In particular guitar designed for use with distortion effects (or overdrive) circuit NE5532 op amp based on the on the circuit critical material not all of them found on the market also box, pcb printed circuit board design is very sleek been distortion circuit 9v battery works on the circuit Drive, Tone, Level Har-Soft Bypass settings can be made .. Distortion overdrive circuit chart of effects, PCB, box labels, etc. have a list of all drawings and materials prepared by the author … Finally, this circuit’s popular electronic magazines published in the country ..
source: mirley.firlej.org/distortion_plus alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-20997.zip
Published: 2013/01/16 Tags: audio control circuits
4X50 Watt Bridge Car Amplifier Circuit TDA7560
Previously, “TDA73XX Series with 4x Car Amplifier Circuits” article TDA7560 integrated can be used in circuit I shared, but the PCB drawing double-sided This was disarmed PCB drawing unilaterally made easier .. already let me tell you integrate in their own bridged additional bridging done .
TDA7560 4X50 Watt quad bridge car radio amplifier
Verzerrungs-Effekt-Schaltkreis der Qualitätsverzerrung
Insbesondere Gitarre für den Einsatz mit Verzerrungseffekten (oder Overdrive) Schaltung NE5532 Op Amp basierend auf dem auf der Schaltung kritischen Material nicht alle von ihnen auf dem Markt auch Box, PCB Leiterplatte Design entwickelt ist sehr glatt gewesen Verzerrung Schaltung 9V Batterie funktioniert auf der Schaltung Drive, Tone, Level Har-Soft Bypass-Einstellungen vorgenommen werden können. Verzerrung Overdrive-Schaltplan von Effekten, PCB, Box Etiketten, etc. haben eine Liste aller Zeichnungen und Materialien vom Autor vorbereitet … Schließlich ist diese Schaltung beliebt Elektronische Zeitschriften im Land veröffentlicht
