200W Car Amplifier Circuit LM3886 SG3525
| Updated on August 3, 2019
This car amp circuit one where I saw the original, but only there was a picture I think he of the amplifier clone anyway .. circuit of the amplifier on the floor 2 LM3886 is used used in car 12v battery voltage symmetric 2 × 40 volts to turn sg3525 based on the DC to DC converter used .. The good side of all There are detailed information, particularly the winding core of ferrite core can be useful picture of ferrite core winding section of the sg3525 1.2mm wire winding wrapped around three parallel 2 × 4 to 2 × 12 secondary output from the 1.6mm wire to be wound round
lm3886-car-amplifier-sg3525-dc-dc-200w
lm3886-araba-anfisi-dc-dc-sg3525-lm3886
lm3886-dcdc-sg3525-car-amp-switchmode
LM3886 SG3525 200W amplifier files:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-19844.zip
Publication date: 2012/09/29 Tags: , , ,
2 Comments “200W Car Amplifier Circuit LM3886 SG3525
    ARM LPC2103 TFT Sample Application
    For example, print images and text on TFT LCD color display built applications based on the ARM LPC2103 runs at 12MHz. The TFT TFT320240 on isis proteus LPC2103 ARM TFT LCD named as an example of a simulation, source C, etc. tft320240a.dll. There are files …
    Auto Verstärker Schaltung 200W LM3886 SG3525
    Dieser Auto Verstärker Schaltung, wo ich das Original sah, aber nur dort war ein Bild, ich denke, er der Verstärker Klon sowieso .. Schaltung des Verstärkers auf dem Boden 2 LM3886 wird in Auto 12V Batteriespannung symmetrisch 2 × 40 Volt verwendet Schalten Sie SG3525 auf der Grundlage der DC / DC-Wandler verwendet .. Die gute Seite von allen Es gibt detaillierte Informationen, insbesondere der Wickelkern des Ferritkerns kann nützlich sein Bild von Ferritkern Wicklungsabschnitt der sg3525 1,2 mm Drahtwicklung um drei parallele gewickelt 2 × 4 bis 2 × 12 Sekundärausgang von dem 1,6 mm Draht, der umwickelt werden soll
