Audio recording circuit in addition to the Board upon a few passive pic16f876a microcontroller circuit is able to record onto sd card component was established to stop, play, record, pause, there are functions in addition to the audio input in the leg 2 pic16f876a preamp with the microphone can be connected. Audio recording circuit source PIC C and hex codes.
Source: moty22.co.uk/sd.php alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-19628.zip
Published: 2012/09/01 Tags: microchip projects, microcontroller projects, pic16f876 projects
Simple Two-Channel Servo Motor Test Circuit 555
Servo motor test circuit the same simple structure made of circuit ne555 timer IC 2 piece disabled based on servo motor can be used in different applications depending on the situation or the test writer to run the circuit 4 x 1.2 v rechargeable batteries, used by linking instead of the 5v adapter serial Servo Motor can be run in the Test Circuit.
SD-Karte Sound-Aufnahme, Wiedergabe Schaltung PIC16F876A
Audio Aufnahme-Schaltung neben der Platine auf ein paar passive Pic16f876a Mikrocontroller-Schaltung ist in der Lage, auf SD-Karte Komponente wurde zu stoppen, spielen, aufnehmen, Pause aufgenommen, gibt es Funktionen neben dem Audio-Eingang im Bein 2 pic16f876a Vorverstärker mit Das Mikrofon kann angeschlossen werden. Audio Aufnahmeschaltkreis Quelle PIC C und Hex-Codes.
