Ayarlanabilir Sinüs Dalga Osilatör
Mini sinüs dalga osilatör cihazı Rod Elliott’un Minyatür Ses Osilatörü’nün bir çeşididir. Kaynak şematikte çok az değişiklik yapılmış. Frekansı ayarlamak için kullanılan potansiyometreyi çıkartılmış ve yerine bir DIP anahtarı eklenmiş, bu da üç farklı frekans arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor: 20 Hz, 1 kHz ve 20 kHz. Bu seçenekler çeşitli ses ekipmanlarını hızlı bir şekilde test etmek için yeterli olduğu söylenmiş.
Ek olarak, üçüncü bir çift opamp eklenmiş. Opamp’ın bir yarısı çıkış tamponu olarak kullanılırken, diğer yarısı voltaj rayı ayırıcısı ve sanal topraklama görevi görüyor. Şema tek ray voltajı için tasarlanmıştır: 9V’luk bir pil yeterli olmalı, ancak 30V’a kadar daha yüksek voltajlarla da çalışabilir (kullanılan opamp’lara bağlı olarak). Li-ion pillerin kullanılması gerekiyorsa, 3 veya 4 pili seri olarak bağlamanız önerilir.
Orijinal makalede belirtildiği gibi çıkış sinyali yaklaşık %0,12’lik çok düşük bir Toplam Harmonik Bozulma (THD) değerine sahiptir. Varyantımın bozulmasını ölçmek için gerekli ölçüm ekipmanına sahip olmasam da bunun %0,5’in altında olduğunu tahmin ediliyor.
Sinüs Dalga Osilatör Devre Şeması
Sine wave oscillator circuit diagram sinus dalga osilator devre semasi
Osilatör, farklı değer kapasitörlerinin aktivasyonunu kontrol etmek için 4 kanallı bir DIP anahtarı kullanır ve böylece çıkış frekansını değiştirir.
Frekansı hesaplama formülü F = 1 / (2π × R × C)’dir,
burada R = R6 = R7 = 10k ve
C = C1_A = C2_A = tüm anahtarlar KAPALI olduğunda 680 pF. Bu iki kapasitör de 820 pF olabilir. 20 kHz’ye yakın bir frekans elde etmek için daha yüksek gerçek değerlere sahip iki 680 pF kapasitör kullanılmış
Soldaki iki anahtar AÇIK olduğunda, C = C1_A + C1_B = C2_A + C2_B = 680 pF + 15 nF ≈ 15,7 pF.
Tüm anahtarlar AÇIK olduğunda, C = C1_A + C1_B + C1_C + C1_D = C2_A + C2_B + C2_C + C2_D = 680 pF + 15 nF + 680 nF + 100 nF ≈ 795 nF. C1_D ve C2_D’nin 20 Hz’lik en düşük frekansı ince ayarlamak için dahil edildiğini unutmayın. Kesinlikle gerekli olmasa da, bu kapasitörleri atlamak, yaklaşık 23-24 Hz’lik biraz daha yüksek bir en düşük frekansla sonuçlanacaktır.
Sine wave oscillator oscilloscope 20hz 1khz 20khz
Çıkış voltajı yaklaşık 3,5 Vpp veya 1,24 Vrms’dir ve potansiyometre ile ayarlanabilir.
Devre çeşitli opamp tipleriyle uyumludur. TL072 ve NE5532 ile test edilmiş. TL072 ile akım tüketimi yaklaşık 10-11 mA iken, NE5532 ile yaklaşık 34 mA’dır. Uzun pil ömrü için TL062 en iyi seçimdir. TL072 ile, besleme voltajı 8V’un altına düştüğünde çıkış sinyali gözle görülür şekilde bozulmaya başlar.
Kaynak: diyfan.blogspot.com/2023/06/mini-sine-wave-oscillator.html
