı görülmektedir. Bu yazı, dağınık uygulama örneklerini tek merkezde toplamak ve “SG3525 nedir, hangi pin ne işe yarar, frekans nasıl ayarlanır?” gibi temel sorulara kısa ama net yanıt vermek için hazırlanmıştır.
SG3525 nedir?
SG3525, darbe genişlik modülasyonu temelli çalışan bir PWM kontrol entegresidir. Temel görevi, osilatör bölümünde üretilen anahtarlama sinyali ile güç katındaki MOSFET veya sürücü katını kontrol etmektir.
Bu sayede girişteki doğru gerilim, istenen çıkış seviyesine uygun biçimde dönüştürülebilir. Entegre; referans gerilimi, hata yükselteci, osilatör, soft-start, shutdown ve çıkış sürücü katı gibi bölümleri tek gövdede topladığı için amatör ve profesyonel tasarımlarda uzun süre popüler kalmıştır.
Pratikte SG3525 en çok şu alanlarda kullanılır:
  • SMPS güç kaynakları
  • 12V girişli araç tipi DC-DC konvertörler
  • Simetrik çıkışlı amplifikatör beslemeleri
  • İnvertör ve yarı köprü/tam köprü dönüştürücüler
  • Akım sınırlama ve geri besleme içeren anahtarlamalı güç devreleri
SG3525 neden bu kadar yaygın kullanılır?
Bu entegrenin en önemli avantajı, harici parça sayısını makul seviyede tutarken kontrol tarafında gerekli temel fonksiyonları sunmasıdır. Dahili referans, hata yükselteci, ayarlanabilir osilatör, dead-time kontrolü ve soft-start özelliği, tasarımcıya temel bir SMPS iskeleti kurmak için yeterli esnekliği verir.
Bu nedenle site içinde yer alan SMPS entegre çalışma frekansı hesaplama aracı ve farklı SG3525 proje sayfaları aynı konu etrafında doğal olarak birleşmektedir.
SG3525 pinout ve temel pin grupları
sg3525 pinout bacak baglantilari sg3525 blok diagrami 2026
SG3525’in tüm pinlerini tek tek ezberlemek yerine işlev gruplarını bilmek daha faydalıdır. Tasarım sırasında en çok kullanılan bölüm, RT/CT osilatör uçları ile dead-time ayarı tarafıdır. Bunun yanında soft-start, shutdown, kompanzasyon, hata yükselteci girişleri ve iki çıkış sürücü ucu bulunur. Referans çıkışı ve besleme uçları da kontrol katının kararlı çalışması için kritiktir.
Pratik bakışla SG3525 pin yapısı şu mantıkla okunabilir:
  • RT / CT: Osilatör frekansını belirleyen zamanlama uçları
  • Soft-start: Başlangıç anında ani yüklenmeyi azaltır
  • Shutdown: Hata, koruma veya dış kontrol durumunda çıkışı keser
  • Error amplifier girişleri: Geri besleme ve regülasyon kontrolü için kullanılır
  • Output A / Output B: Sürücü trafosu veya MOSFET sürücü katına sinyal verir
  • Vref / Vcc / GND: Referans ve besleme uçlarıdır
Aşağıdaki görsel SG3525’in temel pin dizilimini göstermektedir.
sg3525 pic aciklamalari sg3525 bacak bilgileri 2026
SG3525 Pin Açıklamaları
Pin No.Pin AdıKısa Görevi
1INV. INPUTHata amplifikatörünün tersleyen girişidir; çıkıştan alınan geri besleme genellikle bu pine uygulanır.
2N.I. INPUTHata amplifikatörünün terslemeyen girişidir; referans veya eşik gerilimi bu pine bağlanabilir.
3SYNCOsilatörü harici saat sinyali ile senkronize etmek için kullanılır.
4OSC. OUTPUTOsilatör çıkış pinidir; zamanlama devresinin çalışma bilgisini dışarı verir.
5CTOsilatör zamanlama kondansatörü bu pine bağlanır ve çalışma frekansını belirleyen ana elemanlardan biridir.
6RTOsilatör zamanlama direnci bu pine bağlanır; CT ile birlikte PWM frekansını ayarlar.
7DISCHARGEOsilatör kondansatörünün deşarj yolunu kontrol eder; dead-time ayarında da rol oynar.
8SOFT-STARTYumuşak başlatma pinidir; başlangıçta çıkış darbelerinin kontrollü artmasını sağlar.
9COMP.Hata amplifikatörü çıkışı ve kompanzasyon pinidir; regülasyon kararlılığı için RC ağı burada kurulur.
10SHUTDOWNPWM çıkışlarını hızlı biçimde kapatmak için kullanılır; harici koruma devreleriyle akım sınırlama uygulanabilir.
11OUTPUT ABirinci sürücü çıkışıdır; MOSFET veya sürücü trafosu tarafına kontrol sinyali verir.
12GROUNDDevrenin toprak referans pinidir.
13VcÇıkış sürücü katının besleme ucudur; output A ve output B sürücüleri bu hattan beslenir.
