Genelde elektronik bir çok kişi tarafından üretim olarak algılanır ama tamir işlerinide bilmek gerekli en basitinden kumanda tamirini anlatmak istedim bu yazı yeni başlayan kişiler için iyi bir alıştırma olur veya hevesli kişiler ilk adımı atarken zorluk çekmezler.
Ayrıca yazıda anlatılan bir çok yöntem tamiri için fazla alternatifi olmayan cihazlar içinde geçerlidir tamir işleri ile uğraştıkca daha çok cihazı inceledikce sizlerde anlayacaksınız.
Öncelikle basit olarak kumanda testleri için yazarlarımızdan @Yağız Vural`ın hazırlayıp paylaştığı “Basit Uzaktan Kumanda Test Cihazı” devresi işinizi kolaylaştıracaktır.
Kumanda test devresinin yanı sıra telefonunuzun kamerasında IR LED`in beyaza çalan morumsu bir ışık verdiğini görebilirsiniz arızalı ise ışık görünmez.
Şimdi arızalı olduğunu bildiğimiz kumandayı dikkatlice dağıtacağız genelde vida kullanılmadan kasa üzerindeki tırnaklar ile üst alt kapak birleşir. Maket bıçağı ile kenarlardan kanırtılarak açılır. Fakat büyük ihtimal kasada kesik izleri kalacaktır bunun yerine sert ince bir plastik parça daha iyi olur.
Kumandanın devre kartını dikkatlice inceliyoruz öncelikle gözlem çok önemlidir kumanda değil tüm devreler için bu geçerli pcb üzerinde çatlak, kırık, IR led ya da pil yataklarında soğuk lehim ihtimali yüksektir.
Lehimlerde sorun görmesenizde tazelemeniz iyi olur öyle garip arızalar ile karşılaştımki bende alışkanlık haline geldi
Kumanda devre kartında gördüğünüz gibi entegre döküm siyah bir damlacık bu şekilde maliyet ço düşük oluyor daha az yer kaplamasıda cabası genelde bu entegreler çok zor arızalanır ve nedense elektronikte yeni olanlar hep bu tip malzemelerin arızalı olduğunu düşünür..
Bu arada resimdeki döküm entegre küçük bir pcb üzerinenden ana karta bağlı genelde direkt ana kart üzerinde olur.
Bu kontrolden sonra kumandayı test edelim kasaya yerleştirmeden beslemeyi 3v güç kaynağı ile (2 kalem pil kullanılan kumandalar için) verip tuş takımı plastiğini pcb üzerine koyarak yapılabilir.
Kumanda çalışmaz ise üzerindeki kıristal değiştirilir bir çok cihazda klasik denilen arızalar ve bu arızaya sebep olan klasik parçalar vardır kumandalarda en klasik malzeme kıristaldır en sık 429 ve 455 kodlu olanlar kullanılıyor fiyatları çok ucuz ben genelde farklı arıza olsada kristali değiştiririm
Bütük ihtimal kristali değiştirdiktensonra kumanda çalışır. Çalışmaz ise geriye IR led ve diğer pasif elemanlar kalır direnç, kondansatör vb
Ayrıca bazen tuş basmama gibi arızalar olur tuş takımı plastiğini ve devre kartı üzerindeki plastiğin denk geldiği buton yerleri kağıt peçete ve sellozik tiner ile silinerek giderilebilir
Tuş takımında sadece iç bölüm butonlara temas eden yerlerin silinmesi terelidir bu arada sellozik tiner ile aşırı bastırarak ya da uzun süre silerseniz malzemeye zarar verebilirsiniz buna dikkat edin ya da kolanya kullanabilirsiniz bu tezilkten sonra büyük ihtimal tuş basmama sorunu kalmayacaktır.
Kumanda gibi basit cihazlar ile tamire başlanır istek var ise devamı gelir 😉
Yayım tarihi: 2010/07/01 Etiketler: kumanda arızası, kumanda tamiri, onarım, tamir
receiver`in kumandasını 10 kere tamir ettim yaklaşık 6 seneden beri kullanıyorum 😀 cimri ve üşengeçseniz tamir 😀
10 dan sonrası iflah olmuyor @Seçkin 😀 eminim receiver kumandasının 9 arızası darbe ve sıvı temsındandır 🙂
“üşengeçseniz tamir” demişsin aslında tam tersi olur terzi kendi söküğünü dikmez hesabı tamir işide ertelendikce ertelenir
Kumanda test cihazı yerine cep telefonlarımızın kamerasınıda kullanabilirsiniz. İnfraredi cep telefonunun kamerası açıkken kameraya doğru tutarsanız.orda infraredin ışımasını görebilirsiniz.
kısa not yeni elektronikci arkadaşlarımız için kumandayı test etmek için kumanda test devresi gibi aparatlara gerek yok ır kumandalar infrared sinyallerini webcam veya telefonun kamerasında bakarak beyaz led gibi yandığını göreceklerdir bu şekilde test ede bilirler
Kumandayı test etmenin en kolay yollarından biri de radyodur. Radyonuzun kanal ayarı ile oynarsanız kumanda düğmelerine parazit sesini duyarsınız. Kumandanın tuş takımını oluşturan lastik iletken karbon boya ile boyalı olduğu için lastiği silgi ile silin ve temizleyin. Üzerindeki parlaklık gitmiş olacaktır. Halâ lastikteki tuşlar iletkenlik sağlamıyorsa oto parçacılarında arka cam rezistanslarını tamir için kullanılan gümüş boyadan alarak karbon boyaların üzerine sürüp kurumasını bekleyin. İşlem tamamdır.
