A first “ATmega8 DS18B20 Led Clock Thermometer DS1307 Circuit” shared the top version of the more advanced and small project 1. Indicator 8 × 24 led matrix used still have Hours of heat measurement 2 knal (DS18B20) thermometer circuit based on microcontroller ATmega16 projects have all the source codes of different pcb versiyonlarıda pretty advanced as well as proteus isis simülaston diagram and pcb drawings are prepared with sprint layout resource
source: mdoga.ru alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22972.zip
Published: 2014/05/06 Tags: avr project, led projects, microcontroller projects
Led Clock Thermometer circuit based on the appearance of a lot of trouble, but construction of the ATmega8 microcontroller is very beautiful like a 900 LEDs used LEDs positioned on the plate tabelarda Atmega8 outputs there are outputs 4 x 74HC574 is IRF8910PbF (two single package mosfet of smd so8 sheath) mosfet powered through the different pcb regulation of N-channel mosfet are available on the market.
LED-Uhr Wärmemesser Schaltung ATmega16
Eine erste “DS1307 ATmega8-LED-Uhr-Wärmemesser-Schaltung DS18B20” teilten sich die oberen kleinen Projekt ist weiter Fortgeschritten als die version 1. Indikator 8 × 24 LED matrix noch benutzt wurde 2 Stunden nach der Hitze-Messung Kanal (DS18B20) – Wärmemesser-Schaltung basiert auf dem microcontroller atmega16 Projekte haben alle source-codes, die von verschiedenen Versionen von Proteus ISIS-simulation Leiterplatte-Schaltplan-und PCB-Zeichnungen werden mit ziemlich fortgeschrittenen als auch in sprint-layout Ressource
