TDA7384 is carried out with a nice amp circuit powered + 2.13 volt single supply 22w power at 4Ω speakers can give TDA7384 and very little material is being established for the project and the amplifier circuit diagram drawing eagle drawing printed circuit there.
TDA7384
4 x 35w quad bridge car radio amplifier high output power capability:
4 x 40w/4Ω max.
4 x 35w/4Ω eiaj
4 x 25w/4Ω @14.4v, 1khz, 10%
4 x 22w/4Ω @13.2v, 1khz, 10%
low distortion,low output noise,st-by function,mute function
automute at min. supply voltage detection,low external component count:
– internally fixed gain (26db)
– noexternal compensation
– nobootstrap capacitors
protections:,output short circuit to gnd, to vs,,across the load,veryinductive loads
overrating chip temperature with,soft thermal limiter,load dump voltage
Source: scienceprog.com TDA7384 4×22 Watts Car Amplifier Circuit pcb schematic diagram Alternative link:
Published: 2008/02/16 Tags: audio amplifier circuits, ic amplifier
TDA7240 Stereo 20W Amplifier Circuit
Especially Pioneer, Kenwood, Sony, etc.. TDA7240 is used in popular brands like car stereo integrated amplifier powered with a simple amp 12 volt single supply integrated circuit with a power output of 20 watts and two prompts, stereo can use the circuit used. Integrating the output short circuit, over temperature protection there.
TDA7384 4 × 22 Watt Auto-Verstärkerschaltung
TDA7384 wird mit einer netten Verstärkerschaltung betrieben, die mit + 2,13 Volt (Einzelversorgung) und 22 W Leistung bei 4 Ω-Lautsprechern versorgt wird. TDA7384 wird derzeit nur in sehr geringem Umfang für das Projekt erstellt.
TDA7384
4 x 35w Quad Bridge Autoradio Verstärker mit hoher Ausgangsleistung:
4 x 40 W / 4 Ω max.
4 x 35w / 4Ω eiaj
4 x 25 W / 4 Ω bei 14,4 V, 1 kHz, 10%
4 x 22 W / 4 Ω bei 13,2 V, 1 kHz, 10%
Geringe Verzerrung, geringes Ausgangsrauschen, St-by-Funktion, Stummschaltung
automute bei min. Versorgungsspannungserkennung, geringe Anzahl externer Komponenten:
– intern festgelegte Verstärkung (26db)
– keine externe Entschädigung
– Nobootstrap-Kondensatoren
Schutzfunktionen: Ausgangskurzschluss nach GND, nach VS, über die Last, sehr induktive Lasten
Überbewertung der Chiptemperatur mit, Soft Thermal Limiter, Load Dump Spannung
