Printed circuit board PCB pressure yaptıkdan after a lot of people, myself included, to melt the copper plaque perhidrol the spirit of using this mixture a mixture of salt and very harmful if inhaled timing how long you estimate it might break if mixture appears in the way copper machine will be very beneficial to your health. I have a machine to do as soon as possible, but not a break. Mechanical system can be designed according to the simple control circuit.
source: http://etepic.com/index.php?topic=1397.0
Published: 2014/02/21 Tags: technical video
With a simple Timing circuit CD4060
One is a timer circuit with IC CD4060 … made a simple but efficient circuit. The trials have been successful. The drawing shows a connected T1 examined transistor oval. This link connects to the foot of the No. 7 is approximately half a second with a seconds timing.
Einfaches schütteln der Maschine für Leiterplatten-Säure-pool
Leiterplatte-Leiterplatte-Druck yaptıkdan nach eine Menge Leute, mich eingeschlossen, die zum Schmelzen der Kupfer-Plakette perhidrol der Geist mit dieser Mischung eine Mischung von Salz und sehr schädlich, wenn Sie inhaliert timing, wie lange, schätzen Sie, es könnte brechen, wenn die Mischung wird in der Weise Kupfer Maschine wird sehr vorteilhaft für Ihre Gesundheit. Ich habe eine Maschine um zu tun, so bald wie möglich, jedoch nicht brechen. Mechanische system kann entworfen werden, nach dem einfachen Regelkreis.
