HC05 Bluetooth module pcb with your projects easier breadboard compatible PCB artwork that you perform. You can use the Bluetooth Module PCB with solder onto the HC-05 input, outputs, connection status led indicators, 3.3 v regulator and other required passive circuit components on the PCB. HC05 PCB module can be used with a simple example already given the Arduino PCB and schema drawings prepared with Diptrace.
source: robocraft.ru/blog/electronics/587.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22207.zip
Published: 2013/11/06 Tags: avr development board
SMD Integrated, Transistor, Diode Case Information
NXP company products (integrated, transistor, says) for the beautiful catalog has prepared materials photos in which the sheath is and covers the dimensions of the material image below has added so NXP products do not use the catalogs in different projects easily SMD case information will be useful for;)
SOD962, SOT1194, SOT1157, SOT1158, SOD882D, SOT1202, SOT983, SOT1167, SOD882, SOT1216, SOT1166, SOT984, SOD1608, SOT891, SOT873-1, SOT1061, SOT886, SOT1178, SOT1159, SOT883, SOT1189, SOT1176, SOT1333, SOT1168, SOT883B, SOT1118, SOT1215, SOT1220, SOT1197, SOT985, SOT617
HC05 Bluetooth-Modul Leiterplatte Ausbruch-Brett
HC05 Bluetooth Modul platine mit Ihren Projekten leichter Steckbrett kompatibel Leiterplatte, die Sie ausführen. Sie können das Bluetooth-Modul Leiterplatten mit lot auf die HC-05 Eingangs -, Ausgangs -, Verbindungs-status-led-anzeigen; 3,3 v regler und die anderen erforderlichen passiven Komponenten des Schaltkreises auf der Leiterplatte. HC05 PCB-Modul kann verwendet werden, mit einem einfachen Beispiel schon angesichts der Arduino PCB und Schaltung-Zeichnungen vorbereitet, mit Diptrace.
