The amplifier module is based on the TPA2005 chip with a bridged TPA2005 power amplifier capable of delivering up to 8V of almost 1.4W at 5V. Thanks to the small operating voltage (2.5V), it was possible to power the typical Lipo 14500 without additional boosters .
The audio signal from the IN jack is fed to the RV1 volume 22k potentiometer and hence through the coupling circuits R1-C2, R3-C6 to the amplifier inputs TPA2005 U1 and U2. Due to the symmetrical input stage, the inverters IN are connected to the R2-C2, R4-C7 circuits. The signal after gain is filtered through L1 … L4 chokes and C4, C5, C9, C10 capacitors and connected to TPA2005 OUTL, OUTR terminals. If the wires for the speakers are short (less than 10 cm), for example when the TPA2005 amplifier is built directly into the device, you can replace the L1 … L4 coil with ferrite beads and reduce the capacity of C4, C5, C9, C10 to 1 nF.
TPA2005 Class d amplifier circuit diagram
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25830.zip
Published: 2017/10/01 Tags: audio amplifier circuits, class d amplifier circuit, ic amplifier
TPA2005 Tiny Klasse-D-Verstärker-Modul
Das Verstärkermodul basiert auf dem TPA2005-Chip mit einem überbrückten TPA2005-Leistungsverstärker, der bei 5 V bis zu 8 V von fast 1,4 W liefern kann. Dank der geringen Betriebsspannung (2,5V) konnte der typische Lipo 14500 ohne zusätzliche Booster betrieben werden.
Das Audiosignal von der IN-Buchse wird dem Potentiometer RV1 volume 22k und damit über die Koppelschaltungen R1-C2, R3-C6 den Verstärkereingängen TPA2005 U1 und U2 zugeführt. Aufgrund der symmetrischen Eingangsstufe sind die Inverter IN an die R2-C2-, R4-C7-Schaltungen angeschlossen. Das Signal nach der Verstärkung wird durch L1 … L4 Drosseln und C4, C5, C9, C10 Kondensatoren gefiltert und an TPA2005 OUTL, OUTR Klemmen angeschlossen. Wenn die Kabel für die Lautsprecher kurz sind (weniger als 10 cm), zum Beispiel wenn der Verstärker TPA2005 direkt in das Gerät eingebaut wird, können Sie die Spule L1 … L4 durch Ferritperlen ersetzen und die Kapazität von C4, C5, C9 reduzieren. C10 bis 1 nF.
TPA2005 Klasse D Verstärkerschaltplan
