Eagle görsel videolu eğitim (flash, kütüphaneler, örnekler)
Eagle programı ile pcb, şema çizmeyi eagle programının kullanımı, özellikleri vb. gibi konular üzerine hazırlanmış görsel videolu dersler ayrıca eagle kütüphane arşivi ve örnek şema, pcb dosyaşarı bulunuyor
Eagle görsel videolu eğitim İçerik;
Eagle hakkında, eagle programını nereden indirebilirim ? baskı devre alanı açma ve kütüphane kullanımı silme taşıma ve kopyalama komut satırını kullanmak rotate döndürme komutu replace değiştirme komutu baskı devre dosyasının açma, kayıt etme
devre elemanlarının gruplandırılması devre elemanlarının adını ve değerini değiştirme eleman isim ve değerinin değiştirlimesi, döndürülmesi eagle mirror komutu çalışma alanına metin ekleme komut kullanarak metin ekleme devre elemanları hakkında bilgi edinme
arka plan rengini ve fare imleci değiştirme kısa yol tuşlarını kullanmak, değiştirmek, yenisini eklemek baskı devre uygulamaları (7 adet)
eagle-pcb-cizme-eagle-kullanimi-eagle-video-dersler-eagle-kilavuz
Kaynak, hazırlayan: ogretmenlerim.net Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
11 Yorum
  1. W
    waco
    thanks, link dead!!!
    gracias, pero el link ya no esta disponible!!
  2. H
    hakkı
    merhabalar bu eagle pcb programını bir türlü indiremiyorum.sürekli aynı hatayı veriyor.inerken %99 olunca sunucuyla bağlantı sıfırlandı hatası alıyorum.antivirüs den kaynaklanabilri diye kapattım ama sonuç yine aynı oldu.bilgisi olan veya elinde bu program olan varsa yardımlarını bekliyorum.şimdiden teşekkürler
  3. M
    Metin
    Sayenizde birçok bilgi sahibi oldum, olmaya devam ediyorum.
    320Volt.com yazarlarına teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. 🙂
  4. A
    Aydın
    Emek verdiğiniz her paylaşım için teşekkürler.
      Giannis
      how working this Programme
  5. J
    John
    Hello i downloaded the program instal but not run error problem Eagle Evitim The clas has not been registered . the folder flash-versiyon has copy the folder install program ?
      Hello,
      Install Flash player 32.0r0.371 and try again. Download Flash player 32.0r0.371 https://bit.ly/3o1Y1u6 (install as administrator)
      I tested it and found no problems. It works. I ran and installed the “eagle_egitimini_KUR.exe” file
      My operating system; Windows 10 Home Single Language, 22H2
      It’s not necessary, I didn’t do it
        Giannis
        i have the last version on flash player, my win is 11
        https://ibb.co/kswtjTgb
          Have you tried running the “Eagle Eğitimi” shortcut as administrator?
          Alternatively, you can use the flash files in the “flash-version” folder. Use the “Free SWF.max Player” program to open these files. https://www.swfmax.com/
          Library and sample schematics, PCB drawings are here; C:\Program Files\ogretmenlerim.net_Eagle
          Edit: If the problem is not solved, the last resort is; Uninstall and reinstall the program. Select the installation folder “Program Files (x86).” Run the desktop shortcut as administrator.
  6. G
    Giannis
    Thanks for helping,but not working as shortcut as administrator, but see with Free SWF.max Player thanks , info win 11 24H2