14OUTPUT Bİkinci sürücü çıkışıdır; push-pull veya çift çıkışlı yapıda alternatif anahtarlama sağlar.
15+ViEntegrenin ana besleme girişidir.
16VREFHassas 5.1 V referans çıkışıdır; geri besleme ve yardımcı kontrol bölümlerinde referans olarak kullanılır.
Üreticiye göre küçük isim farkları görülebileceği için gerçek tasarımda veri sayfası ile pin numaralarının ayrıca doğrulanması gerekir. Ancak devrenin mantığını anlamak için yukarıdaki gruplama yeterlidir.
SG3525’te geri besleme ve voltaj ayarı nasıl yapılır?
sg3525te geri besleme ve voltaj ayari nasil yapilir hata amplifikatoru comp 2026
SG3525 yalnızca osilatör ve çıkış sürücülerinden oluşan basit bir PWM üreticisi değildir. Entegre içinde yer alan hata amplifikatörü, çıkış voltajının kararlı tutulmasında kritik rol oynar. Pratikte çıkıştan alınan geri besleme sinyali bir direnç bölücü üzerinden hata amplifikatörü girişlerine uygulanır ve böylece PWM darbe genişliği yük durumuna göre ayarlanır.
SG3525A pin yapısında 1 numaralı pin tersleyen giriş (INV. INPUT), 2 numaralı pin ise terslemeyen giriş (N.I. INPUT) olarak kullanılır. Çoğu uygulamada referans voltajı ve çıkıştan alınan geri besleme bu iki pin çevresinde karşılaştırılır.
Çıkış voltajı hedef seviyenin üstüne çıktığında PWM darbe genişliği daralır; çıkış düştüğünde ise darbe genişliği artar. Böylece SMPS veya DC-DC dönüştürücü çıkışı regüle edilir.
Bu nedenle SG3525 tasarımında voltaj ayarı yalnızca RT ve CT değerleriyle ilgili değildir. Geri besleme bölücüsü, hata amplifikatörü ve kompanzasyon ağı birlikte değerlendirilmelidir.
Özellikle farklı çıkış voltajı hedeflenen tasarımlarda geri besleme dirençlerinin doğru seçilmesi, osilatör hesabı kadar önemlidir.
Hata amplifikatörü, COMP pini ve kompanzasyon ne işe yarar?
9 numaralı COMP pini, hata amplifikatörü çıkışının dışarı alındığı ve kompanzasyon elemanlarının bağlandığı noktadır. Bu pin, regülasyon döngüsünün kararlı çalışması açısından çok önemlidir. Pratikte COMP ucuna bağlanan RC ağı, çıkış filtresi ve geri besleme hattının davranışına göre ayarlanır.
COMP pininin doğru kullanılmadığı devrelerde şu sorunlar görülebilir:
  • yük değişiminde çıkışın aşırı dalgalanması,
  • başlangıç anında kararsız çalışma,
  • yük altında titreşim veya osilasyon,
  • gereksiz MOSFET ısınması ve verim düşüşü.
Bu nedenle SG3525 içeren uygulama devrelerinde yalnızca güç katına değil, geri besleme ve kompanzasyon bölümüne de dikkat edilmelidir. Özellikle trafolu SMPS ve yüksek güçlü DC-DC dönüştürücü tasarımlarında bu bölüm devrenin kararlı çalışmasını doğrudan etkiler.
SG3525 frekans ayarı nasıl yapılır?
SG3525 tasarımlarında çalışma frekansı çoğunlukla RT, CT ve dead-time ayarına bağlıdır. Çalışma frekansı seçilirken sadece hedef voltaj değil; nüve tipi, tel kesiti, trafo boyutu, verim, anahtarlama kayıpları ve EMI davranışı da dikkate alınmalıdır. Bu yüzden tek başına “50 kHz en iyisidir” gibi sabit bir kural yoktur.
Hızlı başlangıç için IR2153 SG3525 frekans hesaplama programları ve yeni nesil çoklu SMPS frekans hesaplama aracı kullanılabilir. Ancak hesaplama sonucu yalnızca ilk yaklaşımdır; gerçek devrede osiloskop ölçümü, trafo sıcaklığı ve MOSFET davranışı ile son kontrol yapılmalıdır.
Shutdown pini ile akım sınırlama ve koruma nasıl uygulanır?
sg3525 shutdown pini ile akim sinirlama ve koruma nasil uygulanir 2026
10 numaralı shutdown pini, SG3525’in koruma ve hızlı kapatma işlevlerinde kullanılan önemli kontrol uçlarından biridir. Bu uç yalnızca entegreyi kapatmak için değil, uygun harici algılama devreleriyle darbe bazlı akım sınırlama mantığında da değerlendirilebilir.
