Miliamper-saat (mAh) cinsinden elektrik yükünü Watt-saat (Wh) cinsinden enerjiye dönüştürme hesaplayıcısı. Elektrik yükünü miliamper-saat mAh cinsinden ve voltajı volt V cinsinden girin ve Hesapla butonuna basın
Not: Voltaj girişinde ayıcı için nokta kullanın örneğin 3.7v lion pil için; 3.7
mAh – wh Dönüşüm Hesaplayıcısı
Bataryada mAh nedir?
Miliamper-saat anlamına gelir ve akü kapasitesini gösterir.
Miliamper-saatten Watt-saat hesaplaması
Watt-saat cinsinden enerji E (Wh), miliamper-saat cinsinden elektrik yükü Q (mAh) ile volt ( V ) cinsinden voltajın V (V) çarpımının 1000’e bölünmesiyle elde edilir Yani watt-saat, miliamper-saat çarpı volt bölü 1000’e eşittir:
mAh’yi wh’ye dönüştürme formülü
Wh = (mAh × V) ÷ 1000
mAh = miliamper-saat, V = voltaj
Örnek: 3.7 V 2200 mAh → 2200 çarpı 3,7 bölü 1000 = 8.14 Wh
1000 Değeri Nereden Geliyor?
1000 değeri, miliamper-saati (mAh) amper-saate (Ah) çevirmek için kullanılan temel birim dönüşümüdür. Bu yüzden Watt-saat hesaplarken bu bölme işlemi yapılır.
“mili” öneki, birimin 1/1000’ini ifade eder.
1 miliamper (mA) = 1/1000 amper (A)
1 mAh = 1/1000 Ah
Dolayısıyla, mAh’i Ah’e çevirmek için 1000’e böleriz
