Kombi Sıcak Su Vermiyor 3 Yollu Vana Arızası ve İnceleme
Ariston Cares Premium 24 EU2 kombide musluktan sıcak su gelmemesi şikâyetiyle teknik servise başvuruluyor. Servis kontrolü sonrası arızanın 3 yollu vana kaynaklı olduğu belirtiliyor ve parça komple değiştirilerek sorun çözülüyor. Parçanın fiyatıda baya yüksek.
Arkadaşım arızalı vanayı vermemiş 🙂 bende bu motor kolay kolay arıza yapmaz diye düşündüm parçayı incelemeye başladım. Aşağıda, yaptığım testler ve edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Umarım birilerinin işine yarar..
Hızlıca işini görmek isteyenler için öncelikle 3 yollu vana kartuşu söküm videosu aşağıda sonrasında detaylar var…
Ariston Kombi 3 Yollu Vana Söküm Videosu
Kombi 3 Yollu Vana Ne İşe Yarar?
what-is-the-function-of-a-3-way-valve-in-a-combi-boiler-kombi-3-yollu-vana
3 yollu vana, kombilerde kalorifer suyu ile kullanım sıcak suyu arasında yönlendirme yapan bir parça. Musluk açıldığında suyu musluğa yönlediriyor.
3 Yollu Vana Arıza Belirtileri
  • Musluktan sıcak su gelmemesi
  • Kombinin çalışıyor görünmesine rağmen suyun ısınmaması
  • Sıcak su arızası uyarıları
Ariston Kombilerde 3 Yollu Vana Yapısı
ariston-cares-premium-combi-boilers-3-way-valve-structure
ariston-cares-premium-combi-boilers-service-manual
Ariston Cares Premium serisinde 3 yollu vana sistemi iki ana bölümden oluşur:
  • Uzun contalı mekanik vana gövdesi
  • Düşük voltajla çalışan aktüatör motor
Bazı kombilerde 3 yollu vana motorları 220V AC ile çalışırken, bu modelde düşük voltaj DC ile çalışan
bir sistem kullanılmış.
Step Motor Değil: Elektromanyetik Aktüatör
not-a-stepper-motor-electromagnetic-actuator-motor
the-combi-boiler-converts-electrical-energy-into-magnetic-force
Bu motorlar sıkça step motor olarak adlandırılsa da, (sanırım motorun üzerindeki çok pinli soket yüzünden) teknik olarak doğru değildir. Aktüatör motordur.
Elektromanyetik Aktüatör Nedir ? Ariston kombilerde kullanılan yapı elektromanyetik aktüatör tipindedir. (Sanırım bazı Vaillant modellerinde de kullanılıyor)
Aktüatör Motor
  • Elektrik enerjisini manyetik kuvvete dönüştürür
  • Manyetik kuvvet vana içindeki makarayı ileri–geri hareket ettirir
  • Su akış yönü bu hareketle değiştirilir
Aktüatör Kombi Motor Üzerindeki Teknik Bilgiler
actuator-combi-actuator-motor-technical-information
İncelediğim aktüatör motoru üzerinde şu bilgiler yer alıyor:
  • Model: UCE53N02D2GZ14
  • Sargı direnci: Yaklaşık 90 ohm
Multimetre ile yaptığım ölçümlerde motor üzerinde iki ayrı sargı bulunduğu ve her ikisinin de yaklaşık 90 ohm değer verdiğini gördüm. Bu, sargıların sağlam olduğunu gösterir.
Orta pinlerde direnç ölçümünde değer görünmez. Bu uçlar, vananın konumunu algılayan sınırlama anahtarına (limit switch) bağlantılarıdır.
Not: Benzer yapıda olsada farklı marka, modellerde orta uçlar sınırlama anahtarı olmayabilir ölçüm yapmalısınız
combi-actuator-motor-limit-switch-uce53n02d2gz14-90-ohm
Aktüatör Motor Testi (Kombi Kartı Olmadan)
Kombi ana kartı olmadan yapılan testler kesin sonuç vermez, ancak motorun genel durumu hakkında fikir verir.
1. Bobin Sargısı Direnç Ölçümü
  • Multimetre ohm kademesine alınır
  • Her iki sargının benzer değer göstermesi gerekir
  • Değerler eşitse sargılar büyük ihtimalle sağlamdır
2. Harici Voltaj ile Deneme
  • Sargılardan birine DC 9–12V arası voltaj verilir
  • Voltaj anlık uygulanmalıdır (sürekli değil)
Bu tip aktüatör motorlar klasik DC motorlar gibi sürekli dönmez. Kombi kartı, sargılara belirli sürelerde ve belirli sırayla enerji verir. Bu nedenle doğrudan 12V uygulandığında dönmesini beklemeyin.
Voltaj verildiği anda motordan gelen tık sesi, manyetik mekanizmanın çalıştığını ve motorun büyük ihtimalle sağlam olduğunu gösterir. Bu sesi duymak için motoru kulağınıza yaklaştırmayı unutmayın.
Kombi 3 Yollu Vana Arızası ve Mekanik Kontrol
Eğer kombide sıcak su gelmiyorsa, motor kadar mekanik vana kısmı da mutlaka kontrol edilmelidir.
  • Kireç
  • Pas
  • Kir ve tortu
Bu etkenler vana mekanizmasının sıkışmasına neden olur. İyi bir temizlik ile sıkışma sorunu çözülebilir ama contaları da değiştirmek gerekli piyasada contası varmıdır bilmiyorum. Gerçi oto saniye uygun contalar bulunabilir belki.
Neyseki piyasada motorsuz satılan 3 yollu vana tamir kitleri var.
Parça araması için kullanacağınız anahtar kelimeler: Marka model + 3 yollu vana tamir kiti bu arada bu parça yeni model 3 yollu kartuş olarakda isimlendiriliyor.
Kendi İncelememden Sonuç
Yaptığım testlere göre bence aktüatör motor sağlamdı 🙂 Ancak mekanik vana kısmı ciddi şekilde sıkışmış baya paslı contalarıda iyi durumda değildi
Servis, kombi üzerinden hava vererek kirli suyu tahliye etmiş ve ardından komple vana takımını değiştirmiş.
  • Parça bedeli: 3.250 TL
  • İşçilik: 1.500 TL
Kombi ustası değilim; ancak yapılan testlere göre bu arızanın sadece mekanik vana bölümü değiştirilerek giderilebileceği kanaatindeyim.
Ariston Cares Premium 24 EU2 3 Yollu Vana Fiyatları
  • Sadece mekanik vana: 200 – 600 TL
  • Aktüatör motor + vana takımı: 1.600 – 3.200 TL
Bence arıza tespitinde motor ve mekanik kısmın ayrı ayrı değerlendirilmesi ile, gereksiz parça değişimlerinin önüne geçebilir. Ama servisler bu seçeneği sunmadan komple takım değiştiriyor..
Söylediğim gibi kombi tamircisi değilim (kendi kombim arıza yaparsa bakarım 🙂 ) yazıda verdiğim öneriler, yöntemleri uygulamak size kalmış dikkatli olun yeterli bilgii ve tecrübeniz yoksa, emin değilseniz bir servise baş vurun riske girmeyin kombide yapacağınız hata teklikeli olur..