Pratikte aşırı akım, kısa devre veya trafo doyuma yaklaşması gibi durumlarda harici algılama katı shutdown girişini tetikleyerek PWM çıkışını hızlı biçimde baskılayabilir. Bu yaklaşım, özellikle yüksek güçlü SMPS devrelerinde güç transistörlerini korumak açısından faydalıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: SG3525 içinde bütün koruma işlevleri tek başına tam çözülmüş değildir. Çoğu gerçek devrede akım algılama direnci, transistorlü algılama katı, optokuplörlü geri besleme veya ilave koruma elemanları kullanılır. Yani shutdown pini, doğru harici destekle güçlü bir koruma noktası hâline gelir.
Hangi projelerde tercih edilir?
Site içindeki örneklere bakıldığında SG3525 çoğunlukla araç amplifikatörü beslemelerinde ve yüksek güçlü DC-DC dönüştürücülerde öne çıkmaktadır. Örneğin SG3525 EI33 ATX 200-600w DC-DC Konvertor, bilgisayar güç kaynağı trafosu ile yapılan pratik bir dönüştürücü yaklaşımı sunarken; DC DC 1400W Konvertör SG3525 yazısı yüksek güçlü uygulamalara örnek vermektedir. Benzer şekilde 220W 300W 1000W SG3525 SMPS devreleri yazısında farklı güç sınıfları bir arada görülebilir.
Tasarım sırasında nelere dikkat edilmeli?
  • Trafo ve nüve seçimi frekans kadar önemlidir.
  • Dead-time çok düşük seçilirse MOSFET ısınması ve çapraz iletim riski artabilir.
  • Geri besleme hattı gürültüden etkilenmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
  • PCB yerleşiminde yüksek akım yolları kısa ve geniş tutulmalıdır.
  • Sürücü trafolu ve IR2110 gibi harici sürücülü yapılar aynı değildir; topolojiye göre karar verilmelidir.
  • Yüksek güçte sadece hesaplama yeterli olmaz; ölçüm ve kademeli test şarttır.
SG3525 uygulamalarında neden sadece frekans hesabı yeterli değildir?
SG3525 ile çalışan birçok devrede ilk dikkat edilen bölüm RT ve CT üzerinden yapılan frekans seçimidir. Ancak gerçek devre performansı yalnızca buna bağlı değildir. Aşağıdaki başlıklar birlikte değerlendirilmelidir:
  • geri besleme bölücüsü ve hedef çıkış voltajı,
  • COMP pinindeki kompanzasyon ağı,
  • shutdown ile koruma davranışı,
  • trafo veya nüve seçimi,
  • MOSFET sürme yapısı ve dead-time ayarı,
  • PCB yerleşimi ve yüksek akım yolları.
Bu yüzden SG3525 ile tasarım yapılırken yalnızca frekans hesaplama aracına bakmak yeterli olmaz. Hesap sonucu, veri sayfası bilgileri, uygulama devresi ve ölçüm sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.
Datasheet ve teknik kaynak notu
Pin numaraları, referans bağlantıları ve temel çalışma mantığı için öncelikle ST SG2525A / SG3525A resmi datasheet incelenmelidir. Daha ayrıntılı hata amplifikatörü, kompanzasyon ve akım sınırlama açıklamaları için TI SG3524 datasheet yardımcı kaynak olarak değerlendirilebilir. Ancak TI belgesinin SG3524 ailesine ait olduğu ve pin/paket ayrıntılarında SG3525 ile birebir aynı kabul edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
SG3525 Test Devreleri
SG3525 için Laboratuvar ortamında test bağlantı şeması (blok giagram ile) ve görsel olarak çalışmasını LED ile gösteren basit bir devre şeması
sg3525 deneme devresi sg3525 test circuit led pwm 2026
sg3525 laboratuvar test aparati sg3525 test devre diagram 2026
Sonuç
SG3525, eski ama hâlâ işe yarayan bir PWM kontrol entegresidir. Özellikle amatör SMPS ve DC-DC tasarımlarında hem erişilebilirliği hem de bol uygulama örneği sayesinde güçlü bir başlangıç noktası sunar.
Ancak başarılı sonuç için sadece şema kopyalamak yeterli değildir; frekans seçimi, trafo tasarımı, sürücü yapısı, geri besleme ve PCB düzeni birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle SG3525 ile çalışırken hesaplama araçları, uygulama örnekleri ve ölçüm sonuçları birlikte ele alınmalıdır.
Sık Sorulan Sorular
SG3525 ile TL494 arasındaki fark nedir?
İki entegre de SMPS dünyasında yaygın kullanılır; ancak çıkış yapısı, sürücü yaklaşımı, dead-time ayarı ve tercih edilen topolojiler bakımından uygulamaya göre farklı avantajlar sunarlar.
SG3525 doğrudan MOSFET sürebilir mi?
Düşük ve orta güçte bazı tasarımlarda doğrudan veya sürücü trafosu üzerinden kullanılabilir. Daha yüksek güçte ise çoğu zaman ek sürücü katı tercih edilir.
SG3525 frekansı sadece hesaplama aracıyla belirlemek yeterli mi?
Hayır. Hesaplama başlangıç için faydalıdır, ancak gerçek devrede osiloskop ölçümü ve termal gözlem ile doğrulama yapılmalıdır.
