Cooler temperatures above by to run the fan I used a circuit test ready while we wanted to share a circuit LM358 op amp pointed at the board integrated output N channel mosfet (IRF540, 50N06 or IRFZ44) used 10k NTC temperature according to the output gives the work the threshold on the circuit 25k potentiometer You can adjust the temperature determined by the circuit ISIS fan runs at full power stops when it goes down.
PCB, schema files:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-21314.zip
Published: 2013/04/28 Tags: analog circuits projects, simple circuit projects
Transformer Winding Reel Assembly with Cordless Drill
Available facilities within the quite regular, useful system has been cordless drill power supply help with a few pieces amateur transformer winding reel machine made transformermeister the spin count to an electronic circuit used instead of the previously shared “Hand made transformer winding machine (winder)” article @ 45mehmet with comments reported by the calculator method or the “PIC16F877 counter circuit with the coil round PicBasic” article you can use the shared circuits
Temperaturschalter Lüftersteuerung Operationsverstärker
Kühler Temperaturen über durch um den Lüfter laufen Ich habe einen Schaltungstest bereit, während wir eine Schaltung teilen wollten LM358 OP-Verstärker zeigte auf die Platine integriert Ausgang N-Kanal MOSFET (IRF540, 50N06 oder IRFZ44) verwendet 10k NTC Temperatur entsprechend dem Ausgang gibt die arbeiten Sie die Schwelle auf dem Stromkreis 25k Potentiometer Sie können die Temperatur einstellen, die durch den Stromkreis ISIS bestimmt wird, laufen Sie an den vollen Stromanschlägen, wenn es hinuntergeht.
