Atmel, PIC, AVR microcontrollers with on various projects mobile phone LCD screen to use for a long time popular, especially nokia 6100 3310 display low speed mikrodenetleyci driven by use, as the more common this lcd display driver integrated directly, with microcontroller can be driven.
3 Piece module (nokia LCD breakout board) there are any 6100 series others for 3310 and 3510 prepared for the circuit belongs to eagle pcb and schemes have drawings for the Nokia 6100, the card Atmel AVR is being used for, but rst, sda, sec, cs attached to the ends 1N4148 diodes and 4.7k resistor canceled and used in pic microcontrollers.
Source: elektroda.pl/rtvforum/topic1901751.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-19432.zip
Published: 2012/08/05 Tags: avr development board
Digital Controlled Current Limiting Circuit
With this circuit current limitation can set digitally uln2003a. by the combination of resistors R-2 was used. proportional to the binary number value of the current limiting is set. mje3055 2amp load or stronger used transistor..
Current Limiting Schematic
LCD-Modulplatine Leiterplatte Nokia
Atmel, PIC, AVR-Mikrocontroller mit auf verschiedenen Projekten Handy-LCD-Bildschirm für eine lange Zeit beliebt zu verwenden, vor allem Nokia 6100 3310 Anzeige niedriger Geschwindigkeit microdnetleyci durch den Einsatz, wie die häufiger diese LCD-Display-Treiber direkt integriert, mit Mikrocontroller angetrieben werden kann .
3 Stück Modul (Nokia LCD Breakout Board) gibt es alle 6100 Serie andere für 3310 und 3510 für die Schaltung vorbereitet gehört Eagle PCB und Schemata haben Zeichnungen für das Nokia 6100, die Karte Atmel AVR wird für verwendet, aber zuerst, sda, sec, cs an den Enden 1N4148 Dioden und 4.7k Widerstand angebracht aufgehoben und in Pic-Mikrocontroller verwendet.
