The mechanical part of the project Plotter plotter as plotter module contains a CDROM is made up of parts used to control the power of the engine is provided with the Raspberry Pi. Wireless computer communications is done via SVG plotter plotter all supported image formats that belong to the block of the source code of the project schema files in module Raspberry Pi
Plotter project
source: homofaciens.de/technics-machines-plotter-cdrom_en_navion.htm alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25425.zip
Published: 2016/04/22 Tags: microcontroller projects
USB CNC Project Arduino Uno
Arduino uno USB module is controlled via the circuit built on a CNC, which supports the SVG image format in post format, used CNC motor driver L298N motor driver Arduino Uno for the project modules section USB CNC wiring diagram source codes find detailed information about the places is given.
Arduino Uno CNC
CDROM-Mechaniker mit Kartenplotter Raspberry-Pi
Der mechanische Teil des Projektes Kartenplotter als plotter-Modul enthält eine CD-Rom besteht aus einzelnen teilen verwendet zur Steuerung der Leistung des Motors ist mit dem Raspberry Pi. Wireless-computer-Kommunikation erfolgt über SVG-Kartenplotter alle unterstützten image-Formaten gehören zum block der den source-code des Projekts-Schaltplan-Dateien in Modul Raspberry Pi