Kumanda tuş takımındaki iletken plastiği onarmak için kırtasiyeden alabileceğiniz 4B kurşun kalemi ile bozulan yerleri boyayın yeni gibi çalışacaktır…
1 aydır tamir edecek kimseyi bulamadığım sadece kumanda ile açılabilen ve tek çalışmayan tuşu açma tuşu olan 5+1 ses sistemi kumandasını folyo, kolonya vb başarısız denemelerden sonra kurşun kalemle çizerek çalıştırdım. Bilgiyi veren arkadaşa çok teşekkür ederim.
Geri bildirim için teşekkürler. Akıllı (öğrenen diyede biliniyor) kumanda alın elinizde ki kumadayı kopyalayın ileride sorun yaşamazsınız.
Bu konuda 4B kurşun kalem uygulaması bütün bu tür tuş takımları için uygulanabilirmi? Örneğin ingilizce sözlük v.b.
İletkenliği artırmak için daktilo silgisi işinizi görebilir, toptan kırtasiyelerde mevcut.
4b Kurşun kalem uygulamasını denedim işe yaradı. Daktilo silgisi ile ilgili deneme yapamadım.
pcb lerde işe yarıyor, kumandalarda işimizi görürmü bilmem:)
kumandanın tuş lastiğini ben genelde sentetik tiner ile siliyorum sentetik tiner lastiğe zarar vermediği gibi pc anakartı cep telefonu anakartı gibi malzemeleride bu tinerle yıkıyorum kuruması yavaştır ama sıcak hava tabancası düşük sıcaklıkta yada saç kurutma makinesi ısı olmadan kuruta bilirsiniz sellozik sanayi bölgesinde kullanıyor hatta bir gün plastik bardağa koymuştum eritti dikkat etmekte fayda var saygılar selamlar
ustam bir sorum olacaktı hiç denemediğim ve biraz tırstığım konu cihaza zarar verme korkusu.
ustam saba co-38p2c dvd player model bir cihaz var 1 aydır ne kumanda bula bildim nede universal kumandalara tanıtamadım sorunun ır gözünde olacağı kanaatine vardım fakat üzerinde nede ır yanında kodu yok bunun yerine söküp her hangi bir dvd player yada tv nin ır sini bağlasam ve uni kumanda ile bu cihazı kullanabilir hale getire bilirmiyim müşteri komşum olduğundan sormuyorda ama merakla beklediğinede eminim
eski kumanda ev taşırken kaybolmuş nede internette kumandanın neye benzediğini bulamadım epostamdan yada burdan bilgi verirseniz hem arkadaşlara hemde bana büyük yardımınız olur saygılarımla şimdiden teşekkür ederim hayırlı geceler
kumandanın tuşuna bir kez basıyorum elimi çektiğimde sinyal göndermeye devamediyor.bu sorunun kaynağı ne olabilir.
Eğer temizledikten sonrada bazı tuşlar basmazsa plastiğin hemen altına (tuşun altına) çok küçük bir miktar alüminyum folyo kağıt koyabilirsiniz
Ayrıca Cep telefonunuzun kamerasını açık tuşlara bastığınızda kameradan çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz
teşekkür ederim lehimleri yeniledim ve süper oldu….
Digiturk kumandasının power tuşu çalışmıyordu. Sayenizde tekrar çalıştı. Teşekkürler. Kolonya ile silmek işe yaradı.
kumanda elektroniğin üstünde hafif yağımsı tabaka var bu tabaka silinip normal mavine yağı ile yağlanır mı yoksa kompile silinir mi
tv kumanda elektroniğindeki yağlanma tamamen temizlenirse sıkıntı olur mu yoksa tekrar yağlanır mı yardım
teknik terimlerle aram çok iyi değildir, umarım derdimi anlatabilirim.
resimdeki yeşil “devre kartının” çift taraflı pcb den farkı nedir?
Bir pcb ihtiyacımız oldu, bazı yollar kesiştiği için pcb nin çift taraflı yapılması gerekiyormuş ama kumandanın devre kartında yolların üzerinden atlayan kalın siyah çizgiler var. onlar nasıl yapılır, pcb nin çift taraf eziyeti ve maliyetinende kurtarır mı?
teşekkürler
Kumandayı at çöpe yenisini al cihazın.
👌başarılı.Basmayan tuşlar için, kumanda tuş takımında iletmeyen tuşların altına uçlu kalemlerde kullanılan milimlik uçalardan sıkıştırdım(yapıştırmayın iletkenlik bozulur)iletim sağlıyor.kumadayı test ettiktikten sonra kapağını kapattım.şimdilik çalışıyor.detay için okumaya devam edin kumanda tuş takımları iletkenlik için özel bir malzeme ile kaplanır sanırım iletken madde zamanla aşındı işlevini yitirdi benimde aklıma kurşun kalemler geldi iletkendir uçlu kalem için kullanılan ince uçlar işimi gördü .👌
Merhaba benim 12-13 yıl önce aldığım televizyonum var.Marka ve modeli Arçelik TV 3355 s.
15-16 yıllık uydu alıcısı var.Marka ve modeli Vestel DVB 840 CI.İndireceğim uygulama televizyon ve uydu alıcısını kendi kumandaları gibi çalıştırır mı?
Merhaba tuslari sapitan kumandaya ne yapabiliriz 🙂 mesela ses e basinca kanal degisiren power a basinca ileri geri saran. Bunun sebebi ne olabilir. Kumandam Kenwood RC F5 eski muzik sisteminin kumandasi.
Merhaba, sıvı teması olabilir kumandayı açıp tuş takımını kolanya ile fazla zedelemeden silin aynı işlemi devre kartınada yapın. Sorun devam ederse kristali değiştirin.
