National Semiconductor integrated regulator often uses LM3XX Series, and I saw a lot of sound systems used in the device power supply of the charging circuit etc in various systems. LM338K 1.2 with very little passive elements .. 5 amp power supply can be 32 volts.
A very simple circuit but stylish design a PCB can be useful Integrated given by the powers of 5 amps, but under certain conditions at high powers are going to use it first integrated the “K” series Metal large sheath which to use and good cooling suggest you do Setting the application can be made 1.2v.. 25v volts to 32 volts cancel the R2 resistance value of R3 potentiometer 5k 2.5k Use
source reber.si
Published: 2008/02/25 Tags: power electronic projects, simple circuit projects
PIC18F2455 PIC-Tengu CCS C Talking Robot
Funny robot application is a fun app 🙂 Speaking software installed on PIC18F2455 with CCS C prepared according to the audio signal around talking smiley made ​​of LEDs. Also working in windows environment with source code in JAVA based program’s
LM338K 5 Ampere geregelter Stromversorgungskreis
Der integrierte Regler von National Semiconductor verwendet häufig die LM3XX-Serie, und ich habe in verschiedenen Systemen eine Vielzahl von Soundsystemen gesehen, die für die Stromversorgung der Ladeschaltung usw. verwendet wurden. LM338K 1.2 mit sehr wenig passiven Elementen. Die 5-A-Stromversorgung kann 32 Volt betragen.
Eine sehr einfache Schaltung, aber elegantes Design, eine Leiterplatte kann nützlich sein. Integriert durch die Leistung von 5 Ampere, aber unter bestimmten Bedingungen bei hohen Leistungen wird sie zuerst verwendet Sie tun Die Einstellung der Anwendung kann 1,2 V gemacht werden. 25 V bis 32 V heben den R2-Widerstandswert des R3-Potentiometers auf. 5k 2,5k Verwenden
