Bulunmayan Direnç Hesaplayıcı
Cihaz tamiri yaparken veya bir devre kurarken, bulamadığınız direnç değerlerini elinizdeki dirençleri paralel bağlayarak bulmanızı sağlar. Sonuçları genişletmek için paralel direnç grubuna 1 seri direnç de eklenebilir.
Genelde bir çok elektronik atölyesinde standart 1k, 10k vb. değerleri olur bu durumda E12 seçmelisiniz. E12, E24, E48 açılımı;
E12 serisi (dekatta 12 değer): Örnek: 1.0K, 1.2K, 1.5K, 1.8K.. gibi standart değerler.
E24 serisi (dekatta 24 değer): Örnek: 1.1K, 1.3K, 1.6K, 2.0K.. gibi nadir değerler.
E48 serisi (dekatta 48 değer): Örnek: 1.00K, 1.05K, 1.10K, 1.15K.. gibi daha hassas değerler
Direnç kombinasyon bulucu, hedef bir direnci 2 veya 3 direnç paralel ya da paralel gruba 1 seri direnç ekleyerek yaklaşık olarak elde etmek için tasarlanmıştır.
Hesaplamada yalnızca seçilen E serisindeki nominal direnç değerleri kullanılır. Aynı direnç değerinin birden fazla kez kullanılmasına izin verilir.
Hedef direnç
Kullanılabilir dirençler
Seri seçimi
Min. ve maks. alanları boş bırakılırsa hedef değere göre otomatik, daraltılmış aralık kullanılır. Gerekirse bu alanları elle değiştirebilirsiniz.
Kombinasyon ayarları
Hazır. Değerleri girip Hesapla düğmesine basın.
Kullanılabilir direnç -
Test edilen kombinasyon -
Uygun sonuç -
Bulunan uygun kombinasyonlar
Aynı değer birden fazla kez kullanılabilir.
#BağlantıTürToplam değerHata
Henüz sonuç yok.
Bu araç ideal nominal dirençleri baz alır. Gerçek devrede sonuç, direnç toleransı, sıcaklık katsayısı ve ölçüm belirsizliği nedeniyle küçük fark gösterebilir.
Standart serilerde bulunmayan bir direnç değerine ihtiyaç duyulduğunda, çoğu zaman çözüm eldeki dirençleri uygun şekilde birleştirmektir.
Bu hesaplama aracı; hedef direnç değerine yaklaşmak için en fazla 3 adet paralel direncin eşdeğerini hesaplar, istenirse bu paralel gruba 1 adet seri direnç ekleyerek daha uygun kombinasyonları listeler.
Özellikle tamir, prototip, laboratuvar uygulamaları ve hızlı deneme devrelerinde pratik bir yardımcı olarak kullanılabilir.
Bu sayfadaki araç, tek tek seri veya paralel eşdeğer hesap yapan klasik araçlardan farklı olarak, belirlenen aralık içindeki standart direnç değerlerini tarayıp hedef değere en yakın sonuçları bulmaya çalışır.
Sadece teorik formül sonucu vermekle kalmaz; aynı zamanda piyasada daha gerçekçi şekilde bulunabilecek kombinasyonları öne çıkarır. Temel seri ve paralel eşdeğer hesapları için seri paralel direnç hesaplama aracı da ayrıca kullanılabilir.
Direnç kombinasyon bulucu ne işe yarar?
Bir devrede örneğin 13,1 kΩ, 7,32 kΩ veya 2,43 kΩ gibi doğrudan bulunması zor bir değere ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda tek bir direnç yerine iki veya üç direncin paralel bağlanması ya da bulunan paralel eşdeğer değere seri bir direnç eklenmesi pratik çözüm sağlar. Bu araç, çok sayıda olası kombinasyonu tarayıp hata oranı düşük olan seçenekleri sıralar.
Özellikle eski cihaz tamirlerinde, modifikasyon çalışmalarında, deney devrelerinde ve elindeki parçaları değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalıdır. Tam değeri bulmak her zaman mümkün olmayabilir; ancak çoğu uygulamada düşük hata oranına sahip bir eşdeğer direnç yeterli olur.
E12, E24 ve E48 nedir?
E12, E24 ve E48; standart direnç değer serilerini ifade eder. Seri numarası büyüdükçe, aynı direnç aralığında yer alan standart değer sayısı artar. Bu da hedef değere daha yakın kombinasyon bulma ihtimalini yükseltir.
SeriÖzellikPratik kullanım
E12Daha seyrek standart değerlerYaygın ve temel uygulamalar
E24Daha sık aralıklı standart değerlerGenel amaçlı ve daha hassas seçimler
E48Daha ince adımlı değer serisiHedef değere daha yakın sonuç aranan durumlar
Arama alanı genişledikçe ve seri seviyesi yükseldikçe kombinasyon sayısı da artar. Bu nedenle çok geniş min.-maks. aralığı ile E48 seçildiğinde sonuç üretme süresi uzayabilir. En iyi yaklaşım, hedef değere yakın mantıklı bir aralık belirlemek ve gereksiz yere çok büyük tarama yaptırmamaktır.
Bu araç nasıl çalışır?
Kullanıcı önce hedef direnç değerini girer. Ardından kullanılacak standart seri, izin verilen hata oranı ve istenirse minimum-maksimum direnç aralığı belirlenir. Sistem bu bilgilere göre uygun standart direnç listesini çıkarır, ardından olası paralel kombinasyonları ve gerekiyorsa seri ekli kombinasyonları hesaplar.
Sonuç listesinde bulunan eşdeğer direnç, hedef değere olan fark ve kullanılan kombinasyon açık şekilde gösterilir. Böylece yalnız teorik değeri değil, hangi dirençlerin bir araya getirilmesi gerektiği de görülebilir. Benzer mantıkla çalışan eski masaüstü çözümünü merak edenler için gelişmiş direnç hesaplama programı sayfası da fikir verebilir.
Sonuçları yorumlarken nelere dikkat edilmeli?
Bulunan eşdeğer değer ne kadar yakın olursa olsun, gerçek devrede tolerans etkisi unutulmamalıdır. Özellikle %1, %5 veya %10 toleranslı dirençler kullanıldığında teorik sonuç ile ölçülen gerçek sonuç arasında fark oluşabilir. Ayrıca direnç gücü, sıcaklık etkisi ve devredeki çalışma akımı da dikkate alınmalıdır.
Paralel bağlı dirençlerde güç paylaşımı değişir. Seri eklenen dirençte ise toplam eşdeğer değer yükselir, ancak uygulamanın akım ve güç gereksinimi ayrıca kontrol edilmelidir. Hesaplanan direncin devrede oluşturacağı akım, gerilim düşümü ve güç etkisini görmek için Ohm yasası hesaplama aracı ile ikinci bir kontrol yapmak yararlı olur.
Hangi durumlarda özellikle faydalıdır?
Bu araç; kart tamiri yapanlar, prototip devre kuranlar, laboratuvar çalışmaları yapan öğrenciler ve elindeki stok parçaları değerlendirmek isteyen kullanıcılar için uygundur. Özellikle tek bir özel değeri sipariş etmek istemeyen veya hemen sonuca ulaşmak isteyen durumlarda zaman kazandırır.
Bununla birlikte çok hassas ölçüm devrelerinde, referans devrelerinde veya sıcaklık kararlılığı önemli uygulamalarda yalnızca nominal eşdeğer değere bakmak yeterli değildir. Böyle durumlarda direnç toleransı, TCR değeri ve gerçek ölçüm sonucu birlikte değerlendirilmelidir.
