Elektronik içerikli sitemizde bulunan Popüler, Elektronik içerikli yazılarının bir kısmını listeledim ara sıra güncellemeler olacak neredeyse tüm elektronik kategorilerinden yazılar var
- Röle ve Röleli Devreler
- Li-iyon Li-polimer Pillerin Dengeli Şarj Edilmesi Pil Balans Devresi
- Li-ion Li-PO LifePO4 Piller Hakkında
- Li-ion Pil Şarj Entegreleri MCP73831 TP4056
- Basit Arduino Bağlantı Şemaları
- Bazı Li Ion Pillerin İçindeki Devreler
- Arduino Hakkında
- TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi
- Pic Basic Dersleri
- Pic Programlama Deneyimleri
- Elektronik Mühendisi Adaylarına Tavsiyeler
- Beyaz Led ile Gece Lambası Led Aydınlatma
- PCB Baskı Devre Yapımı PCB Nedir?
- Havya Kullanımı Lehim Nasıl Yapılır
- TDA7294 Komple 100W Amplifikatör Vu Metre Ton Kontrol
- En basitinden temel elektronik başlangıç
- TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
- Basit Devreler
- TDA7294 Stereo 2X100 Amfi devresi
- ICL8038 LM386 ile Metal Dedektör Devresi
- 400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
- 57MM Display Döstergeli Saat Termometre Projesi
- PIC16F84 ile Havada Yazı
- TDA1562Q ile Stereo Anfi Projesi
- PIC16F877 94 Ledli Ay Yıldız Yeni devre
- 2.1 Hifi Anfi Projesi LM3886 LM1876
- Ayarlanabilir termometre devresi (16f628 ds18b20 picbasic pro)
- MP3 MP4 Player ipuçları Sorun ve Çözümleri
- TDA7294 Stereo Ton Kontrollü Hoparlör Korumalı Amfi Devresi
- 12V 24V MPPT 140W Güneş paneli akü şarj devresi
- Oto Teyp Eprom ve Şifre Üretiçiler
- Akım voltaj ayarlı ATX smps güç kaynağı (modifiye)
- CD4047 ile 12-220 volt DC-AC Basit İnverter Devresi
- PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic
- LM3915 Mikrofon Vumetre
- TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi
- İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici projesi ne555 cd4017
- 500W 250W Hi-Fi Transistörlü Anfi Devreleri
- TDA2030 200W Anfi Yeni Baskı Devre
- Elektrik Motorları ve Oyuncak Araba Motor Tamiri
- PIC12F675 ve LM35 Sensörlü Termometre Devresi
- Bga smd entegre sökme ve lehimleme
- Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici
Yayım tarihi: 2015/02/18 Etiketler: elektronik blog, elektronik hit, elektronik yazılar
Öncelikle herke merhabalar, Bir arge projesi için yardımınıza ihtiyacım var. şimdiden teşekkür ederim….
Arge projemin içeriği;
QRD1114 OPTİK SENSÖR’ü ile bir led devresi oluşturmak istiyorum. Sensör normalde bantlarda sayma sensörü olarak kullanılmakla birlikte çeşitli amaçlara uygun halde devre düzenlenebileceğini düşünüyorum. QRD1114 sensörü nesneyi algıladığında devreyi kapatarak bağlı UV ledlerin yanmasını sağlamalı. güç kaynağı olarak 9v ve ya bir üst değeri düşünmemiz gerekiyor. konu hakkında yardımlarını bekler iyi günler dilerim
İpc 610 sertifikası nereden Nasıl alabiliriz
Merhaba
Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
KONU: Motora ileri geri hereket verilmesi
Senaryo:
Start butonuna basılmasıyla beraber SW1 aktif olana dek motorun ileri yönde dönmesi isteniyor.
SW1 aktif olduğu anda ise SW2 aktif olana dek motor geri yönde dönecektir.
SW2 aktif olduğu anda ise motor duracaktır.
2 adet röle
2 adet switch
1 adet start butonu ile devreyi nasıl kurabiliriz?
