Elektor the number given in the magazine’s old modified version of the adjustable power supply circuit .. 0 0 5 between 30v voltage and current settings can be made. Control solid TL082 op amp used in the output stage has the power transistor 2N3772 60 volts 30 amps. In addition, the circuit’s voltage and amperage display this circuit based on Atmel ATmega8 microcontroller on the LCD is showing any interest in LCM 1602.
Source: paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/zdroj.html
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-18418.zip
Published: 2012/01/26 Tags: atmega8 projects, microcontroller projects, power electronic projects, power supply circuit, power supply project
64 Led Propeller Effect Circuit ATmega8
Led effect circuit 64 leds LEDs on the printed circuit board disposed in the impeller has a very different effect. A plurality of circuit components used SMD type. Effects displacement, velocity pcb solder buttons mounted face. Source code for the project and provided drawings eagle pcb diagram.
Die in der alten modifizierten Version des Magazins angegebene Nummer des einstellbaren Stromversorgungskreises kann zwischen 30 V Spannung und Strom eingestellt werden. Control Solid TL082 Operationsverstärker in der Ausgangsstufe hat den Leistungstransistor 2N3772 60 Volt 30 Ampere. Die Spannung und Stromstärke der Schaltung, die auf dem Atmel ATmega8-Mikrocontroller auf dem LCD basiert, zeigt außerdem, dass das LCM 1602 von Interesse ist.
