Batarya Yenileme Ustası Veysel Neşenli
Veysel Neşenli ustam çok atarlı, giderli bazen sinirli 🙂 büyük ihtimal canını yakan çok oldu insanlar ile uğraşmak zor çok darbe aldı.. Batarya yenileme, pil puntalama konusunda işinin ustası ve çok faydalı paylaşımları var.
Gerçi bir şeylere kızıp arada bir bazı videoları siliyor 🙂 ama onun kadar detaylı çalışma yapan görmedim. Öncelikle eğitim, öğretim videoları çekmiyor arada verdiği bilgileri yakalamanız lazım veya gördüklerinizden feyz alacaksınız.
Kendiside sık sık bahsediyor eğitmen olmadığını belirtiyor ama arada işe yarar taktikler, bilgiler çıkıyor;
Örneğin korumalı BMS devreleri için ahtapot pil yöntemi.
Aşırı yüklenmede kesen BMS için diyot ekleme yöntemi.
Cihaz için gerekli pil C değeri vb.
Bir çok bilgiyi verdi genelde baştan sona batarya yenilemesini gösterdiği için büyük ölçüde yardımcı oluyor.
Bende pil puntalama işlerine yoğunlaştığım için takip ettiğim kanallardan biridir tavsiye ederim.
Teşekkürler @Veysel Abi
https://www.youtube.com/@VeyselNesenli
Nikel serit punta nokta puntalama batarya yenileme pil puntalama nokta pil kaynak
9 Yorum
  1. N
    Nazmi
    adamın videolarına bir gözattım ve reklamdan başka birşey göremedim. hep aynı muhabbet. o fiyata olur, bu fiyata olur, bütün mesele bu. teknik hiçbir şey yok. doğrusu işciliğini pek beğenmedim. birde yorumları kapatmış ve bu da amacını zaten belli ediyor. yoksa ona eksiklerini ve hatalarını yazacaktım. youtubede bu işi çok daha iyi yapanlar var asıl onları yakalamanız lazım.
      Merhaba, haklısınız hocam reklamda yapıyor ama söylediğim gibi arada faydalı bilgilerde var dikkat etmek gerekli gerçi bir çok video silinmiş özellikle bahsettiğim konularda…
      Link verebilirmisiniz?
  2. I
    ipli jeton
    Mehmet Efe ustaya da bakabilirsiniz. İşçiliği muntazam.
  3. F
    Flatron
    Bilgi konusunda malesef zayıf bir videosunsa “Bu matkaplar gördüğünüz gibi 40 amper çeker diyor displayde güç(W) kısmında 39 civarı değer görünüyor.Adam bisturi ile çok derin dalıyor bantlanmış alanlara.Bir gün sağlam pilin birini kısa devre edip bisturinin ucunun patladığını görünce anlar.
    Bu işin erbabı”Pilli Adam” kanalıdır kendisi zaten elektronik mühendisi ,firmada ARGE bölümünde.Ama bu tip işlerle uğraşmıyor
  4. G
    Merhaba, Öneriler için herkese teşekkürler. İyi çalışmalar.
  5. M
    müslüm
    Arkadaşlara katılmakla kalmıyor siz çok daha bilgilendirici paylaşımlar yaparsınız diyorum 👍
  6. S
    SD
    Amacına göre uygun olamayan UCUZ BMS takıp, sonrasında diyot ile bms görevini kapatan usta bataryacı 😀
  7. A
    ADNAN ZİREK
    En büyük hatası pillerin artı kutuplarındaki nikelleri uzun bırakıyor en ölümcül hatayı yapıyor.O piller sert bir darbe aldığında boşta kalan nikel uçları izolasyon kağıdını ve pil kabını yırtıp direk piliç kısı devre yapabilir.
  8. M
    Murat Yavuz
    Bende aynı işi yapıyorum ve bu işin herşey den önce çok büyük bir vebali olduğunu biliyorum. Bms sadece şarj ederken korumaz, deşarj sırasında da korur. Yaptığı çalışmazmı, çalışır fakat 300 saykıl ömrü varsa pilin 100e düşer. Kullandığı nikel şerit 0.15mm ve güçlü matkaplarda yangın çıkarmaya birebir (ispatlı resimleri elimde çok sayıda mevcut). Ni-cd şarj cihazlarıyla şarj olduğunu ve problemsiz olduğunu söylüyor vatandaş. Lithium piller CC-CV yoluyla şarj edilir. anlayan yorum yapar diye yorumlara kapat. Daha çooook şey varda neyse.
